Як-12: дневник начинающего авиамоделиста.
Здесь будет поэтапно описыватья построение Як-12. Так же задаваться мною вопросы для получения овтетов и советов. Вопрос №1: На сколько я понимаю, самолёт можно построит из потолочки? Что это такое? Обычная пнопластовая плитка которой потолок обклеивают?
Да это именно то чем обклеивают потолок , можно еще депрон найти (потолочка его аналог), по качеству лучше и ширина листов больше, но не везде есть 😦
Вот глянь как она у меня на Якушке выглядит rcopen.com/forum/f81/topic96817
Полистирол только в данном случае не шариковый а вспенненый, т.к. бывают потолочные плиты из шарикового пенопласта, они не пойдут.
из похожего материала делают упаковку для быстрозавариваемой лапши и прочих обедов, так что не пргодаешь
будет интересно следить за постройкой, так как сам делал Як 12 по статье Е. Рыбкина. Хотя и получилось немного не то, что ожидал, но тем не менее, самолет удачно полетел.
Спасибо за ответы, прошу прощёния что долго не писал, не было возможности. На неделю начинаю покупать материалы и собссно начинаю процесс постройки. Сейчас пишу список что нужно купить. Ессно прошу помощи. Ну что госопда, что нужно для первого этапа, т.е. постройки самой “тушки”?
Как минимум чертеж и материалы…
Чертежи есть. По материалам: так и не понял точно, что надо?
Так, пишу список:
- Потолочка - колько брать? я так понимаю она ж в метрах кв. продаёться?
- Клей - какой, сколько?
кароч, помогите плз, что нужно! читал статью так и не стало понятно. В моделизме пока полный нуб.
Потолочка - гладкая, толщиной 3-3,5 мм - 1 упаковка (8 листов - хватит на 2 самолета)
Клей - “Титан”, “Момент-столяр” или любой другой для потолочной плитки -1 флакон
Линейки ученические деревянные 50 см 3шт
Скотч канцелярский 50 мм 1рулон
Маркеры или фломастеры или акриловая гуашь
Наждачная бумага
Резачек с запасными лезвиями
Желание и терпение
Так, пишу список:
Потолочки одной упаковки для вас маловато будит чегонить да испортите по первости, возьмите сразу две (в одной упаковке от 6 до 8 листов), я брал две одну упаковку 3мм (на крылья пошла) и одну 4 мм (на фюзеляж). По горячим следам так как сам его только сделал и уже успел разбить сейчас восстанавливаю, небольшой совет если делаете по Рыбкинским чертежам то обратите внимание чертежи не согласованны в частности: вид сверху длиннее на 1см вида с боку, шпангоут сечения Е-Е на чертеже неподходит, я подгонял по месту. В статье Рыбкина Я-12 без элеронов, так вот если хотите получить тренер делайте элероны, летать будет намного проще, щас сам придумываю как элероны прорезать.
А какой движок ставить собираетесь?
Удачи в построке, самолет красивый и летает хорошо так что делать его стоит!!!
to kvn543: Клей “Титан”/“Дракон”/“Момент-столяр” - 1 флакон? каким объёмом? 0,5 литра? Резачёк? Что это? Объясните подробней пожалуйста. Я в принципе догадываюсь, но лучше объяснить. Наждачную бумагу какую? Мелкозернистую? За ранее, спасибо.
to SSAlex: Спасибо зо советы, обязательно последую им. Элероны обязательно, т.к. почитав форум, понял, что это обязательный элемент тренера и в несолько раз уменьшает вероятность убить модельку. Насчёт двигателя ещё не знаю, т.к. пока делаю только тушку, и если мне хватит терпения и усидчивости довести дело до конца - займусь всем остальным.
Клея 1 флакон 0,5 литра хватит за глаза причем не на одну модель 😃 . Резачек это ножик, можно сапожный косой или самое простое обычный канцелярский нож для резки бумаги. Наждачку мелкозернистую (чем мельче тем меньше потолочку портить будет).
