Строим 3D пилотажку,делимся опытом!
Андрей_Остапишен
Внутри крыла нет никакого лонжерона, или я просто что то пропустил.
Если нет, то модель наверно прилично машет крыльями.
У моей модели rcopen.com/forum/f81/topic177168 вклеен довольно таки приличный лонжерон но все равно на выходах из фигур крылья прогибает.
ГРИНЯ
Лонжерон присутствует, но из потолочки, уменя нагрузка маленькое на крыло какой полетный вес на какой размах у тебя Андрей? Уменя 800мм размах на 140грамм полетный вес, и вроде как незаметил махании.
Кстати мне тоже понравилось твое изделие ,молодец!
crafter
у меня размах 1000 на этом самолете, лонжерон в центре из бальзы 3мм, но он тока два крыла соединяет, остальное один лонжерон из 3мм потолочки, при весе 350-400грамм хватает вполне, смысла нагружать самолеты таким лонжероном как у вас нет.
Кстати, ГРИНЯ, я крыло склеил, а вот с фюзом пока не решил что делать, осталось работы на 2 дня, потом обтяжка будет…
Al-Tep
Господа!!!)))) запал на этот самолет!!! эдик рулит!!! Может у кого нить есть готовые чертежи для новичка??? не пинайте сильно если просмотрел
Андрей_Остапишен
размах 1000мм и 426 грамм.
хочу построить такую как у вас модель
radikal.ru/F/…/0482749cf0ce.jpg.html
и думал как это вы без лонжерона летаете
radikal.ru/F/…/3b18e270dc6e.jpg.html
ну рас он присутствует пенопластовый и его хватает, значит буду делать пенопластовый.😃
пробовал…
пенопластовый даже переклеенный не выдерживает на моей модели.
crafter
Нагрузка распределяется по крылу равномерно от корня до конца крыла. Естественно концентрация нагрузки больше в корне, так как корень держит и ту нагрузку которую держат концы крыла, поэтому лонжерон по прочности надо делать учитывая это.
У меня штырьиз бальзы 4мм толщиной и длинной 300мм держит крылья между собой, к нему приклеен лонжерон из потолочки 3мм, длинной 500мм в каждую сторону, который является основным. Прочности достаточно, даже если не обклеивать крылья даже для веса 450гр. Крылья не должны быть дубовыми, если вы их можете чуть согнуть руками, это не значит, что они в полете согнутся.
Al-Tep:
Потерпите, доделаю свою модель, доработаю чертеж, выложу так сказать, чтобы все было понятно новичку.
Андрей_Остапишен
На фото видно что ближе к центру лонжерон переклеен, а концы лонжерона однослойные.
А никто их руками и не гнет, в полете видно как модель машет крыльями на эволюцыях.
crafter
И правда переклеены. Незнаю почему тогда машет, у меня не машет, у моих знакомых делающей по такой же схеме тоже не машет. Значит в целом конструкции все равно разные, ведь все зависит даже от такой мелочи, как навесить элерон, а он так и так поворачивается по прямой оси, по выгнутой не может.
Так же возможно скорости полета разные. Я привык летать медленно и вальяжно, чувствовать модель, а не носится по небу, хотя иной раз тоже бывает.
Андрей_Остапишен
Тоже не люблю быстро летать.
но очень люблю штопора и тому подобное, так вот на выходе из вертикального штопора это очень хорошо проявляется.
Но 3D модель должна выдерживать любой полет, иногда так хочется подняться высоко высоко и вниз так чтоб аж свестело, а потом резко на себя. (Это уже издевательство над моделью) 😁
ГРИНЯ
Андрей_Остапишен:
пробовал…
Значит почаще надо было делать, хотя если такая нагрузка то возможно придеться из бальзы.
Андрей_Остапишен:
Это уже называеться ,агресивный пилотаж,- меня он тоже иногда привлекает, но я думаю если свободного времени хватит и если Кирил поможет, может побольше что создадим, как считаешь Кирил😁?
crafter
Меня больше волнует, почему мой потолочный из одного слоя выдерживает, а у людей переклееный из нескольких слоев пенопласта, нет…
Создадим побольше, это ты о чем? Уже в голове нарисовался эдик 1400, по очень простой схеме, дабы легким был.
ГРИНЯ
Al-Tep:
спасибо очень жду)))
Я вообще освоил пока немножко видеоредактор а вот по постройке чертежей надо начинать:(.
crafter
еще 2 месяца отучусь и вплотную возьмусь за недоделанные проэкты, обещаю, и тебе ГРИНЯ чем смогу, помогу 😉 облетывать так или иначе вместе может будем, эдика 1400, только я вот после краша еще двигатель с того года не смотрел, может там внутри поломалось что…
ГРИНЯ
Ну может и починим,есть уменя знакомый.Кстати тут на 1 мая фестиваль унас вроде хотят организовывать,вот щас все силы бросаю чтобы планер собрать к этому моменту.
crafter
Я так и так не смогу к сожалению, если будет что летом пиши, приеду, полетаю, ну и тебе удачно полетать 😉
GAVR
Привет Гриша! Как ты делал отверстия на рулевых поверхностях? И вообще давно хотел узнать, для чего они?
ГРИНЯ
Стас делал из отрезка антенны телескопической затачивал и руками вкручивая аккуратно получаються отверстия. Отверстия добавляют сопротивление т.е повышают эфективность рулей,поток воздуха как бы больше как бы застревает нежели просто ровная поверхность.
GAVR
Понятно. А то мне показалось что отверстия треугольные😁 поэтому и спросил.
Если не сложно набросай размеры на этой схеме, или просто напиши. Конкретно интересуют длина фюзеляжа, ширина корневой хорды крыла-стабилизатора.
crafter
на этой схеме размеры 1 к 1 кадовский чертеж будет, ну с недельку потерпите еще)
ГРИНЯ
GAVR:
Кирил правильно ответил эти размеры 1к 1, сканировал свои шаблоны Кирил их подкоректировал;).
GAVR
ZigZag_f2b:
терпим-терпим,
А я не вытерпел😁 Начал делать…
Габариты будут метр на метр.
