Биплан по мотивам Ultimate
ZlVasek
-1 Это схождение к переду или расхождение?
И строю я из потолочки, крыло не профильное - так сказать, проба пера 😃
grumin
Приветствую! Судя по фотам крылья съемные. Люблю Бипланы, но для постоянной перевозки всегда проблемы. pzkpfv5 Не раскажите подробней крепленеие верхнего крыла, способы вклейки кронштейна. И под Ваш вес каков в итоге размах крыльев. Спасибо.
pzkpfv5
to ZlVasek: это схождение
на плоском чертеже вроде паралельно, так и у себя постарался выставить изначально (крылья потолочные, профиль симметричный), но как написал раньше - тянет вверх, думаю нужно изменить угол установки верхнего крыла с 0 на -1 градус (примерно) т.е. будет стоять не параллельно нижнему, а с наклоном вперед
to grumin: начну с конца - размах метр (плюс-минус пара миллиметров)
идем дальше, крылья соединены стойками - два слоя потолочки (между ними бамбуковый шампур)
стойка проходит насквозь т.е. склеено и с верхним, и с нижним слоями обшивки, плюс внутри крыла передней кромкой к лонжерону (думал будет слабовато, но пока держится)
средняя стойка (рассматривайте трьетье фото в посте №20) - два фигурно вырезаных куска стеклотекстолита, вверху скреплены тремя заклепками, сквозь которые пропустил отрезки тех-же шампуров - чтоб верхнее крыло не проваливалось
стойка проходит в прорезь в верхнем крыле, сверху на ней пропилил паз - в него вставляется пластинка, которая не дает уйти крылу вверх со стойки
нижняя часть стойки вставляется в пазы на фюзе, сначала хотел вклеивать, потом оставил съемным: в половинках стойки засверлил по два отверстия и два в фюзе - сквозь них пропускаю опять-же отрезки шампуров (см. фото)
разборка выглядит так:
1 вытянул шампура из фюза;
2 приподнял из пазов и развел в стороны нижние части стойки;
3 вытянул пластину над верхним крылом и выдернул стойку.
если не понятно, постараюсь сделать более детальные фото:)
pzkpfv5
А нрикого не заинтересовала круглая “хреновина” позади стоек шасси на последнем фото в посте №20?😈
делюсь “ноу-хау”😃: для крепления нижнего крыла использовал части от “клеящего карандаша”
в синюю детальку (на схеме) вклеил подвижную часть карандаша (на которой поднивается и опускается клеевая часть в стаканчике), а прикручиваю нижней частью, которую крутят при работе с карандашом:)
pzkpfv5
Р.S. прошу прощения за “очепятки”, комп глючил
pzkpfv5
Наконец-то немного видео:
за качество не пинайте:rolleyes:
ну и слишком быстрое окончание полета - “не виноватая я”, акк просел (наверное скоро нужно будет выбрасывать:()
pzkpfv5
Такс, понятненько, вот он какой альтенативный вариант постройки:)
про свою силовую установку (если кто захочет такую): на поле была возможность замерять некоторые параметры
моторчик (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) неплохой - с винтиком 10х4,7(АПЦ слоуфлаерный) дает более 300 ватт:)
но кушает при этом 28 ампер
значит не показалось, что 30А рег сильно греется:(, нужно ставить мощнее
вот так вот
ZlVasek
Продолжаю строить. Возник вопрос: где должен быть ЦТ? На бипланчиках, говорят, это зверзки важно.
pzkpfv5
у меня получилось там, где и на чертеже
ZlVasek
Ого, и в правду на чертеже есть!!! Это примерно 30% по нижнему крылу.
Продолжаю постройку, сегодня сделал крепления крыльев и склеил “коробочку” биплана. Симпатяга получается!!!
В предвкушении первого полета спрошу: сильно ли отличается управление бипланом от моноплана?
pzkpfv5
по моим ощущениям - не очень
больше играют роль пропорции самика, размеры рулевых поверхностей и т.д.
