Ил-2 "Летающий танк" 1/14
olegtur77
Наконец прошли праздники, но пришли морозы. Заставил себя сделать консоли, …и сделал…Еще добавил расшивочки, так для поднятия духа. “сшил форму” летчику…Вышел не то казах, не то татарин…дорисую две Звезды- будет Талгат Бельгельдинов…А где стрелок? от салага…загулял:)
Вот сижу и думаю- а все таки хорошо что “ильюху” начал делать, красивый самолет!
Попутно собрал иммитатор стрельбы пулемета, на подходе еще пушка, за это отдельное спасибо Валере(ага, тебе;) ).
ВВиду быстро набираемого откуда-то весу, прикупил моторчик чуть помощнее, ТР3530-1100кВ. А шо делать, моща должна быть! Ведь танка ж делаем!
Не переключайте канал;)
valera_o
А намальный пилот!
Доску приборную ему дал?
Оружие есть, значит надо облетывать и в строй!!! 😉
olegtur77
valera_o:
А намальный пилот!
От засада! принтер накрылся…😊 “будем искать” где распечатать “приборку”
Dr_On
Канал не переключаем, попкорн едим.
Сколько сейчас весит?
olegtur77
На данный момент планер с одной машинкой и мотором набрал 500грамм. Вроде пока в пределах нормы. По случаю нашел на радиорынке динамик, 1Вт 8Ом, вес около 15гр( на мессере ставил два по 0,5Вт и слышно было стрельбы за 30-50 метров), динамик пока планирую разместить в маслорадиаторе. надо еще заложить электропроводку в крылья.
olegtur77
Приклеил приборку(немного неродная, но похожая) и радиостанцию (диодные мостики ииспользовал). Сделал законцовочки. Вывожу провода под огни(на фото провод под посадочную фару) …уже пора обтягивать
29 days later
olegtur77
Немного освежу тему. Все делается по чуть-чуть. Сделал УБС заднему стрелку, и прежнего “пилота” пересадил в заднюю кабину, как то помоему там ему лучше. Наклеил бальзовую “стенку” перед носовым воздухозаборником для более ровной поверхности. что б сильнее прояснилось желание ударно строить, вскрыл низ краской сине-бирюзового оттенка, немногжко отлично от оригинала. Красил кисточкой, как бы не чистовая покраска, а больше для грунтовки. Освою аэр- поровняю “оттенки”. В нижний воздухозаборник встроил динамик(8 Ом 1 Вт), “пулемет” уже как бы есть, осталось собрать иммитатор “пушки”. Вырезал элероны, внутреннюю кромку обклеил бальзой.
Продолжение следует…
EЖ
olegtur77:
…Сделал УБС заднему стрелку…
Поправочка, УБТ. УБС (синхронизированный), УБТ (турельный)
А в целом, КРАСОТИЩААА!😃
olegtur77
Спасибо за поправочку, бывает…
Врезал регулятор в нижней носовой части, вставил удлиннители для крыльевых машинок, поместил УНЧ(видны электролиты внутри кабины). Накидал начинку и на весы…пока 870 грамм набралось.
Таки немного помог просмотр документалок про “черную смерть”
EЖ
olegtur77:
Электрификация модели, проверка управления…
Клево… но… звук одной пушки. Надо две. И скорее всего надо будет микс флаппероны на РВ. А РН не будет?
olegtur77
Да, за миксы на РВ уже мне намекнули, исправлю, а звук кстати пулемета, пушку надо еще спаять…РН не планировал…
EЖ
Если это звук пулеметов, то во-первых звук одного пулемета, а во-вторых для ШКАСа маловата скорострельность
valera_o
“пулеметы” писались как БС, потому и темп стрельбы такой.
olegtur77
Взялся за покраску. Первый слой сделал кисточкой, после высыхания попробовал потереть нулевкой, убрались полосы от кисти и заодно поробовал несколько застарить краску, как бы самоль уже в эксплуатации…похоже…после еще раз покрасил, уже более густым слоем. Верх практически готов, надо еще раз низ покрасить. Еще немного деталировки сделать надо. Ах,да…“вылезла” проблемка-центровка оказалась немного задняя, порядка 30-33%…надеюсь выровнять тяжелым винтом, коком и выпущеными шасси.
В фотике аккум накрылся, потому фотографировал мобилкой…
olegtur77
добавил выхлопные патрубки(термоусадка) и фильтр воздухозаборника (отрезок шприца обклеен стеклотканью),-таким образом симитировал сетку.
Dr_On
olegtur77:
Что только добавляет аппарату копийности 😆😁😛
olegtur77
Спасибо Андрей! Развеселил 😃)))))…Добавил расшивочки карандашом…
valera_o
Когда летим?
Центровочка, конечно, не радует… Что ж ты ему в хвост такое нагрузил-то? Вроде достаточно длинный нос, может обтяжку не сильно проглаживал шпателем и клея многовато осталось над и под бумагой после оклейки?
Лаком бы еще полуглянцевым, для “остроты восприятия”? 😉
olegtur77
“Краску давай!-Какую краску?-Звездочки малевать!” (с)…Нарисовал звезды и линии прицеливания на капоте…
Лаком потом обязательно вскроем, что б хотяб краска на руках не оставалась
olegtur77
Сделал стойки шасси, пока неубираемые. Колеса “дутики” 70х28мм…как бы для облета готово, осталось купить кок и винт…Вес 1кг…Вот так получилось
valera_o
“Хотим фильму, хотим фильму!”(с)
Ну, Олег, не тяни!..
olegtur77
“Нервных просим удалиться” 😃)))) …Погоди, Валера, дай насладиться процессом. Вклеил стволы пушек и пулеметов, поставил визир прицела и антенную стойку. Осталось по идее придумать как быстро и безболезненно зафиксировать консоли, что б не отлетели.