А вот на счет двигателя зря сразу незадумались, так как выбор движка в свою очереть приводит к выбору соответствующих аккомуляторов. Что в конечном итоге повлияет на центровку модели. Лучше предусмотрите все зарание потом легче центровку нужную сделать да и отсек под аккомулятор на зашитом фюзе тяжело переделывать.
С резачком понял, завтра-послезавтра поеду за материалами. Ну а что можете посоветовать с аккумом и двиглом? По-моему, у кого-то на Як-12 стоит вся начинака от Цессны, т.е. 380-ый мотор. Бесколлекторник. Какая начинка у кгог на Яке? Что посоветуете?
У меня стоит Pilotage 2213\20 pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5661/ c винтом 9x4.7, и липолька 3S 2400. Тяги с этим движком и трехбаночными акками хватает с лихвой, у меня летал в половину газа без проблем даже против несильного ветра.
Полётное время? Центр тяжесте нормально со всем этим можно выставить?
Полетное время 8-10 мин при основном режиме полета в 50% газа, ЦТ выставляется без проблем (у меня для ЦТ 30% липолька сдвинута практически полностью под капот)
Ну я думаю не выпендриваться, и не изобретать колесо, а постюплю так как сделали Вы, т.к. уже проверено.
Завтра думаю взять материалы, и начну делать. Насколько я понимаю, мне нужно распечатать чертежи?
Итак:
- Чертежи
2)Потолочная плитка 8 шт по 50х50 - 2 кв. метра
3)Клей Титан 0,5 литра,
4)Линейи деревянные 50-сантиметровые - 3шт,
5)Канцелярский скотч 50мм - 1 рулон
6)Резачок (канцелярский нож)
7)Мелкозернистая наждачная бумага
8)Терпение, спокойствие, и настойчивость - в индивидуальных кол-вах.
Подскажите, мож ещё что забыл?
Может я пропустил, какие размеры планируете? Выбор мотора зависит от размера и веса.
За наждачкой зайдите в магазин, где торгуют материалами для покраски авомобиля. 800-ки вполне хватает для обработки потолочки. К Вашему списку я бы ещё добавил обычный шариковый пенопласт. Пойдет на шпангоуты. Если будете строить по “Оптимистической технологии”, которую описывает на форуме boroda_de, то ещё электролобзик(я обычным мучаюсь пилить).
Кстати, вроде внутрь крыла ставят углепластиковые трубки для упрочнения. Из чего их берут, удочки в рыболовном, или где-то отдельно продаются?
Можно и обломки от удочек… Только надо помнить, что эти колена от удилищ имеют не цилиндрическую, а коническую форму…
Углепластиковые профили (прямоугольник, трубка, пруток) покупаются в модельных магазинах… К примеру можно посмотреть в Пилотаже…
Хм… Сам вчера задумался над технологией производства. Простите, “Оптимистическая технология” - это как? Т.к. из статей особо ничего не понял по технологии производства.
Сделайте для начала метроид, стремительного или чтонить по “ораньжевой” технологии - те то что делали многие, где есть готовые чертежи и большие темы с советами по изготовлению - поймете как работать с потолочкой, получие навык, а потом можно и свое начинать пробовать изготавливать.
К тому же потолочка - это просто материал. Начинают изготовление - с изготовления чертежей или поиска и адаптации готового чертежа под свои нужды, материалы и возможности.
я начал с Вжика, разбил за пару полетов по 15 секунд…
потом построил прообраз Метройда с V хвостом - хватило минут на 40-50
сейчас доделал модернизированного Вжика с фюзеляжем
free-winds.narod.ru/shem.html - тут поройтесь, настоятельно рекомендую
Огромное спасбо всем за ссылкИ!!! Сам искал что-то подобное но никак не находил!!