поведение именно этого мне очень нравится - практически не срывной, “по правилам” загнать в штопор не могу, из пикирования выходит сам, на других моделях полет на ноже давался с трудом, на Ульте - легко, бочки крутит что вентилятор, планирует отлично, да всего словами не опишешь…
ZlVasek
Вот, немного собрал. Не обращайте внимания на отсутствие красоты, я ещё не занимался эстетикой 😃
pzkpfv5
с красотой понятно - будет наводится на финальном этапе
а так вроде ничего:)
только не понял что со средней стойкой? в фюз, смотрю, вклеена, а как сверху? как будет разбираться?
там все потолочка? выдержит?
ZlVasek
В центр (между потолочками) вклеен кусок пластика, он свервху торчит. Потом сфотаю со снятым крылом. А выдержит или нет, посмотрим. Если чаво, переделаю 😃
pzkpfv5
просто показалось, что сверху крыла торчит тоже потолочка - тогда вряд-ли выдержало-б
еще пара вопросов - средняя стойка вклеена только в верхнюю часть обшивки фюза или идет глубже? сама стойка из двух слоев? усиления есть?
ZlVasek
К сожаению, вклеена только в верхнюю часть. Буду усиливать. Стойка из двух слоев потолочки, а по центру (между ними) кусок пластика.
ZlVasek
Аккуратность и старательность не мой конек, но немного начал приоброжаться самолетик.
pzkpfv5
вау, какой национальный флаг на крыле 😃
ZlVasek:
Аккуратность и старательность не мой конек…
главное, чтоб самому нравилось:)
ZlVasek
Согласен, немного национально получилось 😃 Я даже и не планировал так, просто так получилось.
pzkpfv5
ZlVasek:
Да хорошая расцветка 😃
Мой “младшенький”, с которого собственнно тема начинается, тоже вроде как в национальных (Украины) цветах,
а на первом плоском - точно так-же скотч укладывал на крыле, только опять-же синий и желтый.
Если в воздухе красиво смотрится и хорошо “читается”, то не так важно, национальная расцветка или нет:)
ZlVasek
Состоялся облет. Ветер 3-4 м/с. Управлялся не очень. С трудом посадил, целый. Расходы в минимум (у меня простейшая аппа, нет ни двойных расходов, ни экспоненты … видимо пора менять). Более или менее полетел. Эксперементирую с ЦТ. Стало малость по-лудше. Но пока что летает не очень 😦 Буду пробовать. Но и проп у меня 8*4. Думаю, нужен, хотя бы, 9*4. Я в модлезме еще новичок, только пол года. Буду пробовать!
pzkpfv5
Поздравляю!😃
Какой вышел полетный вес?
Винтик конечно маловат;), но нужно знать параметры мотора, чтоб ему с бОльшим винтом не стало “плохо”, ну и регулю вместе с ним
у меня 10 дюймов (рекомендованый) и думал попробовать 11, но теперешний регуль не потянет
у нашего грузинского коллеги опять-же стоит 11 дюймов
ZlVasek
Полетный вес получился 425 гр. 😦 С этим мотором hobbyarea.ru/product_info.php?products_id=536&osCs… (не реклама)
и акком 1300 2S
многовато, но мотор очень мощный, даже слишком, надо полегче и акк поменьше. И аппу с экспонентами и расходами. Пока что летает не очень хорошо, слишком шустрый.
pzkpfv5
ЖАРА: либо комп не выдерживает или и-нет, уже два раза пытался написать ответ - при загрузке все слетает😠
Чего-то не понял (сразу не уточнил какой размах будет:)): 425 гр. это на метровом размахе? Если так, то отлично:).
Если байп размером как первый в этой теме - тоже ничего, мой весил около 420 гр., правда с 1600 или 1750 3S и мотор похожий по параметрам (размеры, вес, тяга).
ИМХО самое оно для такой модели - можно летать спокойно блинчиком (где-то до половины газа), а потом “тапку в пол” и свечой вверх с бочками:).
Самик конечно шустрый, скорее верткий. Дык, пока “подружитесь” с газом не усердствуйте и расходы поприжать можно, не обязательно это делать на аппе - регулируется на качалках и кабанчиках.
Удачных полетов:)
