Первый радиоуправляемый самолёт
aef
Вот построил, почти, почти копию су-26
из потолочной плитки и линеек.
Ещё не летал погоды нет.
Двигатель KA22-20L
Регулятор ESC 40A
Батарея LP783496S/20C/3S1P 2200mAh
серво машинки стандартные Пилотажевские на 1,6 кг
пропеллер 11/5
Brik
смотриться более чем достойно, тем более для первого раза! но капот самолёта я бы сделал из ПЭТ бутылки, осадив её на банку соответствующего диаметра, это поможет сделать модель более устойчивой к морковкам, да и эстетичнее получится!
Кузя
aef:
Напишите ЛТХ сего смпатичнго пепилаца.
ukkr
Прикольно.
Тока тройка моментов:
  1. капот и обтяжка скотчем( хотя бы низ и кромку крыла), если хотите чтоб первый полёт не стал для него последним
  2. это мне кажется или элерон на второй фотке как-то криво\перекошено висит по отношению к консоли?
  3. место крепления стоек шасси усилено?
aef
Хотел сначала облетать потом скотчем!!!
Элерон действительно выступает за консоль по причине того что он толще получился на 2 мм.
Шасси если выдерет то вместе с крылом.
ЛТХ пока нету
размер:
размах 920мм
длина 860мм
вес 700 приблизительно
аппаратура 4 канала
есть флапероны
при полностью опущенных флаперонах на треть газа от земли отрывается сам после 4м пробега. выше метра не взлетал
насчёт бутылки пока думаю
paratozor
aef:
вы до этого самолета что-нибудь в воздух поднимали?
aef
да в детстве таймерку
кордовые: пилотажку, две копии, и скоростную
Всё с ДВС
ну и по мелочи на резинках планеры, махолёт, вертолеты разные
Sevod
aef:
Всё с ДВС
Разобьете. Причем даже не взлетев.
ugh
Обтяните сначала. Без скотча первый полет может стать и последним… А обтянутый самолет у меня кубарем по полю катался без сильных повреждений.
Практика в симуляторе? Опытный товарищ с тренерским шнуроком?
aef
на симуляторе FPS погонял правда на джойстике
что такое тренерский шнурок?
к крашам в принципе готов на очереди следующий проект.
ugh
FMS фтопку. 😦 С джойстиком - тем более. Моторика нужна…
Тренерский шнурок - провод соединяющий 2 пульта (тренера и ученика). В случае необходимости тренер может перехватить управление и спасти модель.
Меня первые разы именно так “натаскивали”, ну и сим сколько терпения хватит. И хотя я до сих пор летаю так себе, та, первая модель, обтянутая скотчем, до сих пор жива и здорова. 😃
aef
Sevod:
Почему?
чтоб разбить наверное надо высоту набрать
paratozor
aef:
Почему?
чтоб разбить достаточно хорошенько - можно скапотировать модель, ну можно еще оторвать от земли и сразу же завалить на крыло, высота будет метр, последствия плачевные: модель, скорее всего покатится на крыльях в плоскости, можно рвануть на взлете руль высоты, как следствие срыв в плоскарь и краш, можно по неопытности во время взлета неправильно поиграться руддером - модель “запляшет” и ковырнется или вылетит на обочину. Это только про взлет. А во время полета на себя нужны еще навыки и моторика управления “наоборот”. 😃
Sevod
aef:
Почему?
Ну машины тоже не летают (низенько-низенько не всчет), но бьются.
Отложите этот апарат в сторону, делайте тренер.
EvgenyKazan
и про укпепление шасси - совсем не хорошо, што если оно отломится - то вместе с крылом. Без шасси летать можно, а без крыльев - недолго и не далеко (смотря как кинуть). у меня на всех самолетах стоят шасси, которые складываются, отламываются или гнутся при жесткой посадке. Получается дешевле и быстрее в ремонте. а МиГ-29 был вовсе без шасси. Летал как тренер.
Sevod
Кстати, вот одна из тем о первых полетах.
rcopen.com/forum/f91/topic139168
Так что отложите этот самолет и за недельку сделайте что нибудь навроде метройда, пайпера, снежка. Пилотагу всегду убить успеете. Ну и облет даже тренера, лучше с нами проводить. Как я в одиночку метройда облетывал, можете у меня в блоге посмотреть 😃
rcopen.com/blogs/19689
А можно и без самолета на полеты заглянуть.
