Focus 400 EP от DYNAM
SHAG
Где-то в начале лета я понял, что помимо вертолетов мне интересны еще и самолеты 😃 В итоге было произведено очередное наступание на грабли, неоднократно описанное в форуме 😃 Был кулен hobbyforyou.ru/catalog/674-29881.html вот такой агрегат.
Если интересно, могу рассказать все перепитии… Да и на форуме не раз рассказывал, но в разных темах. В итоге получилось вот это:
Последнее, что сделал, обклеил снизу красным скотчем, чтообы наконец начать внятно различать его в небе.
ЗЫ. Сорри за качество снимков… Что-то случилось с моим коммуникатором и он болше не умеет снимать резко 😦
SHAG
Добавлю. Содержимое:
Машинки Graupner микро 3шт.
Регуль - RCF-Hobby 30A
Мотор - E-flite Park 450 BL Outrunner MTR, 890KV globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath…
Винт 9х6. Тяги по ощющениям около 800-900 грамм.
Взлетает вертикально вверх, горизонтальный полет в треть газа.
Радио - Spektrum AR6200 DSM2
Крыло проклеено по передней кромке армированным скотчем и по нижней плоскости красным. Выдержало несколько жестоких морковок. Последний краш разломил фюз на несколько частей, крыло осталось живо.
Надо-бы все это дело взвесить, но не на чем.
Летает ОЧЕНЬ быстро, центровка ИМХО сильно передняя (20-25мм). Если догружать хвост становится излишне вертким и жутко срывным. Петлю выполнить уже не удается.
Бочки ровно самолет (или я) делать не умеет, только с поддержкой РВ.
Взлет с рук, посадка в траву, и лучше густую, ибо посадочная скорость ИМХО довольно велика.
Ну перетяжелил я его похоже, зато крепкий и летает быстро.
Если брать - в РТФ все неплохо, за исключением аппаратуры и серв. Аппа лично мне позволяла отлетать не более чем на 50-60 метров - потом зверские помехи. Сервы периодически ставили качалки в произвольные положения, что приводило к крашам.
Вобщем из РТФ только мотор и регуль… Или ничего, а взять тушку со всеми фурнитурой за 2000.
kvn543
Есть у меня такой-же 😉 . Насчет скорости Вы правы - любит, собака, ее! Посадочная скорость высокая, но шасси пока целы (правда на посадке экстрима выше крышы). Вес минимально возможный - даже акк 950mAh. Крыло и стаб. снизу сразу покрасил в красный цвет.
SHAG
А вот мне шасси пришлось снять из-за эксперимента с винтом 11х3.5 Попытка снять аккуратно с крыла привела к тому, что они сломались… Вобщем надо новые делать…
Я тут в эту субботу летал… Новый мотор опробовал… А ветер был сильный. Дык раз 6 на посадку заходил. Приходилось заходить на себя, чтоб против ветра, да еще на дорогу оживленную. И пять перелетов 😃 На шестой раз таки сел туда, куда хотел…
Но всетаки на Фокусе в сильный ветер летать ОЧЕНЬ некомфортно. Бросает его сильно, да еще и перевернуть пытается на виражах…
Не полет, аборьба с ветром получается, даже не смотря на отличную тяговооруженность 😃
19 days later
EЖ
Ну добавлю свой аппарат. Взял б/у погонял слегка на родной начинке но с Kokam 2100 mAh
Это самый быстрый на посалке у меня самолет (не считая FV-1000, но тот садится в высокую траву коей целое поле) А Фокус сажаю на грунтовку шириной меньше 3-х метров и кусок ровно и можно сесть - метров 30. Экстрим на посадке отменный. Особенно с учетом что за все время ветер дул ВДОЛЬ дороги всего один раз.
Самое забавное первый взлет с колес. Тяги оказалос маловато, перетянул и… едиственное место на дороге, где трава пониже и лежит отвал засохшей глины. Фюз пополам, у крыла оторвало заднюю часть центроплана. Починил за час кусочками крабоновых палочек и скотчем. Летал почти месяц - все посадки - верх экстрима.
Сейчас заменил двиг, рег и машинки. Сервы теперь все Pilotag (родные мотылялись вокруг центров как Г в проруби) Тяга нового мотора на 8х4 около 1500 г.😃
Плюс с помощью жены сделал из него немного кастом.
Вoт такой получился
Вес теперь 625 гр.
Посмотрим как теперь он со всем этим барахлом полетит.
На родном моторчике замитил такие штуки:
Руль направления. ПРи даче руля самолет заносит, но он не разворачивается и почти не кренится. Но здорово теряет скорость.
