MINI 3DX за вечер из потолочки.
Gravic
Всем доброго времени суток!
Немножко освежу тему. Дочка захотела летать на своем собственном самолете. Только он должен быть розового цвета! В продаже так сходу не нашли розового, пришлось строить. Mini 3dx. Этакий девчачелет))) В выходные облетаем его. А пока немного фоток. Буду рад услышать критику и замечания.
АлександрСамара
Центровка будет думаю очень задняя, да и усиление лучше было до моторамы пустить (что бы не городить в месте стыка накладки).
На нижнюю часть носа накладочки тоже не помешают, веса мало но защищает от грубых посадок.
Я еще между нижними накладками либо бальзу 1мм, либо полоску лексана (отрезаю ровный кусок от пласт. бутылки) вкладываю не клею.
Акк я бы в низ перенес и на липучку, меньше повреждений наносит.
А так красиво, ждем итогов полета))
Irafas
Классная дочка!!
Моему сыну 19, и ему всё пофиг 😦
Brik
да, такая дочка будет завидной невестой кому нибудь с форума! тоже надеюсь что мои дети поддержат моё увлечение!
Gravic
АлександрСамара:
За совет спасибо! Будет время, попробую доработать. Насколько мог, делал все по оригинальным чертежам и инструкции. Старался не отклоняться, т.к. это первый самолет, который строил. А усиление поставил, потому как не нашлось у меня бальзового уголка как требуется в оригинале. Да и “работает” он там с учетом того, что ставятся кевларовые растяжки. А такая планка, как мне показалось, дает большую жесткость. Насчет расположения акка согласен. Когда все собрал была такая же мысль, надо будет его вниз убрать, да усиление продолжить до моторамы.
Кстати, центровка получилась почти как в инструкции. Скорее всего, за счет блока шасси она не ушла назад.
Irafas
Тоже сыну 19, и тоже пока его не зацепило 😦 А вот дочку зацепило. Посмотрим на сколько хватит))))) Впереди облет самика и, могу предположить, первые слезы…
Клеем и изополином затарился, и ежели чего, будем на месте ремонтироваться.
Irafas
А на симуляторе в компьютере она летала? - это первым делом надо обязательно перед полётами в реале! Иначе, действительно - слёзы, а не хотелось бы таких первых эмоций.
Gravic
Она почти месяц летала в реалфлае на депроновом як-54. Когда на поле ездили, чувствую хочет попробовать, но боится угробить мою кёшевскую “плюшевую” еппешную Сушку и свифта. Ну, собственно, тогда и решили, что летать будет на своем))
Облет миника состоялся! Получили кучу удовольствия! Обошлось без слез, т.к. серезных крашей не было. Самолет может летать быстро, а может и медленно! Прикольно! Центровка, как отметил АлександрСамара, действительно получилась задняя. Я просчитался - не ту отметку из нескольких, которые у меня в процессе сборки получились, за цт принял((. Но это было не так критично, а потому ничего на месте исправлять не стали. Летали как есть. Как раньше писал, серьезных крашей не было. Единственное, от посадки в траву немного вырвало крепление шасси в районе крыла. Узел подлечили дома, посадив все на поксипол.
Если интересно, чуть позже могу выложить видео.
АлександрСамара
Ага, видео всегда интересно)))
Я сегодня когда ЯК54 от хоббипро с 91 OS MAX ухайдохал, потом развлекался и друзей по полю веселил вот таким мелколетом
rcopen.com/forum/f91/topic145282
В ветер , борется с ветром, а когда штиль, красиво летает, но какие бочки крутит, мой супер зумм отдыхает)))
АлександрСамара
Ну если летать в данной местности, то шасси вообще не нужно, без него и летать веселее будет.
А так как я и писал в начале, классный самоль, а цетровочку вперед и этот двиг разгрузится будет норимально таскать, а то под большим углом аттаки летает (все время в гору:))
Gravic
Вчера “розовый” подвергся тюнингу - усиление теперь идет до моторамы, аккумулятор “переехал” вниз под крыло. Насчет шасси согласен. На поле от него толку нет, один вред. Просто, поскольку это почти первый опыт самолетостроения, да еще из потолочки, интересно было сделать все по полной программе. Теперь с нетерпением жду летной погоды, а то у нас дожди зарядили.
