Мини-пенолеты
valera_o
Отлётано на “хейнкеле” две батарейки. Не дождались малого ветра, летали как есть. Хорошо управляемый, без “коныкив” самолет. Як55 полетал меньше. Но побился не много, шасси сорвало гайку крепления, что предусматривалось. ветер спал после приезда домой… Видео “хейнкеля” так и не удалось снять, потенциаольный фотограф сам летал. еще один кроме меня…
valera_o
А вот интересно попробовать сделать “по оптимизму” киль и боковушки фюза из одного куска, чтоб было чисто и гладко и красиво. Да и зализы крыла хочется формовать заодно с фюзеляжем, а не клеть гнутые отдельно. Стыки… если не шпаклевать из экономии веса - не очень эстетично…
olegtur77
Вот вырезал элероны. Поскольку масштабная площадь получается очень маленькой, сделал их пошире, но задумался над тем делать ли концевые половинки приводные или задействовать обе половинки, но тогда ширину можно было бы уменьшить
valera_o
Вчера потянул корочки для МиГ-3. Что значит самолеты одного конструктора, с доработками использовал болванки от И-185! Кой-где ушьём, кое-где клин вставим;)
моторный отсек потянул по мессеровской болванке.
Главное получить двойную кривизну без складок, а метода как раз и позволяет это сделать, потом по шпангоутам подгоню. Какой-то я ленивый стал 😃, нет, чтоб сделать новую болванку…
Зализы крыла буду пробовать делать заодно с фюзом, после прорезки посадочного места для крыла остается кусок ненужной “шкуры”, который надо срезать, а потом клеить из отдельно вырезанной заготовки зализы. Стыки, больное место. А сейчас попробовал отогнуть излишек “шкуры” - вроде получается.
boroda_de
valera_o:
Ужос. Пора технологию из оптимистской в ленивую переименовывать 😁
А где картинки?
valera_o
Фотик вместе с женой уехал в командировку 😃
olegtur77
сделал “лапти” , не особо копийно, углы “доработаем напильником”, планирую стойки делать из линейки
valera_o
Да, но проще сделать болванку и класть ее на плоскую поверхность, чем делать матрицу с отверстиями.
valera_o
получается с трудом, всё-таки отогнутые “ушки” покрутили всю конструкцию, а я как-то без внутреннего каркаса собрал шпангоуты. даже не верится, что из этого таки получится фюзеляж… Без “ушек” получалось проще.
это мой уже 4-й миг.первый - фанерная контурка из набора, вторая - уже самопальная контурка, третья - объёмная полукопия, у нее даже был электромотор, но какие в 83-м году быди моторы? все кордовые… неужели сбудется мечта детства?
valera_o
утром уже больше похоже на фюзеляж
valera_o
хорошо, Олег!
Сложно к тебе будет теперь добраться, а то б вчинили бы возд. бой, ты на штуке, а я на миге;)
С днем рожденья. Успехов! Да прибудет с тобой подъёмная сила!!!
kvn543
Олег,хорошо смотрится и с днем рождения!😃! Успехов в строительстве и полетах!
valera_o
Вот что значит хороший напильник в умелых руках инженера
Сравниваю с Хе-100 и мессером, таки мидель мига ближе к и185, видно что движок от “летающего танка”.
Пока вес фюза 16грамм.
valera_o
Вырезал центроплан. взвесил - 14 грамм, многовато. Сделал из проволоки направляющие для нихрома, вырезал облегчения, взвесил - 10 грамм. Вроде не много, а приятно!
valera_o
Склеен центроплан, вырезаны консоли.
Общий вес без обрезки законцовок - 22грамма.
valera_o
подрезал “ушки” зализов. Вроде намально.
olegtur77
😁 фотки не видел, лень региться, но по аватарке понял, что будет действительно хит😅
valera_o
Немного видео по Не-100. удалось “добыть” оператора… 7метров
rutube.ru/tracks/1816575.html?v=dcc43d6541d34706bc…
Посмотрел… “Шоб я так жил”…
Надо мессер в такой расцветке замутить. Распечатал 1/12, обязательно первого из розового утеплителя сделаю!😉
boroda_de
valera_o:
Атас! 😃 😃 😃
Оператора не жалко (с таким трудом добытого) 😈
Мессера то за что? Или наш ответ Керзону?
