Мини-пенолеты
Валера, ну что с окраской, покажите как получилось
Сегодня вернут фотоаппарат, сниму, покажу. Уже со звездами.
Наконец-то удалось отформовать фонарь. Нашел в магазе бутылку напитка, специальной формы.
Такой получается ТИС
Фонарь пока не доделан, только заготовка.
И вот такой мустанг
😒 Супер !а когда будут наклеены надписи ! (незаметные , они уже напечатаны) будет законченный вариант, не считая коков !
Компрессор таки обзавелся ресивером.
Не нашел я переходников на двойник огнетушителя и пошел другим путём, купил штуцера и запаял. Двойник балона держал над газовой печкой и паяльником на 100Вт паял. На 3атм начинает сифонить через верхний штуцер, разьба короткая, хомут не удерживает… надо поискать переходник с 3\8 на 10мм трубу.
Хорошо получается. Главное: со старением не переборщить. Получилось правдоподобно 😃
Эт точно, главное вовремя остановиться! 😉
Сделал “зализы” с задней части крыла. Кажется, что получились слишком большие.
Не знаю, то ли переделать, то ли так оставить.
Раздумываю над конструкцией шасси, будут неубирающиеся, т.к. ретракты добавят слишком много (у меня есть комплект, но он для моделей размахом 1.2 - 1.3м). Выслушаю любые советы. Крепление - к нервюрам, они цельные фанерные, 3мм, без облегчений.
Переделывать или нет - это уже вопрос близости к оригиналу.
А что с шасси? Не очень удобно, конечно, крепить стойки к нервюрам. А если вклеить площадки из фанеры между лонжероном и планками, ограничивающими ниши шасси? И уже к ним крепить?
Зализы наверно переделывать не буду, как получилось - так получилось…
На фото видно, как силовые элементы в крыле расположены.
По передней кромке усиления нет, там пенопластовый массивный лобик. Лонжерон - потолочка, сверху и снизу - линейки. Между линейками можно вклеить фанерную площадку для усиления.
От центральной нервюры в обе стороны до фанерных нервюр бросить доп. рейки линеечные, вдоль внутренней границы розового “лобика”, а потом между каждой из реек и лонжероном - площадку. Площадка будет 3-мя сторонами к чему-нибудь крепиться, всё же лучше чем за две стороны. 😉 Если поставить фанерные трапеции по окончаниям площадок для стоек, тогда можно было бы и четвертую сторону площадки подстраховать, чтоб обе полки лонжерона привязать к площадке. Такое мое мнение.
Я извиняюсь, но я правильно понял. У вас стенка лонжерона из потолочки, а пояса из линейки?
Это такой ракурс или действительно хвостовое оперение увеличили?
Скорее ракурс.
Увеличил хорду РВ всего на 10мм, там лапти и без увеличения ничего себе! 😉
Да, именно так. В средней части деревянный каркас (полки лонжеронов и нервюры) образует замкнутый контур, поэтому заполнение внутренней части потолочкой вполне оправданно. Законцовки крыла - цельнопенопластовые.
Ващето… кхм, заранее прошу прощения, что читаю нотации, но подъемную силу воспринимает именно пояс лонжерона, а его полки, будучи жестко связанные поясом, преобразуют изгибающий момент в растяжение и сжатие.
Теперь смотрите, модель у Вас грамм на 400, не меньше. На резких виражах перегрузка 5 единиц минимум. То есть Ваш пояс из потолочки должен будет держать 2 кг. Кроме того, не связанные жестко (в случае потери устойчивости или разрушения пояса) полки будут воспринимать изгиб напрямую своим крохотным сечением в толщину линейки.
Я не хочу сказать - немедленно переделывайте, у Вас все развалится. Нет. Может и не развалится, но ИМХО сделано не самым рациональным способом.
п.с. Прошу прощения за занудство. Самолет у Вас красивый, особенно зализы понравились. У меня так ровно не получается делать.
Я не хочу сказать - немедленно переделывайте, у Вас все развалится. Нет. Может и не развалится, но ИМХО сделано не самым рациональным способом.п.с. Прошу прощения за занудство. Самолет у Вас красивый, особенно зализы понравились. У меня так ровно не получается делать.
Не, не занудство, можно пообсуждать 😃
К такой конструкции пришел следующим образом: изначально планировал сделать крыло из цельного куска пены (точнее из четырех кусков, две части - центроплан, две - законцовки). Перемежались эти элементы деревянным каркасом, тем же что и сейчас. Когда вырезал, решил что цельнопенопластовый центроплан будет слишком тяжелым, поэтому от цельных деталей центроплана отрезал только лобики, а остально сделал пустотелым - из потолочки. Законцовки оставил цельными. Собранное крыло получилось ОЧЕНЬ жестким, тем более что сейчас оклеено сверху органзой. Будет оклеено и снизу. Могу провести эксперимент - вывесить крыло за концы (по окончаниям лонжеронов) и поставить на центроплан 5-литровую бутыль с водой (масса модели будет 650-700гр). Уверен, что крыло выдержит (одно место надо только укрепить: узел состыковки нижних полок лонжерона с центральной нервюрой, чтобы не разошлись, для эксперимента могу наклеить на них полосу армированного скотча). Полки лонжерона (линейки) работают в полёте - нижняя - на растяжение, верхняя - на сжатие. Пенопласт между полками - на сжатие. Собственно полки и пена между ними образуют двутавровую балку переменной высоты от 15 до 45мм.
