MINI 3DX за вечер из потолочки.
Ну кому как))
Чем легче модель, тем она медленнее, поэтому кажется что более управляемая, но это на любителя:)
Так я и собираю для двора,а не для поля.
Есть полянка напротив вот там и хочу полетать.Как я говорю собачников погонять.
Для поля по сурьёзней есть самолёты.
можно и с 600-800 грамовым пенолетом летать перед собой, даже и во дворе, но легкий самоль на малом ветерке уже будет не летать а бороться с ветром, так что если полный штиль, то можно, если ветерок то домой;)
Уж поверте, проверенно;)
Тем более если опыт есть, то тягу лучше всегда иметь с хорошим запасом (но не переусердствовать) %)
Обновлю чуть тему)
вот и мой плоский ЯК- х…уяк))
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/1/7.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/1/6.html
хороший самолет,был вторым)бился раз 10 ,клеиться Поксиполом на ура.Потом склеил новый фюз из двух слоёв потолочки, и сделал шасси,взлет ,посадка, благодаря этому мини не покупал симулятор)!двиг 2205 пилотаж,рег 12 а,акк 900 3с ,7т минут полёта,вес 320гр
Поксипол???
Всех с наступившим Новым годом, уважаемые форумчане! Слежу за этой темой, очень интересная она для меня, сам делал нечто подобное, теперь снова захотелось повторить после перерыва. Вопрос такой - если для установки двигателя использовать брусок и мотораму пилотажевскую, то чем брусок клеить к самолету?
Уху-пор есть, делать площадку из фанерки пока не из чего - фанерки нет. Сделал самолетик из изополина (кажется так), консоли из потолочки с усилением из деревянных тонких прутиков.
немного по комплектации:
Движка пилотажевский БК 2209/32, регулятор стамина V12, машинки HD S-55, аккумулятор Dualsky GT 1000mAh 3S1P. Если что не так, поправьте, буду стараться изменить по мере возможностей.
Да, совсем забыл сказать - хочу чтобы летал он медленно и печально! 😃
Нет фанерки???
А супермаркет или рынок есть рядышком? Ящик из под фруктов! Поровнее найдите, немного обработаейте если нужно, вырезайте и ставьте. Я так и делаю. Даже на Фармозу ставил мотораму из ящика под 3307 мотор.
Так что ничего сложного.
Олег, я наверное неправильно выразился… Спрошу по-другому что лучше: вклеить площадку из фанерки или брусок с пилотажевской моторамой (плюс последнего решения в том, что я смогу использовать пропсейвер).
Я на е-стартере подобное делал )))
Брусок если вклеивать, то сантиметров 10 иначе вырвет всю мордочку, я думаю лучше апельсиновую фанерку, пропсейвер не всегда спасает винт, думаю лучше винт поменять, чем вырванный бруском кусок фюза…
Всё же решил сделать морду самолета с бруском, брусок длинный, примерно 13,5 см
Морду усилил двумя накладками снизу из изополина(?), толщина примерно 6 мм. Завтра планирую вклеить сервы и подключить электронику.
мне ,кажется ,двиг 2209 сильный для этого самолета, дает тягу более 600гр ,у меня 2205 с винтом 9х4.7 таскает отменно,вес то где то около 300 выходит
Апельсиновая фанерка это бальза? Или это что то другое?
Это фанера от ящиков из под апельсинов.
Огромное количество фоток плосколетов!!!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=415413
вот блин, тока сейчас заметил что серву для элеронов сделал на левом крыле (… че терь делать то??
вклеить кусок, и сделать там где надо…
ничего страшного…
а если так оставить?? полетит??
Полетит, но лучше вклеить;)
Фотки лучше бы сюда выкладывать (а то порно какое то в рекламе присутствует, а тут дети;))…
Центровка правильная нарисованна на чертеже, а обратное V лучше исправить, если не получится, не выкидывать же- летать…
=) хорошо… может нитками подвязать кверху (кевларовых нету, буду ХБ использовать)???
Вот тут показанно как править консоли;)
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Там леска натянута и крепит консоли от флатера и изгибания…
Читайте чаще форум, это избавит от баянных вопросов и будет больше времени для изготовления и полетов;))
Ну в общем облетал сегодня, и слазил на дерево 20 метровой высоты за ним ))) руки обморозил (((((( единственный минус… а так летает однако, как автор сказал прямо нормально, а фигуры как бумажка…
На то он и плосколёт)))
Поздравляю с облетом, удачи))
