Поларис - всепогодный гидроплан
Misha66
А клей термопистолета не токопроводящий?
HSM
Термоклей - это разновидность полиэтилена или пропилена, если совсем по-простому объяснять, ток не проводит, во многих китайских электронных поделках применяется для укрепления тяжелых электронных компонентов и проводков к плате.
Misha66
Сегодня облетал Поларис, на двух 1300 mAh нормально,но с 2200mAh явно не хватало тяги, в результате жесткая посадка и оторванный хвост,правда перед этим сделал бочку и иммельман со снижением, грешу на то, что во время пилотажа хвост наклонился вперед и тяга стала вниз.
Вес примерно 650-700гр. С весом конечно явно перебрал.
Буду пожалуй заново делать и полегче
Mr_Glissada
Всем привет…!!!
сясик:
Виктор, а какая начинка стоит? Мотор и винт меня интересует.
ТАКОЙ
винты разные пробовал - остановился на 10/5
Superneket:
Фотограф у вас мастер
передам ему…!!!
Misha66:
Раскраска классная
спасибо…!! да смотрится в небе интересно…
Misha66:
А подскажите пожалуйста как герметизируете электронику,может лак какой нибудь не токопроводящий? В магазине радиотоваров нашел только какой то цапонлак, но на этикетке не написано что он защитит от воды, продавцы тоже ничего не смогли сказать.
я вообще ничего не герметил, потому что вода туда не попадает…
dildon
Доброго времени суток.
Представляем свою модель - Гром.
Маштаб - 133% (я просто распечатал чертеж на бумаге А3)
Размах 980
Длина 1310
Полетный вес 930 грамм
Мотор 2826 1900 (что нашел в запасах, потом поменяю на 1000-1200)
Винт 9х4.7
Регуль 30А хоббикинговский и сервы за 2 доллара.
Батарея 3 банки 2,2А/ч
Делал из двойной потолочки 4мм усиленной линейками.
Центр тяжести за счет тяжелой батареи по чертежу без проблем.
Перед тем как посмотрите видео пару слов о пилоте. У меня уже скоро десяток самостоятельно построенных моделей (не только авиа), не считая покупных, но это первая с самостоятельным взлетом и посадкой. До этого все кидал с руки и садил в траву у ног. Поэтому мондраж присутствовал. Перед взлетом покатал его по водной глади решаясь на взлет. В итоге взлетел на половине газа, но сразу упустил далеко. Потом садил… ну садил по привычке… на видео увидете как. Без последствий. Потом летал еще. Но идеальной посадки так и не вышло - самолет “пробегал” до камышей и там ждал освобождения. Очень мешало солнце в глаза. Один раз нырнул мордой, но как поплавок тут же вынырнул. Самолет оказался крепким.
Если есть замечания или вопросы - учту или отвечу.
Misha66
dildon:
А регулятор не перегревается? Или радиатор?
dildon
Misha66:
Регулятор у меня самый простой и дешевый. hobbyking.com/…/__6460__Hobbyking_SS_Series_25_30A…
Снял термоусадку, залил все цапонлаком, не трогал только металлическую пластину. К пластине на циакриновый клей приклеил радиатор от материнской платы (у любого сисадмина их навалом). Радиатор вывел наружу (зелененький на фото).
После всех действий радиатор теплый, но не критично. Больше греется мотор, но я уже говорил, что при первой возможности поменяю его на 1000-1200, для этого надо или винт уменьшать или банки снижать.
dildon
Misha66:
такой?
Да, такой. 3 слоя через 20 минут, потом сутки сохнуть. Я потом его в термоусадку не убирал - нет необходимости.
Superneket
Доброго всем времени суток, представляю на ваше обозрение свой аппарат.
Масштаб 150%
Размах 1000мм
Фюзеляж около 1500мм
Про начинку расскажу если интересно будет.
Облётывал вчера на трёх банках, летал как жирная муха:), на предельных углах атаки, но держится хорошо, рулится отлично даже при таких условиях.
Сегодня попробовал поставить пять банок, взлетел сам с земли, полёт стабильный, ровный, на пол газа скорость приличная, если втопить на полную, только и успевай за ним следить:)
На фотографии мой лучший друг, без которого не обходится ни один мой полёт, как впрочем и его со мной:)
Superneket
Вот видео первого полёта, который на трёх банках, летит еле еле:-/
Но я всё уже поправил:)
Прошу прощения за качество, камеры под рукой не было, снимал друг на телефон.
Mr_Glissada
Superneket:
Масштаб 150%
150% это сила…!!!
Superneket:
пожалуй полюбопытствую,какой двигатель,винт,регуль…??? и ещё., усиливал ли при постройке киль???
Superneket
Двигатель стоит дуалскай, 1080 об/в, 650 ватт.
Регулятор 60 ампер с радиатором, этой же фирмы.
Винт APC 9х4.5.
Аккумулятор сейчас стоит 5 банок, не помню, вроде зиппи, 2200 мАч,
Киль из утеплителя 20мм, стоит только пара подкосов из шпашек, Вроде прочности за глаза:)
Saxarbek
Mr_Glissada:
ПРИЕЗЖАЙ ДАМ …!!! только сегодня увидел твою просьбу…
вот кстати POLARIS XL 150%:
а вчера летал с воды жаль никто не фоткал…
Я вижу ты его перекрасил.
Красиво.
Я никак свой не доделаю. То в отпуск, то работы много, то дома ремонт.
Mr_Glissada
Saxarbek:
да да вот фотки:
Saxarbek:
ну ничего …бывает…,и до самоля руки дойдут…!!!
cheeeter
ПРивет всем… скачали с другом чертежи поляриса… подскажите гденить есть инструкция с фото по сборке??? желательно подробная… очень хочется такой собрать, но по одному только чертежу ничего понять не можем…
native18
Misha66:
Полетал на заново собранном Поларисе, очень доволен, нервничал только сильно над водой.
Все получилось - молодец.
cheeeter:
Я давал ссылку - 16 пост этой темы
Saxarbek
Классно летает. Вот видно плоховато с такой окраской.