На Триконе такого же размаха у меня стоИт цельнопенопластовое крыло с прорезанными облегчениями (имитация наборного крыла), сверху зашито распущенной по толщине потолочкой 2мм. В качестве полок лонжерона - пластиковые стяжки от упаковок бумаги. Взлетная масса - 600-700гр, никаких проблем с прочностью.
Скорее ракурс.
При ваших размерах это процентов 10-15.
потому сразу в глаза и бросилось.
Извините за вопрос а с какой целью увеличивали.
Этот самолёт вроде прекрасно масштабируется без изменений пропорций.
Да всё нормально сделано и вполне рационально.
Самая нагруженная часть-середина, так там кажись 2 слоя потолочки.
нагрузка на лонжерон не в одной точке прилагается, а постепенно уменьшается от середины к законцовкам, так что ничего не развалится и всё будет летать.
ЗЫ
Как ваш ПО-2?
Увеличил как обычно, для улучшения управляемости на малых скоростях, причем только хорду руля, а не всего горизонтального оперения. С выключенными движками расхода РВ не хватает для выравнивания на посадке, что видно по видео облёта. Так что и этого увеличения маловато. Ну и ракурс съёмки тоже прибавил.
Два раза взлетал с асфальта, взлет изюмительный!!! Довольно продолжительный разбег, очень плавный набор высоты - красиво, очень! А вот потом начинается из-за разбаланса тяги такая колбасня в воздухе, что летал исключительно для отработки полета на одном приторможенном моторе.
Вчера развели движки на разные каналы приемника, сделали микшер, теперь в полёте надо будет подобрать точно, тогда можно будет и на посадке не выключать движки, управляемость улучшится.
Да я не про это. То что даже цельнопенопластовые крылья справляются с нагрузкой от маневренного 500гр. самолет, я знаю. И даже не сомневаюсь в том, что все полетные нагрузки Ваше крыло переживет.
Я придрался к РАЦИОНАЛЬНОСТИ. Мне показалось, что более прочный материал- линейка использован в менее нагруженном узле, чем менее прочная потолочка. На мой взгляд (ну вот я уже с советами лезу. Простите, ради Бога) рациональнее было бы сделать стенку лонжерона из линейки, а поясов вообще не делать, так как их роль выполняет потолочная обшивка.
оффтоп
2 Кузя. Дружеская встреча DrOn-По-2 закончилась со счетом 1:0. 😃 Я ему в порыве страсти (когда серву выкореживал) крыло нижнее повредил, вот терь думаю переделывать его или херснимитакполетит. 😃
Вот, кстати, Гуры говорят, что если самолет достал, то надо его отложить на время и заняться другим, а не насиловть ни себя, ни его… Возможно так и поступлю.
оффтоп закончил.
Для наборного крыла (лонжерон, нервюры, обшивка из потолочки) лонжерон из линейки (на ребро) работает конечно лучше (и то полезно сделать полки типа двутавровой балки чтобы линейка не прорезала потолочную обшивку). А для цельнопенопластового крыла с достаточной толщиной профиля как раз проще приклеить сверху и снизу полки. Линейка в этом случае работает на растяжение-сжатие что у неё превосходно получается, а внутренность из пены нормально работает на сжатие. (уточню, что пеноплекс используется в т.ч. для устройства фундаментов и даже взлетных полос (!) на вечной мерзлоте, в качестве теплоизоляции).
Андрей вы сильно заблуждаетесь.
У меня на шкафу лежит яропланец 1м размах 600г весу из потолчки и рыжей пены так у него вообще весь лонжерон из двух сосновых реек 4х2 сделан и ничего пережил даже посадку колесом.
Не забывайте что потолочное крыло без всяких лонженонов уже имеет неплохую прочность.
Для примера посмотрите конструкцию метройдовского крыла там кажись лонжерон вообще только потолочный.
разумно
видео облёта.
Извините может я что то упустил, а где можно увидить это видио?
Может если конечно аппа позволяет сделать несколько режимов полёта с разными расходами один посадочный с увеличенными расходами.
Хотя странно, такой площади отклонямых поверхностей должно хватить для пилотажки.
ЗЫ
Если есть возможность интересный результат даёт микширование газа с РН
Центровка, рассчитанная по программе, около 25%, вроде не передняя. Наверно большая нагрузка на крыло даёт быструю потерю высоты и отключенные тормоза в регуляторах - быстрое торможение. в результате - большая вертикальная скорость, малая горизонтальная, не могу выровнять при посадке. Пробовал подтягивать движками, если бы не разбаланс движков - было бы гораздо лучше.
Видео в посте 757.
Какая нагрузка получилась?
Может по пробовать (если аппа позволяет) сделать посадочный режим?
50г\дм. Щитки есть, но пока не пользовался. Свободный канал?.. Есть 7 каналов, но они все заняты. Вот если переделаю старый передатчик под короновский модуль, тогда будет 8 каналов, будут и щитки, но думаю всё-таки надо настроиться по моторам, на небольшом газку можно будет дотягивать.
