Слойка-С
AlexGold
Ну может из-за KFm профиля крыла что-то изменилось. А может не догадался я до каких-то регулировок, потому что собрано всё ровно. Теперь, как придут новые аккумуляторы и регулятор, продолжу эксперименты.
Alexm12
AlexGold:
КФМ-профиль это, как бы, несуший плоско выпуклый профиль. А у слоек плоское крыло с, как бы, симметричным профилем. Может здесь нестыковка.
Stepan_M
2 Maxicus Прочитал темы про слойки - самолеты понравились.
А не возметесь ли вы разработать Слойку по мотивам Ангела?
Всем кто делает плоские крылья и сталкивается с недостатком жескости - возмите на вооружение технологию из Ф3П - угольная полоска на переднюю кромку и 2 подкоса крест на крест снизу крыла из угля 1 мм. По этой технологии построено уже много самолетов - ничего не гнется.
Alexm12
Stepan_M:
…Всем кто делает плоские крылья и сталкивается с недостатком жескости - возмите на вооружение технологию из Ф3П - угольная полоска на переднюю кромку и 2 подкоса крест на крест снизу крыла из угля 1 мм. По этой технологии построено уже много самолетов - ничего не гнется.
А еще лучше расчалочный биплан.
AlexGold
Alexm12:
KFm профиль - это семейство профилей, которые отлетчает от классических наличие ступенек. А бывают они как выпуклые, так и симметричные. Конструкций очень много разных. Если сходите по ссылке из моего первого поста, все увидите сами. Я использовал, конечно же, полностью симметричный профиль.
Alexm12
AlexGold:
Пардон, я зациклился на KFM-3
Maxicus
Stepan_M:
Не думаю, что это нужно делать.
AlexGold
Странный профиль. Крыло симметричное чтобы можно было летать и задом и передом? =)
Alexm12
kanto:
А как на счёт такого крыла???
Тяжелее плоского.
А смысл в профильном крыле какой?
kanto
Мужики, сорри… Первая слойка, просто хотелось сделать что то по своему… пущу в воздух тогда отпишусь. Если чесно, то просто хотел повы…ёживаться перед сыном, мол как папка умеет))) Вот и пришла в голову бредовая идея. Вы как бывалые что можете сказать, полетит или морковка)))??? Ну мы же все стремимся к оригиналу…
Dragony
Подскажите, есть винты GWS 8x6SF и GWS9x4,7SF. Можно ли их ставить на данную Слойку-С?
Неоднократно упоминалось, что на ней используются винты GWS9x5DD. Это из-за того, что “слоуфлайерные” винты на больших оборотах флаттерят, или по другой причине?
Enigm
Dragony:
GWS9x4,7SF
Летал на таком, вполне комфортно.
Хотя я начинающий и могу не улавливать тонкостей.
Dragony
Еще: есть карбоновые стержни диаметром 2 мм, 3 мм и трубка 4х2мм. Что из этого можно использовать для постройки Слойки-С? Склоняюсь к вклеиванию в крыло стержня 2мм… Просто заказывать карбоновые “рейки”, указанные в описании - это ждать придется еще месяца 2…
kanto
Сорри за вмешательство… Я вклеивал карбоновые концы от удочек, Отрезая тонкий конец. Ещё пока не летал, строю… Кто подскажет куда прикрепить шасси. Спици есть, колёса сделал из потолочки. Куда прилепить пока не нашол оптимуса)
Alexm12
kanto:
…пока не нашол оптимуса)
Оптимуса Прайма?
kanto
Alexm12:
Оптимуса Прайма?
Типа того…))
kanto
Умнее не смог придумать, может кто чё посоветует???
dima70
kanto:
Колеса из потолочки не годятся, они сомнутся при первой же посадке. Сделайте из микропоры от китайских тапков или просто из бальзы (3-4мм) на худой конец. И чего они такие выгнутые, как усы у бабочки, надо прямые сделать.
AlexGold
Dragony:
Я вставил в крыло трубку 3х1 (тоже по причине отсутствия наличия) - крыло довольно сильно гнется, но летать можно. Так что лучше конечно рейку 6х0.8.
Владимир_Балабардин
kanto:
Фтопку шасси для Слойки!!!
Она от них только потеряет в управляемости.
И наберёт веса немеряно!
Она лёгенькая должна быть как пёрышко…
Maxicus
Dragony:
Одного прутка 2мм будет недостаточно. Вклейте два прутка 2мм друг над другом: один сверху, второй снизу. Между ними останется 2 мм потолочки. Должно хорошо работать на изгиб.
dima70
Владимир_Балабардин:
Фтопку шасси для Слойки!!! Она от них только потеряет в управляемости. И наберёт веса немеряно! Она лёгенькая должна быть как пёрышко…
В целом согласен, но не все летают на Слойке 3D-пилотаж, некоторые учатся и летают блинчиком.
samabs
Дык если даже и так, то на брюхо Слойка сядет со своим весом с наименьшими потерями чем с шасси которые при корявой посадке новичка будут вырваны вместе с нутром.