АлександрСамара
Gravic:
Вчера “розовый” подвергся тюнингу - усиление теперь идет до моторамы, аккумулятор “переехал” вниз под крыло. Насчет шасси согласен. На поле от него толку нет, один вред. .
Уже отлично, с такими навыками полет будет еще лучше))
Увидите, без шасси полетит еще более весело)))
Этож самоль для поднятия настроения а не отрабатывания…
взлет-посадка…
2 months later
АлександрСамара
Почему бы и нет, горизонтальные площади хорошие, если есть усиление, будет летать красиво, если нет, то будет “пархать крыльями” но все равно будет летать.
Самое главное иметь мотоустановку с тягой боьлше единицы.
На нос немого усилений из той же потолочки (лучше бальзы) с перекрытием шва на верхней части фюза (пару сантиметров)…
Vederkin
АлександрСамара:
если есть усиление
приклеил 2мм карбоновый прут и обтянул переднюю кромку крыла скотчем, двигатель www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC9503/ + винт 9*5 думаю потянет там вроде обещают что 300 грамм тяги будет выдавать…
Подскажите может где еще нужно усилить??? или только крыло
Vederkin
странно слойку из 3мм он тянул в ней было 200гр, в это 3dx по моему еще меньше весу:)
17 days later
Олег_1970
Вопросик!?
А не тяжеловат ли мотор для данной модели?
Я хочу поставить мотор весом 20-25 грамм.
Такой например.www.efly.ru/shop/products/…/Electro Motors?NODE_ID…
Сделал подобную модельку для полётов во дворе в зимнее время.
Фото выложу позже.
АлександрСамара
Скажу по секрету:), пока никто не слышит;)
Я ориентируюсь в электро движках таким образом…
Вес движка/10, такой вес он и будет хорошо тянуть (считаем вес полётный) и для разколбаса будет самое оно…
Контроллер на 10-20% превышающий макс потребляемый ток движка…
Тогда получите удовольствие от полетов а не от восстановлений
Усиления в весе дадут мало, поэтому советую, сделать его до лонжерона, после ДВСок, я вообще не понимаю, зачем так гнаться за уменьшением 5-50 грамм…
Все что может пилот он все сделает даже на слегка утяжеленном самолете, а уменьшение веса нужно для отточеных движений проффесионала!!!
Нам начинающим пилотам пока не стоит делать на это упор…
Упор должен быть на тренировку моторики и движений самоля…
Но крепкость самолета и его тяговоые харрактеристики должны стоять на первом месте, относительно той модели, которую выбрали…
И разумно модель нужно усилять, сильно укрепив модель, сделав ее бронебойной, можем поломать ее полностью,…
Это отдельная тема…
Олег_1970
А мне казалось что чем модель легче тем лучше.
АлександрСамара
Соотношение вес размах и тяга должны быть крайними, тоесть вес минимальный, размах максимальный а тяга максимальная, но это в пределах (опять же повторяю) приминимы к данной модели!
Допустим при взлетном весе 300 грамм, лучше использовать 30 грамовый двиг с 600 грамм тяги (это я имел в виду) и использовать сначала малые акки 500-1000 мА.
Чем 20 грамовый с 250 грамм тяги и весом модели 290 грам…
Ну это так образно, нужно в электричках все подбирать почти чутьем и методом проб и ошибок…
Хотя лубой вариант будет жизнеспособным и он будет надталкивать на новые решения…
Главное модель сразу не убить, поэтому рекомендую еще раз, сделать усиления, жертвуя доп 10-20 грамм…
Олег_1970
Так вот от, куда вес такой берется в 240 грамм.
Мотор около 50 к нему регулятор 20-25 грамм и батарея 1000мАч…
Я по минимуму всё подбираю.
Мотор 20 грамм, регулятор 18,Липпо 360 мАч 24 грамма.
И то если полегче сделать саму модель можно регулятор и на 8 грамм найти.
