Мини-пенолеты
valera_o
Навесил рулевые поверхности.
Вес 120грамм.
valera_o
Неспешно движемся к облёту.
Костыль, стеклотестолит 1мм. Проводка на рули закончена. Перемотанная акси ждёт тестирования.
Вес 124грамма.
valera_o
прикинул вес и центровку с разными батареями.
батарея 3х460, даже размещенная над мотором, не дает центровки максимум в 20%. Батарея 3х1000, такую и более переднюю центровку обезпечивает. Вес некрашенного самоля с мотором и батареей 3х1000 - 262г, это без винта, серв, приемника и регулятора. Т.е. взлётный - до 340г. Замена батареи 3х1000 на 3х610 даст экономию веса 35грамм. Если перейти на 2х610, то около 60грамм, но придется побороться с центровкой, 40г батарея - легковата, однако… Мотор уже смонтировал, надо пересверлить пропсейвер под ось 3.17мм и протестить мотор на 2 и 3 банках. Намотав вместо 11 13 витков, надеюсь получить вместо 1800 1600об\Вольт. На 2 банках уже можно будет попробовать винт 9", “лицо”-то у самоля широкое.😉
mebelchik
Если не сложно, распиши какую начинку будешь ставить, что-то аля:
серва такая-то, кол-во - вес
двиг AXI - вес
и тому подобное.
valera_o
Пустая тушка -124грамма.
Акси 2208(перемотанный) 40г
Сервы 2х5г, 1х9г.
Регулятор ТР 18А 20г.
Приемник АР6100 4г.
Акк. 3х1000 100г.
Винт 20г
Итого начинка 204грамма. Рассматривается вопрос покупки акков 2х800 минус 50грамм.
Взлетный - около 310г без окраски с акками на 1000мАч. Ну накинул 30 грамм с расстройства… 😉
mebelchik
Спасибо, думаю и другим будет это полезно.
valera_o
От 2 банок 1000мАч с винтом 9х6 потребляемый ток 12А, обороты не померял - нечем. Тяга 300грамм. Винт - тяжелый. Надо что-то решать. В крайнем случае поставлю ВМ2215\25 с 3 банками.
valera_o
Вот так готов к облёту. В конце концов поставил ВМ2215\25 и трёхбаночную батарею. Взлётный - 360грамм.
Как придет движок полегче, буду пробовать с ним. всё-таки 60 грамм разница!
Цт - 42мм от передней кромки у корня, что по рассчету в проге cgcalculation даёт центровку 20%. Батарея расположена сразу за двигателем стоя. Если положить с выдвижением над двигателем. можно получить 36мм или 16%. Пока не крашу, нашел 3 схемы, одного “испанца” и два наших. Песочно-кремовый с темно зелеными пятнами.
Чуть прошел по нервюрам. Несколько “оживил” крыло, а то как “фанера”, хотя была и такая модификация.
Разметил карандашом, а потом ручкой отвёртки слегка продавил вдоль.
Такого же рода рифлёность на оперении.
valera_o
Прорезал еще окна в капоте. ну вроде УЗНАВАЕМ!
valera_o
В нишах спряталась машинка.
Такие варианты окраски.
ukkr
О, а можно поподробней привод элеронов увидеть. В том месте, где боуден к качалке сервы присобачен?
torex777
А зачем делать ниши для шасси, если они не будут убираться?
valera_o
Шасси будут “для показа”, также буду пробовать взлетать с земли. опять же, хорошее место для того, чтобы “спрятать” серву элеронов.😉 Щитки сделаю, чтоб закрывать для полёта.
Слетал.
crafter
если бы настоящий так летал, думаю на нем до сих пор бы воевали)
Красиво летает, не зря ночами работал!
Сейчас будешь копийность прорабатывать?
valera_o
Да, конечно покрасить.
трубку Бернулли поставлю, расшивочку. пилота, козырек, приборную доску. Наверно и всё, что буду делать. на большее не хватает терпения.
То дерево, тополь, таки напрыгнул на самолёт, самоль выпал из веток на высоте 6 метров, морквонулся. Малось луснула моторама, но еще вылетал полторы батареи. всего в воздухе около 20 минут.
torex777
Слишком быстро!
А на меньшей скорости, сваливаеться?
valera_o
Летает в полгаза со скоростью 5-6м\с, просто самому летать на маленькой скорости и снимать одновременно несподручно. На полном газу не летал, на 90% - набирает высоту очень бодренько, метров 300 набрал за секунд 20-25, набрав метров 300высоты, планировал оттуда с выкл. двигателем. Сравнивать с мессером или сушкой смыла нет, теряет высоту очень быстро. Но не неожиданного сваливания нет. Переваливается с крыла на крыло, но нерезко, вполне нормально рулится.
Прикольно свистит жалюзи на пикировании.
Бочку на полных расходах видно из видео как делает, практически “вентилятор”. На полных расходах по РВ(±15мм) в верхней точке петли скручивает.
В общем - мне очень нравится этот самолёт и обе его модели 1\20 и 1\12 прекрасно, как для меня, летают.
torex777
Спросил, так как доделываю 1 к 12, жду пока апу, с такой скоростью не летал!))) Был Ме109, 1 к 12, так он как паркФлаер, и все равно умудрился познакомить с планетой!)) Был выбор, или в реку или в камыши, в камыши промазал,
и почти точно в ласточкено гнездо на обрыве! Фюз пополам, лежит пока, ждет ремонта.
valera_o
Если не снимать одной рукой видео, то можно летать почти пешком, но конечно, сбрасывать обороты совсем - нельзя, падает моментально. Ну не планер это! 😉
Мой мессер 1\12 на стене, в “музее”, а всё от того, что элероны надо нормально делать. Туго ходят боудены, нейтраль по крену плавает, так и приложил… Выравнивал, запаздывает, пошел в раскачку, на высоте пару метров это противопоказано… Пол-крыла отдельно… Склеил и в музей. Очень уж красив получился…
Да, чуть не забыл сказать, оставил центровку 20%.
valera_o
спасибо, Юра! Уже принимаю! ;)За облёт и окончание ремонта в квартире:)
Maxicus
valera_o
…Слетал.
Valera,
Спасибо за видео и интересную тему. Читаю с самого начала. Восхищаюсь энергией, энтузиазмом и результатами.
Успешных проектов!
