Обязательно ли делать профилированное крыло?
Terranozavr
спасибо за ответ 😃 с моей стороны, наверное, было глупо создавать тему в вск, и надеяться получить ответ быстро. в общем, стал строить так, лишь слегка заострив передние кромки. может сегодня выложу
пилот зачетный 😃
Terranozavr
кстати, а можно узнать про вес, материал и чем обклеено?
Денис_из_Петергофа
Взлётный вес - 850г. Движок dualsky 4240, тяга 1540г, тяговооружённость 1,8. Материалы - пенопласт, алюминий (лонжерон), скотч. Рисунок - это просто черный + оранжевый скотч. Профиля, как такового, нет - плоское крыло. Толщина крыла 8 мм. Фюз в носу - 25мм, к хвосту - 6мм. Вдоль всего фюзеляжа стрингер, или лонжерон? короче, ребро жёсткости из дюраля ( половинка распиленного лобзиком вдоль дюралевого уголка 15х15 мм.). Вторая половинка этого уголка пошла в качестве лонжерона в крыло, понятно, что упиленная до 8мм. Тоже самое на стабилизаторе и киле. Решение - копеечное в сравнении с углём, прочность выше. Сломать нельзя, можно только согнуть. Моторама - П-образная из дюралевой пластины 20х2мм. При нескольких вертикальных втыканиях в землю страдала только она - гнулась. Выгибали плоскогубцами, меняли сломанный винт, летели дальше. Пробовали, в качестве эксперимента, на этом самолёте и симметричный фан-флаевский профиль - особо ощутимой разницы я не почувствовал.😃
Terranozavr
спасибо за подробное описание 😃 пенопласт и алюминий - летающий танк 😃
а у меня еще вопрос к знающим людям - поднял крыло выше штатного расположения на 1см, соответственно стаб стал на 1 см ниже крыла. до этого все было на одной линии. какие могут быть последствия? или на таких конструкциях это не существенно?
enb65
Terranozavr:
Посмотри по ссылке, там все вроде просто…
stroimsamolet.ru/094.php
Далее решать самому…
Terranozavr
да, там не сложно. но насхолько это справделиво для таких вот моделей? ведь есть мнение, что для моделей с размахом до 1м профильное крыло не так же эффективно. так может быть и тут похожая ситуация? вот и интересовал чужой опыт. в любом случае, мыслей как переделать нет, так что будет строить дальше.
Terranozavr
сегодня провел полдня в желании побыстрей завершить сборку - на улице около 0 -2 и почти нет ветра. оставались мелочи: вкрутить кабанчики, прорезать место для батарейки, найти место для регулятора. в планах было заменить “молнии” на крыле другим узором. но все так в планах и осталось - спешка никогда к хорошему не приводила, и довольно аккуратно собранная модель чуть была не испорчена. ну и по этой причине, вес пока неизвестен.
в общем, в спешке не понял как произошло, но не понравилась работа элеронов - вверх отклонялись слабо, вниз - сильно. и кабанчики переставлял, и качалки, и в передатчике настройки - бесполезно. в итоге, плюнул, сделал другие дела (полетали с Толей), а вечером, уже неспеша приступил к установке кабанчиков. и все пошло как надо. только так и не понял, где “собака зарыта”. скорее всего в передатчике - использую 6канальный приемник и две машинки. видать что то с флаперонами намутил.
так же столкнулся с проблемой задней центровки. и кок вешал здоровый, и батарейка почти в самом носу. в общем, снял кок (здоровый, мотору тяжко с ним) и приклеил 10 пятирублевых монет. итого 10*6,45= 65г с клеем баласта как будет себя вести в воздухе - пока тоже под вопросом. надеюсь, с утра ветра не будет, и я успею подлетнуть. если останется целым, то на весы
планирую попробовать с разными винтами: 9*4,7SF, 9*6E, 10*5.5E. с 10кой думаю тяжко будет мотору, но посмотрим.
ах, да! тк иногда приходится летать после 17, а в это время уже сумрачно, да и зрение не айс, поставил “подсветку” - красный, зеленый под крылья и белый мигающий за кабину (на фото видны блики под крыльями). надеюсь, это мне поможет ну вот вроде бы и все. остается дождаться утра и облетать.
Terranozavr
вчера облетал.
может сказаться разница расположения крыла и стаба на полете? Крыло лежит на полке, которая плавно переходит в стаб? все время летаю с опущенной кормой, хотя центровка в районе 35%. при ноже уводит то в одну, то в другую сторону… в чем проблема?
enb65
При нулевом угле установки крыла (при плоском или симметричном профиле), подъемная сила появится только при опущенном хвосте (величина угла атаки перестанет быть нулевой), а вот величина этого угла будет зависить от скорости и веса модели, чем выше скорость тем меньше угол (подъемная сила пропорциональна квадрату скорости). От центровки, мне кажется, она будет зависить не очень сильно, от нее сильно зависит угол установки стабилизатора (положение рулей высоты) и потери на балансировку (где то до 10%) и степень приближения модели к утюгу или цветку в прорубе 😃.
Terranozavr
мало что понял 😦 то есть, Вы предлагает попробовать погнуть стаб для эксперимента? это в принципе сложно сделат…
enb65
Попробуйте опустить вниз ОБА элерона на крыле. Это придаст кривизну профилю крыла и позволит Вам летать на меньших углах.
Terranozavr
в принципе, меня устраивает, как он летает, если говорить о простом полете по кругу и бочках. но при попытках пройти на “ноже”, в перевернутом полете возникают сильные отклонения. вот я и интересовался, из за чего это может быть: из за такого расположения крыла (над стабом), или все таки из за чрезмерной задней центровки. Но если центровка, то при перевернутом полете, самолет должнен также просидать на хвост? Тогда остается стаб.
с элеронами тоже пробовал. но отследить реакции толком не успел - сначала замерз, а потом упал 😃 а сейчас вот погода испортилась, и когда получится полетать - незнаю…
