Строю большой пенолет
Путем выворачивания винтов! Там простые заморезы. Заглушки вклеены в текстолит.
Т.Е. оперение одевается на ШТИФтЫ, в которые с верху вворачивается саморез с пластиковой шайбой.
А пластика такого размера под кукой не оказалось.
Форум глючит и не дает вставить еще фото. 😦
Да нет все в порядке - проверил вставляются, попробуйте в следующем посте или перезапустите браузер.
Приклеил площадку из текстолита в балке усилив место стыка дубовыми косынками.
Установил подкосы.
Смотрится очень даже!
Не обижайтесь, но маленько покритикую. Вы пользуетесь далеко не модельными материалами: фольгированный стеклотекстолит, дуб. Все это конечно крепкие материалы, но сильно утяжеляют хвостовую часть.
Под подкосы лучше подложить пластиковые, или деревянные подкладки как здесь Иначе при нагрузке, или ударе они просто проткнут пенопласт.
И сверху стабилизатора, я бы подложил под шайбы крепления полоски пластика идущие параллельно килю, для увеличения площади. Две шайбы ИМХО как-то хлипко.
Какие могут быть обиды, коллега!
Да, соглашусь что материалы не модельные. Но что было под рукой, то и поставил.
По поводу подкосов. У Вас довольно массивная часть “подперта”, в этом случае вы поступили справедливо, подложив подкладки. В моем же случае, я просто зафиксировал РН от поперечного перемещения. Массы там никакой. Ну а будет краш, так посмотрим! 😃 Сейчас специально махал, тряс, кидал и т.д. тушку с установленным хвостом. Ни мамека на люфты и ослабление крепления конструкции!
Добрый день! Без разрешения взял вашу конфигурацию, правда, не ради фотоаппарата. Столкнулся с проблемой ооочень задней центровки. Придется нагружать нос. А вы как решили эты проблему?
… Столкнулся с проблемой ооочень задней центровки. Придется нагружать нос. А вы как решили эту проблему?
Собственно фото-видео аппаратурой и буду решать. 😃 Крыльев еще нет, так что сказать ничего не могу. Но по предварительным прикидкам грамм 200 на нос вешать придеться.
Можно Фото вашего творения!?
В выходные попробую полетать. Ежели цел останется - покажу. А так че заранее хвастаться…
Мой аэродром - в Кузьминках
Я, наверное, на нос гуделку повешу (дверной звонок с радиокнопкой, оно легкое, но для баланса хватит)
У меня всё больше желания в Кузьминки в эти выходные подойти =)
+1 я бы тоже посмотрел!
Shal- как с Вами можно связаться?
8-917-550 6322 или 670 2056 Леонид Маркович
Поеду в поле примерно к 13.00
Приветствую! Удалось-таки облетать поделку? 😉😉😉
Добрый вечер! Посмотри Кузьминки-Люблино за субботу
Для поддержания темы. Если не трудно покажите свою модель. И опишите Ваши впечатления от нее!
А вот и первый полет модели построенной господином Shal . Я сам о поведении могу судить только по данному видео, так-как при испытании сам не присутствовал. Классно! Летит ровно, тенденции с сваливанию практически нет. Судя по комментариям “за кадром” очень чувствителен к рулям и элеронам. А также великолепно планирует. Как можно заметить, что даже с полетам на 100% газу, модель является тихоходом.
Что-то видео не вставляется… 😦
[video=vimeo;2729786]vimeo.com/2729786"][/url][url="http://…/video]
Cегодня еще немного порукоблудничал 😇
Во первых зашил низ фюза бальзой. Дабы крепчеЕ да надежнее было.
Во вторых наконец то определился с компоновкой аппаратуры. Прорезал отсек для приемыша и развел антенны как полагается. Под 90 град друг к другу.
Активные части усов поместил в пластиковые трубки от ушных палочек.
Канавки под провода и другие технологические полости просто прожигал раскаленным гвоздем. Для точности реза вел жало по линейке.
Приемник утоплен заподлицо так, что бы воткнутый в него разъем тоже был утоплен. Приемник закрыт крышкой.
В третьих. Закрепил регулятор.
Прожег технологическую канавку, в которую вклеил деревянный кругляк 6мм. Под руку попалась палочка от суши.
затем под нее подсунул пластиковые стяжки
…и закрепил регулятор.
Общий вид
В общем пока все ☕
Аккуратно работаешь! А мотор вибрировать не будет? Может, пожестче сделать мотораму?
[QUOTE=Shal;1436303]Аккуратно работаешь! А мотор вибрировать не будет? Может, пожестче сделать мотораму?
И еще: какой проп уместится? У меня 9 х 4,7, по-моему, это еле-еле
Моторама внутри фюзеляжа завязана с хвостовой балкой. Вибраций нет.
Пропеллер поставил 10х4.5 Но при желании можно и 11х-- установить.
Сам мотор закреплен на отогнутой пластинке (консоль). Я про это. Пропеллер - не меньше десятки!
А я про выкосы забыл, но отрицательных результатов не обнаружил. Наверное, мой мотор при моем размахе раскачать самолет не может
Сама моторама выполнена из 3 мм алюминия. Прочности вполне достаточно. На крайней модели эта моторама пережила несколько серьезных морковок! Выкос имеет смысл делать немного вниз. Что бы при подаче газа модель не сильно вспухала.
Не сочти за карканье, но я видел, как в воздухе такая же алюминиевая рама лопнула, мотор висел на проводах, продолжал работать и порубил винтом модель. В любом случае - удачи!
Что-то все затихло, как успехи? Где крылья?
Крыльев пока нет.
Не режет мой пенорез болванку 900мм, не хватает мощности БП, струна остывает очень.
Попробую зарядным устройством для авто. Только как регулировать ток? На зараяднике только 2 режима. (запуск двигателя и зарядка). Т.е. ток при заряде я выставить вручную не могу.
Попробуй обычный школьный реостат или подбери последовательно лампочку
А еще проще - объемное крыло, хотя бы не на нервюрах, а на лонжеронах
