Ил-4
Ну а я покритикую для равновесия:
Идея приспособить на “нос” бутылку, по-моему, правильная. Но идея убрать из-под бутылки пену, я думаю, неправильная. Особенно, учитывая, что бутылка, как я понимаю, не сплошная, а набрана фрагментами. Модель-то не стендовая. Будет иногда носом в землю приходить. А там еще и аккумулятор в носу. Кстати, самое время спросить: расскажите, что получается с центровкой?
Ну пены там было не так уж много, тока по бокам. К тому же нос был усилен бальсои - внизу прорези брусок 5х11, вверху 2х8.
Что касаемо ЦТ, меня устраивает, чуть назад от центра центральной хорды крыла.
После обтяжки, наверное, ещё немного назад уйдёт.
Что ж. Будет еще один повод серьезно относиться к посадкам. Может оно и к лучшему.
Я так понимаю, что это ЦТ “пустого” планера. Я считаю разумным по ходу постройки, когда уже есть крыло и фюзеляж, примерить бортовое оборудование, расположив его так, как кажется наиболее удобным, и определить положение ЦТ. Иногда центровка легко получается перемещением аккумулятора. Иногда приходится пересмотреть расположение серв. Иногда приходится выносить мотораму(ы) вперед. Двигатели у Вас тяжелые, а моторамы уже установлены. Вот я и интересуюсь с самого начала проекта центром тяжести и массой модели. Ведь от этих параметров качество полетов зависит больше, чем от внешнего вида. На мой взгляд, важно не увлечься внешним видом в ущерб летным качествам.
Да, это пустого. Вечером после работы посмотрю с оборудованием.
В общем, посмотрел ЦТ с оборудованием без акка, оказался на 1 см назад от расчётного ЦТ (30% САХ). А у акка запас впереди большой!
На мой взгляд слишком “задняя” центровка, особенно для такого самолёта… 22-23% САХ для него самое то по-моему…
Это ещё не окончательное решение, пока я опирался на профиль крыла.
Я тоже думаю, что для этого самолета будет хорошим ЦТ 20-25%. Но если запас “по аккумулятору” есть, можно будет подвигать его и подобрать.
Ну да, испытания покажут!
Извините, а какой толщины обшивка крыла, фюзеляжа?
Обычная потолочка, в основном 3,5 мм.
Красота- то какая!!!
ЛЕПОТА!!! 😁
Красавчик! Удачи в облёте!!!
Красиво. 😃
обтяжка
Чем обтягивать будете?
Чем клеили “пятачок” на самом носу?
Вчера проводил опыты с калькой на листах потолочки - понравилось!
Решил калькой.
Всё клеил Титаном, главное зашкурить и хорошенько обезжирить.
Очень красиво получилось.
Но по фрагментированному носу поддержу [ша], зря убрали пену из носа, жалко будет, если такая красота пострадает от небольшого удара. Тем более, что внутри все равно рассмаривать нечего. Я так понял что внутренняя деталировка делаться не будет.
А вот пена с бутылкой, затонированной под стекло, сильно изменила-бы ситуацию.
Поддерживаю на счет кальки! Хороший вариант, тем более для покраски! Александр, рад буду помочь советом по обтяжке, насколько, конечно, я смогу… 😉
Уверяю Вас, прочность конструкции не пострадала. Если обратите внимание на фото, нижняя часть носа до середины (снизу-вверх) - не облегчённый пеноплекс, доходит почти до самого конца носа.
И самое главное, когда свет через всё это проходит…
Выглядит молодцом! Ждём покраски. Сколько веса на данном этапе набралось?
Ровно 400 грамм, вместе с шасси - 438.
Пока 2 вопроса:
- Как лучше обтягивать округлые части стабилизатора, киля, законцовки крыла. Несколькими полосками или как-то одной выкройкой?
- И как вообще, стараться одной большой выкройкой делать или частями?
Да как удобнее. Я обшиваю сейчас миг-3 кусками по контурам оригинальной расшивки. Крылья обычно тяну целым куском. сначала снизу потом сверху. Излишки подворачиваю на другую сторону крыла и приклеиваю. Передняя и задняя кромки получаются таким образом в два слоя.
Край бумаги на законцовке надрезаю, получая лепестки небольшой ширины, подворачиваю и приклеиваю. Собственно разгоняя шпателем клей под бумагой вытесняю его к краям, так что обычно подмазывать дополнительно края не приходится.
