Мини-пенолеты
valera_o
А я его видел в док. фильмах по мессеру и фоке. Тока уже старого…
valera_o
Прикинь? Бывает же, значит с кем-то спутал… Тогда прошу прощения!
valera_o
Прошел вторым слоем и глянцевым аквалаком.
valera_o
Примерно таким серым будет ипонец.
А центровка получается очень задняя. А я всё думаю, и чего это так мало моделей ки-27? 😉
Вот так всё сдвигая и поставив более тяжелый мотор, получается 24%, ну уже лучше, но многовато. Надо аккуратненько покрасить хвостовую часть, без фанатизма красочку положить… 😉
Мотор будет “имитировать” кольцевой маслорадиатор и картер двигателя прототипа
valera_o
Купил ремкомплект на аэрограф, дюзу 0.3мм и иглу. 0.5мм не было. Для закраски больших площадей 0.2мм это как микроскопом ровнять гвозди… 😉
valera_o
Как только кетайтсы пришлют машинки - в полёт!
“штаны” не очень-то получились из стекла, буду делать по старинке - секциями из пены…
Вырезал вчера “лицо”
“штурвал чувствую, руки на месте, а как …”(с)
Вот примерно представляю себе ипонца, но ручонки-то из карманов штанов растут… Вот и получаются такие себе лица “кавказской национальности”…
olegtur77
Усики пилоту немного “обрить” тогда будет похож, а вообще парадокс, при обилии китайских игрушек почти ни одного “китайского” лица 😃
valera_o
Ха, Олег! Это у тебя есть повод кетайских игрушек покупать. Я теперь до внуков не покупец таких “лиц”! 😉
И с усами, самый ипонский вариант усов, по-моему.
valera_o
Получился такой вот “самурай”. Вскочил за штурвал… 😉
Расшивку если буду делать, то после облёта.
valera_o
Саш, что за грязные намёки?! Я так думаю, что полёт будет не одноразовый… 😉
olegtur77
Валер! Ты снова попутал…самурай а не камикадзе 😃))))))))))
valera_o
Хорошо, что есть возможность редактировать сообщения! 😉
Посмотрел немного фильм о Зеро. Двойственное впечатление, Есть о самолёте, но много пропаганды, да и съёмки хоть и компутерные, но в худших традициях советского кино 40-х годов, только в цвете… Развороты с некопийной скоростью, виражи как на веревке, пошловато, как мне показалось… даже зная как я не уважаю пиндосов, но съёмки “спёртого харбора” получше будут…
valera_o
Вот куда-то исчезает к середине 40-х ощущение “тупости” фюзеляжа, хотя диаметр моторов сравним 1200-1300мм. Вот рядом и-16 и ки-27, разница в диаметрах “копейки”, а насколько разнО смотрятся!
Но Ки-84 мне больше чисто внешне нравится, чем мицбиси, родство не обманешь, нравятся мне НАШИ самолёты, в ки-84, как по мне, внешне сочетнулись яковский киль и лавочкин “лоб”.
valera_o
“Сшил” такие “шорты”, типа “бермуды”😉
Обтекатели на сами колеса будут позже.
Нарисовал легкий закос под расшивку. Потом еще чуть более темным серым пройдусь по стыкам. Вылета еще не было, но гарь от выхлопа уже есть.
Маркировка…
Эх, посылка никак не дойдет, да и погода опять поменялась, +3, дождь…
valera_o
Уже присматриваю следующего претендента.
Распечатал чертежи СПАД-510, биплан.
Смотрю еще на ТИС, тяжелый истребитель танков Н.Н.Поликарпова, двухмоторник.
valera_o
Погода совсем никуда… От нечего делать прошелся по расшивке аэрографом, так сказать “проба пера”, вроде похоже.
Orel
Валер,модель - даже очень колбаса😒
valera_o
Спасибо, Валера, там у самурая даже панель приборов есть, конечно не сравнимая с приборами в Ли-2, но таки думаю, для полёта хватит 😉
valera_o
Почитал подробности по ТИС, кроме “выражений” по отношению к Яковлеву, слов нет… “Добрый человек”…
valera_o
Всё-таки ТИС!
Увеличил в фотожабе и порезал на куски, проверю, как напечатается.
В 1\12 винты 9" нормально идут, как раз теперь есть два мотора однотипных. Тяга на 3-х банках по 600г.
Схема механизмов уборки для начала попробую самопальные с подламывающимся упором. 2 машинки в гондолы для этого. Прорисовую схемы.
Размах в 1\12 - 1300, по весу хочу не более кило. Отдельные акки на моторы, с питанием надо смотреть, скорее всего отдельный стаб на 5В.
Ки-27 почти собран. Поставил все машинки, вес 480г. Погоды нет. Ну и ладно, Обошью, обтяну и покрашу. Центровка получается около 25%, надеюсь управлюсь с управлением. Без взлета с земли-посадки почти уверен, надо будет проверить процесс сваливания, насколько резок? Злин50 валился резко и слабопредсказуемо, вот не хотелось бы получить тот же вариант, почему-то 😉
Александр_ВВ
valera_o:
Всё-таки ТИС!
не нужен там стабилизатор ! Ставим два диода шотки по питанию и все проблемы решаются !