Поскольку на элеронах у меня две машинки пробовал их как флаппероны. Вниз - потеря скорости и клевок носом. Вверх - потеря скорости и задир носа. На посадочную скорость флаппероны почти не влияют.
Однако бочки и петли без вопросов, а также с затруднениями но возможны (получались) имельман, сплит, хаммерхед и даже разворот на горке.
Это у всех так?
10 days later
EЖ
EЖ:
Все, свой разбил… в хлам 😦
Burgman
Точно такую модель я успешно разбил неделю назад. Это был мой первый РУ самолет и первый полет после симулятора. Время полета полторы секунды. Запускал с руки. После умеренной силы толчка вверх град. ~10-15, модель пролетела метра 3 и резко клюнула вниз. Я даже не успел перевести руку на пульт. Фото крэша выкладывать не буду из этических соображений (это не для слабонервных). Если на поле я шел с одним целым самолетом, то обратно уносил уже девять отдельных его элементов. Лопастей винта так и не нашел в траве.
А вот мой анализ произошедшего:
  1. Продавец в магазине клялся, что эта модель чудесно подходит для начинающих. (Я же хотел купить Цессну, которой в наличии не оказалось).
  2. Осматривая вырванную пластмассовую мотораму обнаружил довольно большой наплыв пластмассы (бугорок) на верхнем ушке крепления. Явно производственный брак. Таким образом получается, что на модели был чрезмерно большой выкос вниз. Был бы рядом моделист со стажем он бы это непременно заметил, а так я свято верил, что так и должно быть установлено.
  3. Запускать стоило с помошником, а не толкать модель самому.
  4. Начат отсчет моего полетного времени. На данный момент это целых полторы секунды в воздухе 😃
9 days later
EЖ
alex38_93:
а фотки падения
Фотки падения нет. Есть последняя перед падением
Вот из этого крена я его и не вывел.
А дрова… чего их снимать. Могу описать: центроплан под фюзом + две консоли. Капот слева в щепки. Моторама оторвалась от фюза. Нос слева съежился гармошкой, справа вроде той же длины что и раньше. Всю морду повело вправо. Два разлома фюза - перед и позади кабины. Лежит теперь в коробке, даже не знаю что делать. Рука выбрасывать не поднимается, а восстанавливать… может долгими зимними вечерами восстановлю. А може на продажу выставлю через месяц-два. Красив он все таки, но устал я от него… Каждая посадка - нервы. Нельзя делать таким красивым самик, который так тяжел на посадке.
Burgman:
Продавец Вас гнусно обманул. Взлететь может быть новичек и сможет при некоторых обстоятельствах. А вот посадить… вряд ли. Если только в траву по пояс, чтобы даже при морковке до земли не достать.
SHAG
Burgman:
Я, когда первый раз запускал, 4 или пять раз сначала втыкался в планету. И только с пятого раза полетел! Кидал над высокой травой, поэтому ничего не ломалось. Его надо бросать СИЛЬНО! И лучше вообще с разбегу! Только тогда он летит. Да, и пластиковая моторама - одноразовая. Я вклеивал сосновую реечку и на нее уже вешал мотор. Там как раз в фюзе есть отверстие под реечку.
ЗЫ. И ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проклеить крепление пластиковой моторамы к фюзу - штатно клея явно очень пожалели.
А я на крайней посадке сломал серву 😦 Летаю без шасси… А она снизу. Буду переделывать под 2 штуки и СВЕРХУ крыла. Шасси ставить не хочу, будет зимний самолет с посадкой на брюхо в снег.
ЗЫ А на Братиславке на него есть (по крайней мере были) запчасти. Крыло, фюз, оперение…
kvn543
“Буду переделывать под 2 штуки и СВЕРХУ крыла.” Это правильно и заодно включить флапероны, легче приземляться будет
SHAG
kvn543:
Возможно. Флаппероны пробовал на Фане - ничего, кроме нестабильности по крену не заметил…
EЖ
kvn543:
Были у меня флаппероны. Но на посадке от них чтото не заметил помощи.
Опускаю вниз - потеря скорости и клевок носом. Скорость сваливания не уменьшают
Поднимаю вверх - потеря скорости и легкое опускание хвоста. Сокрость сваливания не меняется.
Хотя может я так и не подобрал правильный угол.
