Мини-пенолеты
Дутик надо же убирать тоже. У тебя на яке 15 грамм вроде получался, я так, накинул про запас. В общем интересно, как первый раз…😉
Силовой короб, 38грамм. По шпангоутам будут пущены стрингеры.
Что-то нет вдохновения делать отдельную тему…
Че там за материал такой, с надписью? Фанерка?
Да, фанерка от фруктового ящика. Лёгкая. Бумажка приклеена намертво, не отдирается совсем… 😦
Еще в процессе “Густав”, по крайней мере будет похож;), стабилизатор несколько увеличен.
Так я запутался. Какое отношение МиГ-3 имеет к Густаву?
Есть возможность замерить погонный вес фанерки? Интересует характеристика гр/дм^2.
“Густав” тоже параллельно в процессе! 😉 Заказной… 1\12, корочки отформованы по болванкам “фридриха”, который был отдельной темой. заказчик очень хочет убирающееся шасси. Мосх изнасилован попытками скомпоновать ретракты со штоками выходящими не в ту сторону.😉 Ретракты мини, опресовано, неразборно. или разборно, но один раз… 😉
Вечером померяю, посчитаю плотность - отпишу.
В некоторых ретрактах можно штоки на другую сторону перекинуть.
Валера! а если на ретрактах ось толкателя вынуть и вставить длиннее, так что б выходила с обеих сторон , тогда можно сделать вилку с обратной стороны, одев на торчащие кончики оси
Олег, это вариант, Вот только согласится ли хозяин ретрактов?
Оськи опресованы пластиком, можно вынуть один раз и насовсем.
Паяльником разогреть и потихоньку вытянуть разве что…
Немного мигасика поделал.
Плотность фанеры около 460кг\м куб. Толщина 3мм
ну попробовать можно, Ну или второй вариант- ось от сервы идет паралельно рычагу потоп вниз на 90 грд и в сторону еще раз на 90грд. но не помешает с обратной стороны корпуса ретракта на стенке приклеить направляющее ушко для тяги, шоб не виляла в стороны
направляющая не получится, тяга от сервы совершает не только поступательное движение. но и смещается поперёк движения.
Вот типа шо то этого
Почти 14 гр/дм^2 - тяжелая вроде…
Березовая фанера насколько помню - 600кг\м куб. Таки с ящичков полегче будет.
А 14грамм\ дм кв. - ну так толщина 3мм. А бакелитовая вообще под 1000кг\куб м.
Хм, че-то я, видимо не то купил. У меня 7.6 гр/дм^2, правда толщина всего 2 мм. Но это оффтоп, ссори.
да ничего, я РЕАЛЬНЫЙ демократ;)
Первый пояс стрингеров, мягко говоря.
Бросил остальные стрингера, сколько думал, вот когда “шпаги” вынимать, еще не знаю. Наверно надо центроплан оформит, всё увязать, зашить морду, а потом вынимать…
Со шпагами 120 грамм.
Начинаю собирать ретракты “густава”. Сложное это дело, впервые особенно…
Бросил остальные стрингера…
2All
просто для сравнения - вариант от Оптимиста:
Да, у Хансйорга проработана внутренняя часть очень подробно, жесткость получается очень хорошая. Использовал сечения фюзеляжа из предоставленного мне чертежа, да и корочки на хвостовую часть, если не удастся обтянуть “в лоб”, буду формовать по “оптимизму”.
Под передние крепления нужно подложить чего, чтоб стойки вперёд выходили при выпуске. Не забывай про V крыла: машинки нужно так-же внешним краем повыше ставить (заодно и “разлёт” стоек получится).
Да, Юра, я это учитываю, фанерка-основание будет с V, а подъём передних лапок сделаю или подкладыванием или наклонным положением всей фанерки.
Налетал сегодня на “доре” около 35 минут.
Попробовал с флаперонами. Немного смикшировал РВ вверх, на флапах с отклонением прим. 15градусов, летит на четверти газа, скорость где-то 3м\с.
В общем поэкспериментировал, поганял ворон над болотом… Погода с утра была солнечная, около 0, но фотик отдал попользоваться знакомым, фоток процесса нет. 😦
На “густава” приклеил стабилизатор, сейчас вклею силовой элемент в киль. По мигасику,поставил два самых задних шпангоута, стрингера завязались, но на кручение как-то слабовато, с обшивкой должно быть нормально.
Фюзеляж на “густава” готов, навешены РВ и РН, вес, без обтяжки фюзеляжа - 60грамм, стаб, РВ и РН обтянуты, коробка под ретракты клеится.
