"Супер-Ишак" И-185 по оптимистичной технологии
Здравствуйте дорогие прихожане.
По случаю простуды не появлялся уже две недели в рабочем подвале.
Оставалось только по форумам шастать. И наткнулся я на новый проект Оптимиста: И-185 с нуля в режиме online: человек 10-12 начинают строить одну модель (можно в разных масштабах), с целью в феврале-марте сделать первый полёт.
Основные данные модели
Размах 940мм
Площадь крыла ~14дм²
Вес ~480гр
Мотор 67гр Tower Pro KV1000
3S1300 Lipo
3х HXT500
Винт 8х6-9х5
Материал: 4мм депрон обшивка, 6мм внутренняя рама
Чтобы не быть привязаным к чертежам Оптимиста, решил разработать таковые сам. Тем более хотелось давно уже научиться какому-нибудь 3D рисованию.
При активной помощи Александра АГ (за что ему огромное спасибо) был нарисован вот такой вот красный богатырь.
P.S. Чертежи будут после приведения в более-менее божеский вид раздаваться желающим. Заявки принимаются.
Очень любопытно… а в чем чертите?
Рисуется всё в Rhino 3D, сравнительно простая программа. Можно скачать демо-версию, которая позволяет 25раз сохранять и экспортировать. Потом полностью функционирует, но без возможности сохранить.
А ссылочкой не поделитесь?😊
Регистрируйтесь (без регистрации ничего не видно):
www.warbirdforum.de
Потом сюда, там все проекты:
www.warbirdforum.de/forum/board.php?boardid=40&sid=
Дзенкую барзо 8)
И наткнулся я на новый проект Оптимиста: И-185 с нуля в режиме online: человек 10-12 начинают строить одну модель (можно в разных масштабах), с целью в феврале-марте сделать первый полёт.P.S. Чертежи будут после приведения в более-менее божеский вид раздаваться желающим. Заявки принимаются.
А где собственно это действо происходит? Киньте ссылочкой. Ну и конечно ждём чертежей!
Ссылкой кинул выше, немецкий закрытый форум по моделям военных самолётов WWI и WWII.
Планы для выгибания фюзеляжа феном по технологии Оптимиста выкладываю. Капот наверное легче скрутить из плоской потолочки, поэтому формообразующие выделены отдельно (буквенная индикация). Формообразующие рассчитаны на толщину обшивки 4мм (хотя и 5 не сильно страшно будет).
P.S. В первом сообщении очепятка: площадь крыла ~12дм²
Зарегистрироваться на немецких форумах с первого раза не вышло. Увы, не шпрехаю…
Юра , молодец !
Давай дерзай дальше, может и урок по Рино паралельно напишешь!
Спасибо!
Вот только не дорос я ещё уроки давать в Рино. Мне-б самому подучиться ещё.
Привет, Юра! Жду продолжения! Хочу тоже и-185 сделать, но в масштабе 1/16.
Шаблоны для 61см размаха (1/16) под 4мм потолочку (только фюзеляж) капот толстый, М-71.
Доброй ночи. А где можно найти раскраску этого Ишачка
wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/Avia/…/index.htm тут и про И-180 и про И-185
www.eroplan.boom.ru/planes/i-185/i-185.htm
Вот такой он в симуляторе Ил-2 ,камуфляж думаю достоверный
ich fange an
Viel Spass!!!;)
Народ! Ну как болтали между собой Чебурашка и Гена:“- строили и наконец построили”. Ну в итоге народ конечно построит вожделённый чебуратор по имени И-185.
Что известно про полётные качества оригинала? Что может быть надо изменить в моделе? Длина фюзеляжа у оригинала как бы немного коротковата- из чего сильно напрашивается подозрение о не сильно большой продольной устойчивости. Хотя, как для для истребителя этого и не сильно требуется.
В принципе, все модели ли Поликарпова, истребители, были настолько вёрткими, что сами пилоты не могли толком прицелиться. Хотя у И185 конфигурация и сама форма крыла вроде внушает оптимизм на адекватную управляемость.
Все остальные модели: Мустанги, Мессеры, Фокеры, Ки(шки) стали немного заежжеными.
Что известно про полётные качества оригинала? Что может быть надо изменить в моделе? заежжеными.
По И=185 пару постов выше есть ссылка на отличную книгу по И-180 и по И-185.
Есть там и отчеты пилотов во время войсковых испытаний И-185.Летали как И-185 М71 так И-185 М82. В целом характиристика Отлично,скорей бы в серию…
Отмечалась отличная вертикальная и горизонтальная маневреность с высокой скороподемностью и горизонтальной скоростью. Насчет длинны фюзеляжа,так у И-16 и того короче.Моя модель И-16 тем не менее летает отлично и предсказуемо
Да и думаю я ,что прототип и модель всеже разные самолеты в виду масштаба ,чисел Рейнольдса , энерговооруженности,скоростей и материалов.А по сему не совпадает поведение в воздухе большой и сверхсверх малой авиации ИМХО
Спасибо, Юра, скачал. Скоро начну. Вот только мессера 1\16 закончу, на пару дней работы;)
Фанерка не тонкая? У меня ламинат 8мм выгибало при утяжке…
Юра, обратил внимание на сечения хвостовой части. Сравнил с рисунком
www.airwar.ru/image/idop/fww2/i185/i185-3.gif, на рисунке сечения более “яйцеобразные” 😃
Спасибо. Я эти-же сечения в рино обрисовывыл. Погрешность небольшая должна быть (за счёт функции “параллельная плоскость”)
Фанерка пятислойная, потолочка 4мм, предварительно изогнутая, должно пойти.
Viel Spass!!!😉
Danke.
Площадь стабилизатора будет увеличена на 10-15%. Должно хватить. Крутка крыла тоже запланирована. На ЯКе это всё работает на ура.
Модель не для начинающего, это наверняка.
Какая степень копийности?
А то может и я поучаствовал бы в “параллельной” постройке, если не потребуется серьезной копийности…😒
Да какая угодно 😃
Кто на что горазд. Масштаб любой.
Условия: применение пены в постройке
Озвучивание с фотками конструкции и постройки основных узлов (два-три фото становления крыла, фюза и пр.)
Фото+видео готовой модели
Язык немецкий или английский (форум кирилицу не поддерживает)
а движение здесь? типа для “местных”? может тоже кинуть клич?