Skyhawk
aef:
Высоту надо набрать, чтоб НЕ разбить (как бы ни парадоксально это не звучало)! Запас высоты всегда даст Вам лишние секунды для манёвра! Всё ИМХО, конечно!
aef
скоко крашей было…
больше всех жалко было 1.8м таймерный планер изза несовершенства часового механизма, а как летал!!! а на соревнованиях подвёл.
сколько бальзы перевели нервюр только 22 штуки, полгода делал.
а Сушка пачка потолочки и 2 недели делов.
Попробую начать с рулёжки и подскоков а там посмотрим поджилки трястись будут отложу до лудших времён.
Skyhawk
ugh:
Зря Вы так! Именно для отработки навыков и моторики - более, чем достойный бюджетный вариант, ИМХО! Естественно, ТОЛЬКО с ПЕРЕДАТЧИКОМ! Особенно в нынешних экономических условиях! Конечно графика и всякие другие “фичи” в продвинутых симуляторах впечатляют, спору нет, но, как говорится, “на скорость - не влияют”! Также, как и для обычного разговора и отправки SMS наличие IPhone 3G совершенно не обязательно!
infernal_pike
Skyhawk:
+много, что исчо от сима нужно?? тока понимание когда и куда дергать ручки, после того как сами будете летать на модели то даж за самый крутой симулятор садится не захотите…
все индивидуально меня тренер так и не научил летать а вот пилотага быстро на крыло поставила, 3 жесточайшие морковки и я без проблем летаю в ветре до 10 мс
да и что кошмарите человека, пилотага летит адекватнее тренера, а ченить потолочку не проблема.
единственное площади рулевых поверхностей оч серьезные у вас, так что наверное следует зажать расходы на первые полеты, а потом отпускать чтоб пальчики дисциплинировать, и на первый полет отдать облетать более опытному человеку. удачи!))))
Sevod
aef:
Понимаете, это не настоящий самолет, и рулежка с подскоками перед полетами для модели не походят. Или это всего лишь ползание по полосе будет, или при нормальных подскоках, разбить ее будет еще проще чем в воздухе, потому что земля вот она, в полуметре, а подскок будет не что иное как полет на малой высоте. Вы почитайте о том как надо модели облетывать. Рекомендуют в траву бросать без двигателя, что бы настроить ее на ровное планирование, но ни как не подскоки.
К тому же, где вы хотите найти большое ровное поле? У вас колеса 2-3 см в диаметре, значит ямки должны быть не больше 0,5-1,5 см, а то и меньше. Вам идеальный асфальт нужен, без ям. Если знаете где такой есть, поделитесь 😃
paratozor
infernal_pike:
нет, я согласен, по бразильской системе можно даже кота научить управлять ядерным реактором 😃 Проблема-то в другом. Вот поднял он самолет - трах - морковка, машинки и двигло в мусор (допустим), планер в починку. Три недели на восстановление (две с половиной из которых он будет искать запчасти, такой планер восстановить не проблема). Снова на поле. Поднял - полетел. От себя 😃 На себя развернул - оп, реверс управления, а мужики-то не знають, хлоп - завал и морковка. Опять мат, починка, запчасти. Опять на поле, руки уже трясутся при воспоминании о предыдущих овощах, так что бьет модель еще на взлете 😃 Починка, переклейка, вот и сезон закончился, первый снег, хыхы. Конечно, такой путь тоже имеет место, что так, что на симе, все равно год учиться, но на симе налету будет больше, да и денег сэкономит. Я сюда из вертов пришел, там каждый краш подороже самолетного, может потому у меня такое ИМХО.
levdon
aef:
скоко крашей было…
Мне это меня напомнило, только на соревнованиях моя таймерка меня не подвела, а как раз наоборот.
По моей практике обучения полетам - слушайте тех, кто уже летает. Я полетел на Торике на даче (кстати в Казани). А перед этим устроил 5-6 встреч моих моделей с землей в самых разных вариациях.
aef
А никто не знает как подключить WFLY 6 канальный к компу там мини джек
EvgenyKazan
aef:
Попользуйтесь поиском, что-то вроде “Распайка шнурка для симулятора”. Это первый вариант. Второй - звякните в магазин к Александру, там кажись были УСБ-шные шнурки с мини джеком.
