Мини-пенолеты
А то… Юр, сам удивляюсь, красивый самоль, вот видишь, стоит заняться и проникаешься историей самоля, и понимаешь его красоту через процесс создания… Свои слова, что “не легенда-самолёт”, беру обратно. Красив, и что характерно,СНАРЯД, ничего лишнего, именно истребитель, без лишних слов… Наверно поэтому военные самоли меня привлекают.
Пройдет время и может создам КОПИЮ, пока, конечно это “эскиз к вокалу”(с)…
“БУДЕМ ЖИТЬ, РЕБЯТА!”(с)
Мужики, я в трансе… Что значит “нормальный” аэрограф!!!
Первый слой покраски снизу, в один заход, без дрочни с регулировкой…
Просто ПЕСНЯ… Но это только общая окраска… Детали рисовать надо еще учиться и учиться…
К сожалению, расшивку не обещаю… Задумка была ВЗЛЁТ-ПОСАДКА…
А уже 41… Ёлы-палы… Не молодеем… Итоги чиста подвёл… 29 самолей за 3 года. Не претендуя, на КОПИЙНОСТЬ, но всё же… Самым первым был ВЖИК, потом як55, пайпер и понеслась… Летающие “палки” не привлекают, хоцца похожести на реально существовавшие аппараты, но терпения на КОПИИ пока не хватает. Буду работать в этом направлении сколько Бог даст сил и времени… Раз уж в мои руки попадает пенопласт, так лучше его пустить на самоли…
Валер, попробуй хорошую укрывистую краску. Потом сверху тонко разбавленым полуматовым аквалаком (можно даже широкой кистью ~20-25мм). Вот тогда прочуствуешь 😃
Вчера купил акриловые краски. Разбавил водой до консистенции молока, распыляется хорошо, но с укрывистостью действительно проблеммки, к тому же пятно распыла достаточно маленькое, вот “леопард” и получился. 😉 Вторым слоем закроется и будет нормально. Попробую немного гуще краски делать. Две банки лака стоят наготове, глянцевый и матовый.
Долго ходил вокруг остатков материала от Мига, вот что из них вышло за выходные!)) Fokker 50см.
Тоже буду на нем пробовать новый аэр и самодельный компрессор от холодильника.
Оппачки! Классный самик! летает? Центровка?
прогибы обшивки меж нервюрами будут?
Пока не летает, центровка ровно на передней кромке среднего крыла (приблизительно), полетики в выходные планирую!Продавить обшивку, эт уже после облета!
Отчёт в студию!!! 😉
Какой моторчик, батарелки, взлётный вес, нагрузка на крыло?
А вес какой получается?
Батарея LiPo Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C-Вес : 22.5г
Blue Arrow 6A Brushless Controller-Вес : 4.1г
GWS R6 NII 6Ch FM Naro Receiver-Вес : 7.6г
hexTronik 16-граммовый бесколлекторный Outrunner 1700kv-Вес : 16г,тяга 300
Пропеллер TP Slow Fly 8x3.8
2 Micro Servo по 4.3г
Гдето аппа 60-65г, ну и сам планер (после оклейки и окраски)думаю грамм 100 будет.
С калесами не решил пока, есть идея сделать центр из пластика, а шины из тапочек(рордные могут не понять зачем тапочки порезал)))
Интересно как будет летать. Покраска тоже после облёта?
Да покраска после, нужно компрессор дособрать, все готово, нет только обратного клапана!Запускал в зале на диван))))тихонько так планирует!))
Думаю будет летать, пешком обгониш!))))
Валерий! завидую вашей рукастости (в хорошем смысле этого слова)! если у Вас есть фото процесса изготовления фюзеляжа так сказать, чтобы разжёванно и только в рот положить 😃. с удовольствием бы поизучал бы! если таковые есть, то скинте на Brik11@yandex.ru буду очень благодарен и признателен! а то давно уже руки чешутся попробовать “оптимиста”!
Drik!
Вот - разжовано больше некуда, с фото и видео!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1091335
Да, я бы так подробно не расписал бы…
Тут как-то описывал
Ну как-то так получается. Не фаршмак, но “лучшее - враг хорошего!” Надо остановиться иначе придется перекрашивать полностью…
Хвост пятнистый так ниче смотриться, а вот окраска чет на мессера больно катит(как по мне)😛
Олег, рисовал насколько смог похоже на вариант из “Палитры крыла”.
Полакировал, как-то сгладились пятна покраски.
Мессеровская тропическая мне больше нравится, но тут таких вариантов не нашел.
Валера, посмотри тут. Это стандарт на окрас и надписи: www.rc-network.de/…/art_04-0040-fw190.html
Такой контрастный окрас мне нравится у доры
www.48specialmodels.com/…/d-21-fw190d.html
Докрашу темным сверху. Набор надписей и шильдиков уже скачал, доберусь до цветного принтера - напечатаю.
Погода испортилась совсем. Два дня дожди, “лётное поле” превратилось в болотце, теперь или недельку сухой погоды или морозы могут помочь…
Дал товарищ попользоваться турниджи 3542 1100 и акк на 3х2200. Какой бы самоль сделать? Думал як55, но вот сейчас больше склоняюсь к мессеру или фоке или миг3. Или всё-таки як55? Не скотчем обтянуть, а бумагой, покрасить как следует…
Валера, делайте Миг, могу с чертежами помоч, есть в кореле, с правельными размерами фюза.
+1
Я тоже болею за МиГ. С таким движком какой вес и размах получится? Если я ничего не напутал, то где-то под 1.5 метра и под килограмм?
п.с. Valera, а Вы никогда не пробовали делать чертежи/развертки Ваших моделей? Кое-что я хотел бы попробовать повторить в чуть большем масштабе…
Дора получилась у тебя просто загляденье!
Яков, мессеров и фоков с размахом около метра довольно много, а мигов - да в пене - я не видел
Мига лучше сделай.
Спасибо, коллеги!
МиГ3 и мне нравится, очень.
Двиг дает около 2кг тяги. Полукопия с размахом 1300 будет весить, насколько я понял, не меньше 1.4-1.5кг. Масштаб 1\8, таких больших самолей я еще не делал.
torex777, от чертежей не откажусь 😉
Dr.On., чертежей , выкроек как таковых просто нет. Если бы делал болванки наборными - были бы наборы сечений, а так, болванка цельная, проверил сечениями из чертежа и всё. А корочки вообще штука невозможная для копирования, поскольку режется и подгоняется вживую. К сожалению… Постараюсь сделать чертежи для мотоотсека, да и набор сечений для болванки надо будет делать. Вот их покажу по ходу процесса.
Андреи, извините, что не обращаюсь по именам, как-то так совпало, что вы тёзки и надо как-то отличать… Ну не нумеровать же? 😉
Масштаб 1\8
А кто меня на мелколёты подбивал?😁
Успехов желаю, независимо от прототипа
