Ил-2 "Летающий танк" 1/14
olegtur77
Пока идут длинные праздники вперемешку с непогодой, решил немножко подтянуть “хвосты” обтянул оперение, вклеил киль, сделал зализы на крыло
olegtur77
Между делом клею фонарь, вот “заготовка” задней части: пластик из какой-то упаковки +бальза, склейка на циакрине
valera_o
Пулемёт не забудь!
Бомбы, пулеметы будут?
olegtur77
будет, конечно будет…насчет бомб незнаю, но стволы все на месте
olegtur77
valera_o:
А звуки пулемётов?
Так это, Валера, все в твоих руках 😃…ВЯ-23, УБТ-12.7мм…найдешь?
Примерочка фонаря
valera_o
Легко! 12.7мм уже есть. 23мм? Ну поставим ШВАК 20мм и никому не скажем… 😉
Поздравляю Олега с пополнением семейства!!!
olegtur77
valera_o:
Спасибо!!!😁
olegtur77
Доделал фонарь, примерял…незнаю как кому , а мне нравиться. Так и тянет сделать сдвижную секцию пилота
olegtur77
Пока собирал, задумался, сколько ж мне для “рамы” клеить фонарь?..бррр…не, на ил проще. Да при таком фонаре и экипаж надо…еще работы и работы
olegtur77
Пока смотрел два фильма про самолеты, закончил фонарь. Сдвижная секция усилена 1мм проволкой, движение идет в боуденовых трубках. Насчет срыва в полете: вверху спереди на сдвижной части и ответном месте на лобовой секции будут маленькие магнитики. Осталось немного занятся внутренней отделкой, пулеметом и пилотами…хотя бы частично.
valera_o
ну добей меня звуком пушек и мотора!!! 😉
EЖ
Красотища то какая…
Прицел на лобовом стекле не забудьте. “Визир Васильева”
valera_o:
C точки зрения копийности:
ШВАКи просто торчали из крыла (как пулеметы)
А для ВЯшек были небольшие обтекатели в передней кромке в месте выхода ствола из крыла.
Вот фото Ила со ШВАКами
А вот с ВЯхами
olegtur77
Прицел полюбому будет, маркером скорее всего нарисую,а то клеем боюсь попортить лобовое стекло, ато летчик цель не увидит 😃)))
valera_o
Алексей, я имел в виду звук выстрелов ШВАК…
EЖ
Ну дык если будет звук ВЯхи, а пушки будут выглядеть как ШВАКи?
Пустячок, а неприятно:)
olegtur77
EЖ:
При очень малом выборе небольших и легких динамиков, звуки вряд-ли можно будет отличить 😃
olegtur77
Немного продвигаемся. Сделал маслорадиатор, нарисовал прицел, и начал делать обтекатели шасси…но чет они большие вышли…а ломать жалко. Та и стоек пока нет.
alek_j
EЖ:
А вот с ВЯхами
Может я и не прав, но на фото по моему все же ИЛ-10, хотя на маленькой фотке я не уверен.
PanzerСтанислав
Доброго времени!
На фото точно Ил-2! У Ил-10 основные стойки шасси убирались не в гондолу, а в плоскость крыла назад по полету с поворотом колеса на 90 градусов-это раз. Во вторых, на Ил-10 не было харизматичного воздухозаборника водорадиатора на “морде сверху”😛, Именно из-за него второго ИЛа люблю больше чем десятого
Автору успехов в постройке!😃
С уважением, Станислав
alek_j
Так меня и смутила маленькая гондола на первой фотографии, но там и стойки должны тогда быть другими а я это не учел, извиняюсь. Да, фото я имел ввиду первое, просто пытаясь его вставить в свой пост что то перемудрил. Вот нашел вот такую инфу (правда, к сожалению, у меня не все фото открываются, причем именно на Ил-2 😦 ) Ил-2/Ил-10
olegtur77
Пока строиться самолет, был призван на службу летчик…стрелка пока ищем 😉