Сервы стояли сверху.
kvn543
Так флапероны на скорость сваливания не влияют, они уменьшают посадочную скорость. Особенно если микшировать с РВ (Флапы вниз - РВ вверх). А поскольку посадочная скорость у Фокуса большая, уменьшить её не помешает. 😉
SHAG
kvn543:
Дык и в чем прикол тогда??? Сажаешь-то практически на скорости сваливания!!! И каким манером посадочная скорость упадет, если скорость сваливания не меняется? Едиственное, думаю, расстояние, с какого нужно заходить должно уменьшится…
Да, кстати первое время именно так и сажал - в траву по пояс методом “плюх абыкуда” 😃
Ну и морковок дофига было из-за глюков радиоуправления… Разной степени разрушительности…
EЖ
SHAG:
Ну на другом самике у меня флаппероны - сказка. На посадку - ползком. Я иду быстрее:)
А на Фокусе ничего не меняется ваще. Как был бешеным огруцом на посадке так и остался… вернее был:( Может все таки восстановить 😒
SHAG
EЖ:
Конечно восстановить! Самый простой способ: hobbyforyou.ru/catalog/4316.html
EЖ
SHAG:
Не коллега, вы не поняли. Простой заменой тут не обойтись ибо целым осталось только хвостовое оперение.
А покраска. Она самая интересная и трудоемкая часть. Я думаю, что если и возьму восстанавливать, то все возьму от битого. Мордашку подрежу и подравняю. крлья склею и на угольные прутки и т.п.
SHAG
Вобщем вчера собрал, а сегодня на Терликах облетал Фокуса в новой конфигурации - НОВОЕ крыло с двумя сервами с качалками СВЕРХУ. Сервы установил в разрезанные ниши, в которые должно было крепится шасси. Сервы - цифровые E-Sky. Вставил на трении, только ограничив перемещения вклееным карбоновым прутком. Так-же карбоновой реечкой усилено крыло прям по всей длинне.
Мотор вернулся обратно E-Fly Park 450. И винт 9х6. Вобщем летает неплохо! Единственное - срывной очень! На разворотах заметно проваливается вниз. Больше трех петель подряд тоже не делает - заваливается куда-нибудь… Зато на посадке наоборот сама простота! После пары прикидочных проходов сажал “в ноги” практически с нулевой вертикальной и горизонтальной скоростью. Естесственно против небольшого ветра. Шасси нету. Мой фан садится сейчас на существенно большей скорости.
Технология посадки такая: Заводим с дистанции метров 50-60 и с высоты метров 30-40. Мотор выключить, руль высоты практически не трогать. Получается ровная и аккуратная глиссада (курс я исправляю элеронами, так и не научился РН работать 😦 ) В метре от земли начинаем ПЛАВНО добирать на себя РВ. В итоге получается в момент касания земли горизонтальная скорость почти 0 и вертикальной немного. И РВ к этому моменту до упора на себя.
Вроде все. Расходы РН и РВ - на сервах в дальнюю от сервы дырку - на плоскостях - во вторую от плоскости. На элеронах так-же. На пульте по 125% все расходы. И 40% экспоненты на все.
ЗЫ. Имеющие проблемы на посадке ИМХО здорово перетяжелили свои Фокусы. И поставили ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ РАСХОД РВ. Когда я переставил расход почти на максимум - садится стало ЗАМЕТНО легче!
EЖ:
А вот почему он у тебя экстремально быстр!!! Аккум 2100 для него ЧУДОВИЩЬНО тяжел!!! При условии, что и с родным 1250 центровка немного передняя… Вот и получился у тебя экстрим на посадке! Зверская нагрузка на крыло + передняя центровка!
Да еще и мотор тяжелый небось… Мой весит 53 грамма.
24 days later
EЖ
А я своего разбитого восстановил. Будет теперь бойцовкой. Завтра на Яме проба пера
9 days later
SHAG
EЖ:
Ну и как полетело чудо кетайской мысли? 😃
EЖ
SHAG:
Полетело прикольно. Из-за отсутствия V бешеный и приличных расходов на элеронах бочки крутил как пропеллер. Но и неустойчив был зараза. На моторчике от рейнджвидео вздулся пилотажевсий акк.
Первый вылет и… я как чайник забыл проверить элероны. Оказались в реверсе. Упал сразу слегка подломался, но все починил и в тот же день участвовал в бою. Первый бой - я отрубил ленту… на радостях расслабился и ее тут же отрубили мне:) Во воторм вылете я упал. Зарулился. Не сильно и на следующий день опять был готов. Поменял моторчик, чтобы не дуть акки. Все было ок. Два вылета. Потом в бой, но что то пошло не так и через минуту я упал. Почему - так и осталась загадкой. Приложился уже капитально. Восстанавливат не стал. Лежат дома терь дрова пенопластовые и потихоньку разбираются на запчасти.
Но тест показал что бои мне нравятся. В эти выходные уже участвовал в них на Мустанге.
