Поларис - всепогодный гидроплан
Зато красота, и крепче будет я думаю.
Красота - да, крепче - нет. Винил тянется, не упругий. Скотч или пленка для ламинирования дают намного более прочный бутерброд. Зато для украшения - да, самое оно. Причем лучше выбирать не просто ту, которой автомобили, а выбирать потоньше.
Можно найти фирмы, занимающиеся рекламой - там полно обрезков, которые они считают бесполезными, хотя по площади - половину поляриса обклеить можно.
Спасибо за информацию, не знал что он тянется сильно.
При таком размахе можно было не профилировать крыло, на полете это вряд-ли скажется. А смотрится необычно.
только хотел спросить, кто делал KFM на Полариса, а тут почти ответ. У буржуев видел , что делают.
Сам в стадии постройки- после первого облёта сделаю KFM на скотч для пробы - тык сказать почувствовать разницу.
пока вырисовывается такой Поларис у меня.
верх
низ
да интересно получается…
строю 150% вместо обклейки скотчем попробую покрыть лаком на водной основе…
а вот и самоль:
Что за материал такой серый?
депрон толщина 6 мм…
сегодня снизу фюзеляжа наклеил накладку из папки…ох он и здоровый получается…совсем скоро облёт
Привет народ.
принимайте в общество поляроводов.
Долгое время делал бензиновые и електро лодки+машины.
потом перешол на вертолёты - они уже все разбились:)
Очень заинтересовала идея сделать что то летающее и своё.
Насмотрелся видео и читал неделю эту ветку.
Прям чудо какое-то Поларис. Одни позитивы от него.
Вот начял строительство.
в планах стелать аэро лодку с хвостовым опирением от полариса
Проходите, будьте как дома 😉
+100500 😃 Эт точно! Полёты на нем - праздник в любое время года! 😃
мне иногда кажется что каждый моделист просто обязан построить и наслаждаться полётами на Полярисе…!!!
кстати у меня в ближайшее время запланирован облёт 150%…немного волнуюсь…
у каждова моделиста свои любимые модели- я как минимум 5 штук любимых могу назвать - некоторые до десятка штук делал уже. Счаз любимый на данный момент - слопер Караван.
при таком ветре толька на таком можно летать и без мотора
сорь за офф
Классно. не забуть отписаться. Уверен это многим интересно будет.
Какой толщины крыло сделал? сколько потолочки?
У меня процес постройки остановился. я в отпуске сейчас.
Ты профил на крыло не делал?
я планирую профиль модифицированый МН-60
Только потоньше сделаю.
в планах тоcкать FPV должен.
да да отпишусь …конечно…
сколько потолочки?
строил из депрона
нет не делал хотя можно было и попробовать небольшой наплыв сделать …
а толщина крыла 12 мм…
согласен …я так в шутку…!!!
Доделал и я свой Polaris, хотелось успеть его покатать по снегу. Это из-за меня зима задержалась. 😆
Делал из подложки для ламината 5мм.
Порадовал своим ровным и стабильным полетом. Почти сразу сломался кабанчик руля направления, но после Вжика я это даже и не заметил до замены аккумулятора. Надо еще потренироваться мягко сажать самик, а то у меня сломалась полка для аккумулятора, сейчас ее сделал из фанерки.
Какой вес получился?
[/QUOTE]
Надо было усилить. полоски проложить одну вдоль у 3 поперек.
на каком акку летал : мА ?
если не секрет скиньте ссылку на чертёж оч за интересовал
Вес надо уточнить - боюсь соврать.
Подложка для ламината мне показалась более хрупкой, чем потолочка. Но подложкой завалены магазины, а потолочка как-то пропала.
Надо было, но делал по инструкции.
Вся комплектация:
Мотор D2826-6 2200kv
Регулятор Mystery 40A Brushless Speed Controller (Blue Series)
Аккумуляторы Turnigy nano-tech 1300mAh 3S и Turnigy nano-tech 2200mah 3S.
Сервы HXT500 - 2шт. и HXT900 - 1шт. - элероны.
Пропеллеры куплены APC 6x4 и APC 5x5, летал пока только на первом.
На борту приемник Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2.
поклеил ленточки что бы не зарулиться:
после серии лётных испытаний планируется капитальная покраска…
без акков вес получился 1180 гм.
Красивая птица получилась.
Что-то тяжеловата. какой мотор стоит?
Представляю сколько адреналина перед запуском будет.
ЦТ Где установил?
Не много ли 12 мм при увеличение 150%
Слышал от одного чувака что крыло надо внутри пустым делать
Он делал каркас из полoсок депрона усиливал карбоном
с обоих сторон наклеивал депрон 3мм
толщина получилась 9мм
Говорит намного легче, А я сомневаюсь.
Что-то тяжеловата
ну посмотрим как полетит.,да может и тяжеловата но ведь это дань прочности:
сам заинтригован ,но облёт покажет…
какой мотор стоит?
ЦТ Где установил?
как на 100%-редан
ну два листа склеил вот и 12мм .,а как по другому…
толщина получилась 9ммГоворит намного легче, А я сомневаюсь.
ну полетаем -увидим!!!
аа ещё прикол …!!! забыл сказать что стабилизатор с верхней частью хвоста сделаны съёмные - для удобства транспортировки(!)
Депрон 3мм + 6мм
а можно подробнее с фото.
Мотор неплохой.
Забыл спросить какой пропелер?
и какой максимум можно поставить?
