И-16 из потолочки.
я намазывал каким-то косметическим кремом (у жены спёр 😃). Болван к матрице не прилипает абсолютно
А не подскажите про крутящий момент двигателя , что значит kv и какие цифры для большого винта и маленького винта?зарание блогадарен
Я так понимаю kv это число оборотов на вольт, большой винт ставят на низкооборотистые т.к. для того чтобы его вращать с большой частотой нужен больший крутящий чем для винта меньшего диаметра следовательно двиг. не сможет выйти на рабочии обороты а это не есть хорошо
Значит чем меньше цифра в kv тем винт должен быть больше да?
И ещё вопросик,а есть ли какаенибуть таблица kv и винт который приемленно ставить?
не обязательно здесь еще важен не знаю как это называется ну скажем так диаметр корпуса на котором наклеены магниты, ширина обмотки, количество витков одним словом параметров мотора и от всего этого зависит допустимый диаметр винта. Например мощный двиг сможет вращать большой винт с высокой частотой ну это эмпирические рассуждения а вообще производитель указывает и диаметр винта массу модели итд. Посмотри здесь к каждому мотору там есть коментарии иногда даже полетная скорость указанаhobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
это уже OFFтоп
Я вот тоже часто коменты смотрю там некоторые тэсты делают и показатели выкладывают,буду исходить из этого…
Здравствуйте. Сейчас черчу крыло и к сожалению не имею понятия какие к нему нужны ретракты буду благодарен если дадите ссылку на какие нибудь дешевые.
Здравствуйте. Извините за совет,я тоже рекомендую с ретрактами пока не возиться, тем более,что зимой можно летать на лыжах…
Отличный аппарат!
Согласен с ретрактами я поспешил. Опыта маловато.
Классный ишачок. Вы сами его делали. Если не секрет по какой технологии?
Зравсвуйте! Отвечаю. И-16 самодел, т.к. я довольно ленив и на-на технологии мне недоступны делал его методом “Папы карло”, огрехи свои вижу сейчас бы
сделал кое-что подругому. Консрукцию можно посмотреть здесь
rcopen.com/forum/f36/topic15606/528
Здравствуйте.
Появилось свободное время и строительство продолжилось.
Первым делом все таки усилил лонжерон и нервюру а то совесть замучала теперь все надежно. Оперение обтянул бумагой на ПВА жесткость отменная, попробовал сделать зализы из потолочки результат очень понравился, сделал крепления крыла ну и по мелочам кое что. Теперь вопрос как лучше реализовать соединение половинок РВ и их управление, пробовал из проволоки от больших канцелярских скрепок но результат не понравился тяжелые и неизвестно как на ней надежно закрепить качалку по идее нужно бы бальзовую кромку но нет бальзы. РН нужно посадить на одну ось с задней стойкой шасси чем лучше это реализовать может можно както карбоновым прутком?
astro4 извините что задаю много вопросов но если вам не сложно
Какого диаметра у Вашего и-16 винт и какое kv у мотора. С такой массой нагрузка на крыло ~75гр/дм^2 комфортно ли на нем летать не срывается?
Фотки выложу завтра чтото не грузятся
Чистая работа, приятно посмотреть !
Аккуратно получается! Следим. У меня мотор ХМ3548СА 1080kv винт 12х6, взлет и полет вполгаза на вертикалях полный газ. Не срывной ,посадочная скорость небольшая. Вообще пилотирование затруднений не вызывает. Единственно что, при посадке в момент выравнивания при небольшом взятии ручки на себя,резко
взмывает. Уже пробовал и экспонентой играть и расходами ,помогает мало. Вообще на “Ишаке” летаю с напряжением, вот на “Мессере” одно удовольствие.Есть видео взлета если интересно могу выложить.
Спасибо.
Сегодня немного продвинулся хотелось бы успеть побольше но то одно то другое.
Сделал элероны. Петли на них из фанеры и ниток на ПВА что то их внешний вид не очень понравился может кто может предложить другую конструкцию:)
Очень интересно. И еще если можно фото как реализовано управление шасси и РН
А из дискеты от ПК не нравятся ? Я вот ими вполне даволен.
Дело в том что ось поворота лежит не на передней кромке а за ней, т.к. элерон как видите получился очень толстым 14мм в корне, и не хочется что бы были большие зазоры. А так можно просто скруглить кромку.
Так фанеру надо брать 0.8 или 1 мм (можно не фанеру, а те же пластиковые карточки), а “нитки” - плетёнку рыбацкую 0.1 - 0.12 мм.
Очень интересно. И еще если можно фото как реализовано управление шасси и РН[/QUOTE]
Кидаю, ловите:
Здравствуйте все любители исребителей Поликарпова. Пока наш уважаемый Top-
starter молчит хочу заполнить паузу. За это время я модернизировал свой И-16.
Заменил
крыло изготовленное из пеноплекса (оранжевый утеплитель) на обычный шарико-
вый пенопласт оклеил бумагой от факса на аквалаке, покрасил акрилом и снова
покрыл аквалаком, крыло получилось намного легче. Летные характеристики зна-
чиельно улучшились, особенно взлетно-посадочные. Видео отчет прикладываю:☕
Здравствуйте. Поздравляю всех с наступающим днем победы.
В последнее время времени вообще не было но я всетаки умудрился начать новый проект ЛА-7 самолет задумывается как простой в изготовлении и эксплуатации а то в этом сезоне кроме как на полуубитом вжике летать не на чем. Это не значит что И-16 отправляется в утиль просто он отложен до лучших времен. Не много о ЛА: изготавливается он по смешанной так сказать технологии не силовые шпангоуты из потолочки, силовые бальза, моторама будет из фанеры, стрингеры. Вобщем на фото все видно. Выставляю это хозяйство на обозрение с радостью приму любые замечания, и отвечу на вопросы😇
а можно ссылочку на чертежи по которым вы самолет строили И-16 ))) vigaoni@i.ua
Можно поподробней про ЛА-7 - размах, вес, масштаб, какой мотор.
