Приветствую коллег самолётчиков 😉
Я сам вертолётчик, но когда-то делал самолёты и вот вдруг после очередного крэша осознал полную стоимость восстановления и апгрейда к следующему сезону. Сумма не совместимая с моими возможностями в данный момент, поэтому чтобы время не терять хочу пока пенолет сварганить. Мотор вот такой: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLBS1&P…
Max Current: 32A
kV: 2580kV
Weight: 2.6oz (74g)
Бодренько тягает верт весом 800г. Батарейки 2200mah 3S вот такие
Самолётик хочу максимально простетский. У нас есть несколько чертежей, но они под гораздо более слабые мотоустановки. Нравятся бипланы, профиль плоский скорее всего (у товарища такой - летает как по рельсам в тихую погоду). Подскажите, можно ли эту мотоустановку использовать на пенолёте? Если да, то киньте ссылочкой на подходящий чертёж. Хотелось бы что-то не шибко скоростное и пилотажное, ну и к ветру максимально устойчивый.
Спасибо 😉
ИМХО, с таким Кv - только с редуктором!
С таким Kv можно ставить толкающий мотор с маленьким винтом и небольшим шагом.
Поищите - есть куча плосколетов типа джетов - всяческие СУшки, F-22 Raptor итд
Можно аналог дракоши или изистара.
Посмотрите тему про Икара
Была где то темка про гидроплан - там мотор на пилоне
В общем вам подойдут любые схемы где нет необходимости в обдуве рулевых плоскостей потоком от винта
А вариант с тянущим винтом не пойдойдет? В статике рулится не будет? 😃 Этого вроде и не требуется.
Благодарю 😉
Не понял, а почему именно так?
Про редуктор вот 11.1 * 2580 = 28600 об/мин. Если поставить винт как на кордовые бойцовки? Друзья лепят винты для форы, а обороты там даже за 30000 переваливают. Но там и модель пилит некисло, мне такого не надо. Редуктор конечно тоже можно сварганить коли всё серьёзно делать. Какой винт и коэфициент передачи посоветуете если делать с редуктором?
Самолетик больно понравился Pitts rcopen.com/forum/f81/topic77608 нашел несколько вариантов чертежей и очень хочется взять за основу именно его.
я писал про модели с вашим мотором без редуктора
посмотрите какие моторы стоят на том самике - который выберете, космотрите обороты на вольт на моторе который стоит, поделите свои обороты на обороты мотора модели - получите коэф. редуктора.
Можно вместо 3S батареи использовать 2S, но тогда придется все равно редуктор ставить
Без редуктора плохенько. Как вариант - импеллер.
Пробовал на вертолотном движке самолет. Винт что-то 6х5 ставил. Никакого удовольствия 😃 и не летит и не стоит.
Дык, че вымудривать то?
Ссылки на пушеры дали, еще как вариант - Летающие Крылья (Свифт, Торик, Вжик)…
А для “классической темы” все же придется двигатель брать 800 - 1400 kV… в зависимости от выбранной модели
Можно красавицу с импел-ром соорудить с таким мотором без редуктора. И будет очень классно. Типа современных истребителей\штурмовиков.
Посмотрите в разделе “Электродвигатели и регуляторы”! Там товарищ успешно приспособил винт к двигателю с гораздо бОльшим Кv, чем у Вас!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434ad7083df955007778ed0d":{"_id":"434ad7083df955007778ed0d","hid":9563,"name":"ukkr","nick":"ukkr","avatar_id":null,"css":""},"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""},"45a7b6013df9550077786d97":{"_id":"45a7b6013df9550077786d97","hid":19689,"name":"Sevod","nick":"Sevod","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4749aadf3df955007777fa38":{"_id":"4749aadf3df955007777fa38","hid":29428,"name":"Cosmojam","nick":"Cosmojam","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"49638e2c3df9550077a281bf","hid":126988,"title":"30A 2580kv 3S Li-Po на пенолёт","views_count":2200,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49638e2c3df9550077a29641","first_ts":"2009-01-06T17:00:28.000Z","first_user":"4749aadf3df955007777fa38","last_post":"49738a873df9550077a29653","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-01-18T20:01:11.000Z","last_user":"4734b65c3df955007777ff20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
