Слойка-С
А вообще есть мнение, что развиваемая моторчиком тяга не в состоянии стянуть ротор со статора, так что можно совсем без колечка.
Ну что вы, конечно же, стопор нужен! Вибрации и прочие штуки в полёте делаю чудеса…
Из проволоки вместо плоского.
Подскажу, колечко покусанное от пружинки нужного диаметра решит все вопросы…)) И уже закаленное!
Спасибо. Так и сделаю. Если не найду родное, или на проволку посажу, или на пружинку.
Я завтра буду перечерчивать в Каде, сразу и померяю. Чего спорить? Если выйдет дороже 15$ с материалом, тогда согласен - проще порезать в ручную. Если в эту сумму влезет - тогда есть смысл. Такие вещи как крылья и элероны проще порезать самому, там все практически под линейку. А вот фюзеляж и мелочевку на станке лучше будет и точнее. Да и тему эту я поднял не ради бизнеса, а ради удобства. Так как первую слойку удачно грохнул, то вторую хочется сделать в 2-3 экземлярах.
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=48238 Не реклама!!!
Не надо убиваться)
Только вот чертеж распространялся с условием некоммерческого использования.
Ну, это да! Человек чертежом собственно и не торгует) Это можно расценивать как помощь в изготовлении, если так угодно! Я бы вот с удовольствием бы себе на станочке порезал но у меня его нет, а у него есть. Тем более цена не совсем “коммерческая”.
Ну так речь то не про торговлю чертежом идет, а про использование чертежа в коммерческих целях. Если он взял за основу чертеж автора, переделал его в нужный формат, а теперь продает готовый продукт, то это коммерция. Если я взял чертеж, переделал в нужный формат, отнес на фирму и мне порезали за деньги, то это не коммерция. А можно взять идеи с чертежа и сделать что-то свое и пустить в коммерческое русло. Например, Волгоградский Alisa Air. Сам бы воспользовался их продукцией, но у них у пилотажки профиль не симметричный, потому Слойке отдаю предпочтение.
А может он с автором согласовал? Подобный набор продается в Киеве (с согласия автора), но стоит уже дороже (в 3 раза). А вообще-то 85 грн (10 у.е.) - это цена бросовая. На ней бизнес не сделаешь, т.к. даже имея бесплатную порезку зарабатывать 50 грн на модели (при явной немассовости продаж) - неинтересно. А я, порезав вчера сам за пару часов понял - что лучше и дешевле сделать самому. Да, возни чуть побольше, но летать на своей будет приятнее, т.к. там вложеная часть души. Такие вот дела.
Да оно понятно, что Panamera всяких себе не купишь за такие деньги. А самому резать… Ну не знаю, лично у меня на это все довольно много времени уходит, так как пытаешься сделать аккуратно. А в итоге трудов вложено много, а разбить это раз плюнуть =)
Ну, не знаю. Первая у меня вышла кривовато и времени убил в 2 раза больше. Вторая (скоро скину фотки) вышла гораздо ровнее и быстрее.
Я точно не считал, но прикидывал около 15-18 часов на изготовление, покраску и установку оборудования.
Я тоже закончил слойку-с, т.к. считаю ее самой красивой) 1 фюзеляж вышел кривой-сломал, собрал новый-ровный! С первого раза ровно имхо тяжело сделать, есть подводные камни, вес 212 гр. Скоро выложу фото, сейчас фотика нет( Красил маркерами, потому что акрил в баллонах стоит как нарезка слойки))), а аэрографа нет! И чтобы ее порезать ровненько нужно немало времени. Клеил клеем акфикс типа регента, он легче титана. Склеил 2 крыла, то что на титане на 18 гр больше получилось. Резал своими руками тк чесались сильно) Попробую порезку на следующий раз заказать! Просто я вот например делал як 55 шокфлер! Епп порезал, ну класс летал тоже ничего тяжеловатый получился. Жена подарила на др (как маленькому)) кит крек як от рц-фактори! Так вот сам такого дома ну никак не сбацаеш)
Сейчас мучаюсь с выкосом на слойке, явно влево тянет! Думаю одну шайбу вверх положить или 2 вверх и вниз?!
На фото як 55 мой, любимый самолет!
Вот Она. Имя пока еще не дал (мала еще, недоросла). Вес получился слегка завышеным. В полной боевой комплектации 240 гр. Знаю, что много, но все сделано точно по инструкции. Наверно скотч завесил много. Первая слойка была на 30 гр легче. Теперь - в небо (если полетит). Осталось только прорезать отверстие под аккум. Какой должна быть центровка? Без аккума примерно по середине крыла сейчас.
Начните с 70 мм от пер.кромки около фюзеляжа.
Так она сейчас приблизительно там и есть, т.е. мне аккум надо ставить четко по центру веса?
Аккумулятор надо расположить так, чтобы ЦТ получился на 70 мм +/- 5 мм от пер.кромки.
Спасибо. Вечером настрою, и сделаю гнездо под аккум. Завтра на первый облет.
А вот у меня проблема с выкосом( блин самолетку сильно на левое крыло накреняет!
Триммирование по элеронам не помогает справиться с креном?
Странно…
Мого слоек строил, но чтоб без акума центровка была наместе ниразу не выходило.
Чтота тут нетак…
У меня практически на всех Слойках даже со смещенными вперед сервами РВ и РН для нормальной центровки акк приходится максимально вперед двигать. Вплоть до усилений боковин фюза в районе моторамы.
Спасибо большое Максикус за проект!!! Сегодня облетал! Не ожидал, что самолет будет так шикарно летать))) Очень рад!
Разобрался я с центровкой… Действительно было задняя и даже с аккумом пришлось утежелять нос. Я просто неправильно мерял, пошел к спецам, там подсказали. Облетать нормально не получилось… Модель постоянно закручивало по спирали, и в итоге после нескольких падений и ремонтов летать стало нечему. В результате не спал всю ночь - чертил в Компасе новую модель. Сместил немного крыло назад, сделал мощнее мотораму, по бортам фюзеляжа приклеил бамбуковые рейки, уменьшил площадь элеронов и РВ, чуть изменил фюзеляж. В итоге получилась совсем новая слойка. Уже вся вырезана, половина склеена. Сейчас посплю часа 2-3, клей схватиться, буду доклеивать. После доклейки сброшу фотки. Кстити, распечатанная и вырезанная по своим чертежам собралась ровнее и проще (у меня потолочка 4 мм, а у автора кажется 3, поэтому были маленькие нестыковки. Или я просто уже руку набил. 😃 ).
Это будет уже не та Слойка.
А никто и не сомневается 😃 После запуска будет видно, хуже она или лучше… А вдруг? 😃 Да и слоек уже у автора варианта 3 есть. Почему бы не родиться четвертому?
