Слойка-С
Alexandr_Khaustov
Вы не поняли. Я хочу повторить оригинал расскраски. То есть черные и синие “пятна”. Таким образом скотча будет немного. С 800 акком слойка способна выполнять классический пилотаж очень даже. Сам видел, что творит Владимир.
Alexandr_Khaustov
MaestroEv:
Вот такой, например, “TEKC” … еще бывает “PARADE”
www.elmantrade.ru/index.php?id=634
Ссылка не открывается.
И у меня такой вопрос, у меня между полкой фюзеляжа(К3) и вырезом для крыла, свободное пространство равное 4мм. Это я накосячил или так надо? Фотку выложу вечером.
PARSEK
Там есть деталь S2 - усилитель фюза в районе крыла. Наклеивается на боковины фюза изнутри. С таким-же вырезом для крыла, как и в фюзе. Этот зазор нужен, чтобы усилитель с полкой К3 не “передрались”. Так что, все нормально!
Alexandr_Khaustov
А между крылом и К3 может по центру приклеить что-нибудь, врайон сервомашинки для жесткости? А то 2 точки крепления как то слабовато.
Konstantin1971
Alexandr_Khaustov:
Классический пилотаж она сможет выполнить и с 1500-м акком на бешенной скорости, только преимущество Слойки в ее малом весе.
Alexandr_Khaustov:
Если для крепления сервы элеронов Вы наклеили на крыло 2 фанерные пластинки, к которым прикручиваете серву саморезами (причем наклеили хорошо), то этого достаточно для прочности крепления и ничего другого не требуется.
Alexandr_Khaustov
В каком формате маски выложить? Пока без надписей. Шрифт подобрать не могу.
Oliver
Konstantin1971:
На 2 и 3 Слойках без всяких пластинок HXT900 приклеена ушами на ухупор. Отверстие под серву вырезано так, чтобы входила очень туго. Никаких проблем с этим не замечено.
Konstantin1971:
Для жесткости чего? Две точки крепления чего?
Alexandr_Khaustov
Вот как и обещал маски в кореле 13, м1:1. Надписи пока не доделал, не нашел фоток где они полностью читаются. Есть ли у кого ссылочка на фотки мега качества?
Konstantin1971
Oliver:
Можно и так, но я приклеиваю в районе ушей сервы маленькие пластинки фанеры, и уже к ним либо саморезами, либо клеем. Для сервы элеронов однозначно на саморезы ставлю.
Просто со временем при экстремалных полетах или падениях, тугая постановка сервы становиться не совсем тугой, то есть серва может начать болтаться и даже оторваться, что отрицательно скажется на точности исполнения фигур и вообще полете.
Oliver:
Это не моя фраза)))))
Oliver
Konstantin1971:
Это форум так работает… “Странность какая-то в программе”. 😃
Alexandr_Khaustov
Да это моя фраза. Я задал вопрос по поводу крепления крыла.
Alexandr_Khaustov
Мужчины, нашел чертежики фанчика(не с рсгрупс) на тему сбаха342. Выложить?
Да простят меня модераторы!
Alexandr_Khaustov
Ага. Только выложить в понедельник смогу. Ща на работе, чертеж дома, а после прям до понедельника уезжаю к большой воде - на горьковское море. Жаль что самолет доделать не успел.😦
tagir86
Подскажиет какой разъём для регулятора нужен на вот это акк
Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
banned link
и подойдёт ли регулятор Бесколлекторный регулятор скорости TURNIGY Plush 12А (2A BEC) для движка 2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель?
crand
Разъем нужен такой - banned link
Регулятор подойдет, а вот этот - banned link - легче и дешевле.
Alexm12
tagir86:
banned link
Разъемы
Регулятор пойдет, но crand предложил лучше.
tagir86
какие винты лучше брать? такие выбрал пойдут?
SF E-Prop 9x6 / 229x152.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag)
SF E-Prop 9x4.7 / 229x119.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag)
Sevod
tagir86:
Винты под двигатель надо подбирать. У вас какой?
crand
Так создатель Слойки уже все объяснил по винтам, после многочисленных эксперементов. 10х5.
ZlVasek
Рули крепите на скотч или на петли?
Oliver
Я во второй слойке на скотч, в третьей - на самодельные петли. Теперь только на петли буду, хоть до этого защищал скотч двумя руками.
