Мини-пенолеты
Gra4
valera_o:
Жесть для стоек? Реально жесть!
Не, жесть точно не пойдёт, когда у меня кончилось дома всё, из чего можно было сделать шасси, в голову пришло мысль делать самому из угля, или кевлара, но случайно зашёл в пункт приёма металла, т о чудо, титан 1мм, похоже каптильня была, дорого, но оно того стоит.
olegtur77
Вот это да, в авиацию-авиационные материалы!
valera_o
Никак не сделаю обтекатели… Еще попробую по оптимизму, не хочется заводиться с эпоксидкой…
valera_o
Не получилось по-оптимистически, придется в пессимисты записываться…
Вижу пока два варианта. Сделать составные обтекатели, стойки до колеса и само колесо отдельными блоками закрывать. Второй, всё-таки из стекла на эпокси. К первому прихожу за неимением дремеля, хотя был такой мегаплан, к НГ типа подарок. По второму тоже есть вопросов. Делать буду по болванке, т.е. поверхность болваки особой роли не играет, но вот чем ее покрывать, чтоб не приклеилось? Опыты с обувным кремом, пчелиным воском и феном не понравились, почему-то липнет эпокси к такому слою замечательно и снимается корка со всем “разделительным слоем”, а поскольку поверхность не глянцевая - видочек изнутри на такие корки - лучше бы не видеть… И второй вопрос сколько слоёв допустим 130-го стекла надо бросить?
boroda_de
valera_o:
Адын. А лучше два слоя 49-го. Максимум. Лучший разделительный слой для “на коленке”: скотч или плёнка для завтраков.
Вместо стекла можно сделать папьемаше (как правильно пишется) по пластилиновому болвану, покрытому лаком. Потом поверх 1 слой 20-25го стекла
valera_o
Спасибо, Юра! Спасибо всем!!! Всех С наступающим новым годом!!! Здоровья и успехов!!!
torex777
Присоединяюсь к поздравлениям!))))
Маленький офф-топ!! Юрий, а возможно по пластилиновому болвану так сделать фигурку пилота???
valera_o
Облетал сегодня “густава”, центровка около 15%, расходов РВ хватило, но впритык, посадка на полностью отклоненном вверх, надо добавить расходов.
Летит как и подобает мессеру - мощно и красиво, очень пафосно. 😉 Теперь докрашивать.
boroda_de
torex777:
Деталировка пропадёт. Я обычно делаю наоборот: оттиск в пластилине покрываю смолой и тонким стеклом:
Пара моих пилотов отформованых таким макаром
rcopen.com/forum/f81/topic96652/256
rcopen.com/forum/f81/topic125032/132
rcopen.com/forum/f36/topic87457/184
valera_o:
Опять поздравляю.
С наступающим 😃
valera_o
С наступающим!
А пластилин как удалять? У меня очень прилипает к смоле…
boroda_de
я его ПВА (который не клей) мажу. После тёплой водой мылом и щёткой всё и без пва смывается.
Пластилин беру зелёный, что на фото заметно 😃
valera_o
успел до НГ сделать проводку управления на оперение. 1мм паяльная проволока, палочки для ушей…
olegtur77
Мдя, прикольная конструкция…и главное все прячется
valera_o
Проволока дополнительно обмотана жилой от монтажного провода, надеюсь хватит прочности.
Доделываю фюзеляж.
Козырек.
Сделал такие навесы.
Надо отодвинуть ось вращения РВ от задней кромки неподвижной части, но в наличии готовых навесов нет, хобисити “минуса” медленно пополняет 😭
Пробовал “самокруты”, в пене всё-таки держаться им нечем без дополнительных елементов. В моем варианте пластинка имеет достаточную площадь, а вот проволоку согнул зигзагом для увеличения площади вклейки.
Dr_On
С Новым Годом!
Valera_o, а Вы ж мне сами давеча советовали самокрут укрыть квадратиком из малярного скотча и вклеить в пену. Я, вобщем, так и сделал. А теперь, похоже, что Вы сами перестали доверять такой реализации петель. Что, не надежно держится?
Я конечно еще не летал, но так рукой подергал легонько - вроде нормально петли сидят. Советуете переделать?
valera_o
Андрей, в МОЕМ случае подвески РВ не подходит, ось вращения надо вынести, а проволока тонкая, будет гнуться, нагрузка на бумагу будет не только на вырывание, но и на выламывание из-за изгиба, разрывая склейку скотча. Да и сказал, что “без дополнительных элементов”, если скотч хорошо придавить, а потом проклеить в пене, то вполне.
Если есть сомнения, лучше поменять, чтоб не было потом обидно.
valera_o
Да ладно, Олег, не прикалывайся… “грешно смеяться над больным человеком…” (с) 😉
Прошлифовал переходы фюз-оперение и прошпаклевал гипсом на пва. Так и подмывает побыстрее слетать на кИшке… Только надо определиться с шасси, вечером снег, до утра смыло дождём всё, к вечеру мороз…
Dr_On
valera_o:
Сомнений как раз не было. Просто хотел проконсультироваться.
Удачного первого облета.
Александр_ВВ
valera_o:
Немного “дунул”, не смог удержаться…
А вот уже мужик готов для полетов
и усатый ако фриц
valera_o
Базилио, однозначно!!! 😉 Церетели скурился… Очки с какого пловца? 😉
Прошелся по “густаву” сегодня аэрографом. Еще второй слой…
Не смог удержаться и прошел первым слоем по ки-27. Будет серый, в яблоках…
Сделал подпржиненный костыль, только уже вклеил…
olegtur77
в недавнем номере"мировая авиация" статья про Вальтера Новотны была(на ФВ-190 летал)…очень даж похож!
