Приобрел вот такой самик www.efly.ru/products/Airplanes/…/ULTIMATE-EP
Мучаюсь с выбором мотора. Поставил XM3542CA-5. Вес получился 900гр. Нагрузка на крыло получилась 45. Будет летать, как пуля? Есть моторчик поменьше - 120 или 140 Вт вроде (NoName) и конечно легче. Может его достаточно?
…Летаю иногда на таком, купил там же. Очень красивый самолет, прочный, но к сожалению его нагрузка на крыло слишком велика. На моем стоит D2213-20 (вес 50 гр), акк 3s1500-2100, и то при этом он летает тяжеловато, сваливается на крыло при низких скоростях. Как он будет вести себя с вашим двигателем (137 гр) просто не могу себе представить… При этом на относительно больших скоростях очень верткий, бочки-как вентилятор… Кстати, капот очень хрупкий, несмотря на внушительный внешний вид - надо сразу делать матрицу - трескается на раз при капотировании…
…Требует тщательного слежения за крыльями - даже небольшой появившейся крутки (например из-за хранения на балконе) достаточно для трудноисправляемого триммерами сваливания в прямом полете и скручивания в петле…
Ясно. я вот как взвесил тоже крайне засомневался. Терь вот поставил легкий двиг и аккум на 2200 и то центр тяжести чуть съехал назад. Осталось чуть-чуть по мелочёвке доделать и в полёт. Там посмотрим. По весу должно, как и у вас получиться.
Порекомендовал бы еще и легкий акк (например S31000-1300) но центровка при этом уезжает назад и самоль становится разболтанным в управлении. …На посадке надо быть внимательным и сажать на приличной скорости - при достижении некоторой минимальной скорости, самик быстро валится на крыло - подхватить на малой высоте почти невозможно…
Полетал. Расходы, как по мануалу для меня многовато получилось. Больно резок. Теперь убавил - буду ещё летать. Первый вылет - шасси выломал из-за посадки в траву. Если бы на поле, то может и все нормально было бы. На поле не стал сажать из-за посадки не против ветра, а по ветру. В результате скорость великая, решил плюхнуть в траву во время посадки. Против ветра не получилось - ослепляло солнцем. Если бы не солнце, то вполне можно сажать. Движочек на 120Вт слабоват. Хотелось бы ещё чуть мощи, т.к. в вертикаль не пойдет. Буду искать замену. А так вобщем-то летает и быстро и медленно - то, что надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a9f0033df9550077782114":{"_id":"46a9f0033df9550077782114","hid":26486,"name":"geolog","nick":"geolog","avatar_id":null,"css":""},"48802b543df9550077779062":{"_id":"48802b543df9550077779062","hid":36582,"name":"lemlem","nick":"lemlem","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4a2ff9653df955007796db74","hid":145222,"title":"ultimate ep","views_count":1673,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a2ff9653df955007796f0e6","first_ts":"2009-06-10T18:20:21.000Z","first_user":"46a9f0033df9550077782114","last_post":"4a3278d53df955007796f0ee","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-06-12T15:48:37.000Z","last_user":"46a9f0033df9550077782114"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
