Оранжевый биплан по мотивам АН-2
перечитал все посты. разобраться с чертежом не могу по некоторым деталям. 10 страница что за детали не могу понять, тем более еще и склеить их между собой каким образом? не понял что изображено на 17 странице. взял пенополистироловую потолочку (иной у нас в продаже нет. пенопласт не в счет). намереваюсь нервюрки сделать из нее же (что есть теплон не особо понял по фото - напомнил только желтый пенопласт). либо взять толстые подложки из под мяса. самолет делаю на заказ - просят в офис копийность по возможностям и только визуальная. выложу вскоре фото
или же попытаюсь вместо нервюрки сделать полочку она послужит и лонжероном и придаст профиль
Детали на стр.10 это та часть фюзеляжа, которая непосредственно под фонарем кабины. Это одна деталь, ее выкройка условно разделена пополам, чтобы уместить на листе. Вырезав шаблон из бумаги, соедините эти две половинки по пунктирной линии и вырежьте из потолочки одну цельную деталь. Сверните потолочку в кольцо и склейте торцы, широкий с широким, узкий с узким. Узкая полоса примыкает по верху к фюзеляжу, широкая к моторному отсеку. Это хорошо видно в постах #20 и #23.
radikal.ru/F/…/a61ca48859a1.jpg.html
На стр.17 изображены детали капота. Это собственно развертка капота в форме усеченного конуса, передняя круглая часть с отверстием под пропсейвер или цангу и узкое круглое колечко это декоративная накладка на переднюю часть капота. На врезке показано, какой поперечный профиль надо придать накладке и в каком порядке это склеить.
спасибо теперь дошло)))))
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/view/495141/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/view/495142/
Летом взяли с ним первое место на Крымских соревнованиях.
Огромное спасибо автору темы!!!
кто как делал стойки шасси покажите пожалуйста. и если можно подскажите как сделать 4хлопастной винт
Стойки делали с амортизацией из куска шариковой ручки и штока от инсулинового шприца. Отрезок ручки- это цилиндр, заглушивается пробкой, вставляется пружинка, а затем шток от шприца. Шток необходимо усилить проволокой- приклеить в продольные канавки. К этой же проволоке припаивается и колечко для оси колеса. В верхнюю часть цилиндра, в том месте, где пробка, сверлится поперекотверсте ф2 мм и вставляется кусок велосипедной спицы 20-30 мм. Это для того, чтобы сам цилиндр по действием сжимающейся при посадке пружины мог отклоняться. Грубо говоря, колеса у модели “разъезжаются” . Проволока играет роль оси шарнира. Она вклеивается в кубики из более плотного пенопласта, а лучше из дерева (у нас это место в конце- концов вырвало) внутри крыла в районе передней кромки. Остальные тяги- бамбук. Все это одевается в бальзовые обтекатели, которые профилируются.
А с винтом лучше не заморачивайся, если опыта нет- опасно. Может кусок оторванной лопасти в глазу торчать. Если нужно для стенда- то из липки по древним технологиям- шаблоны вида сверху, сбоку, и работаем папой Карло.
Как вариант: берёшь два одинаковых винта вырезаешь каждую лопасть с сектором под 90 градусов и крепишь между двух стеклотекстолит круглых пластин, чтобы сектора все сошлись в центре, далее по два винта на одну лопасть насквозь этот бутерброд пластина-лопасть-пластина.
p/s/ но по сути скажу, что винты больше двух лопастей менее эффективны и шаг у них уже будет совсем другой, потому что каждая следующая лопасть идёт в возмущённом потоке от предыдущей лопасти, ко всему прочему возрастает инерция вращения (больший эффект гироскопа) и винт хуже раскручивается при острой необходимости.
повторюсь модель не для полетов а пойдет как стендовая. по сему и спрашиваю. пытаюсь сообразить как проще.с шасси то ладно еще разберусь - мне поплавки еще грозит резать
Андрей, выточи кок из рыжего пенопласта (пеноплекс). Раскручивай обрезок дрелью и точи либо наждачкой с водой либо водостойкой наждачкой (абранет). Только точи с водой. Потом покроешь акриловой шпатлевкой по дереву, она хорошо заполируется и покрасится. Лопасти - из бумаги, полые, из пенопласта можно. Да хоть из линейки. Потом либо обклей специально закругленную рейку подходящего диаметра (если лопасти бумажные) либо пропили лопасть если она деревянная, тогда сочленение рейки и лопасти выведешь пенопластом и шпатлевкой.
вопросик возник еще один какой длины капот примерно?))
Спасибо большое за чертежи! вчера начал собирать! 😁
Не пожалеете! Модель отличная!
Меня только смущает расчётный вес 800 г.? по факту не подскажете сколько получается? без начинки
Сегодня в моделке взвешу. По памяти- действительно грамм 700-800. 200-ваттный китайский колоколчик его тянет запросто. Не пилотага, конечно, но весь классический пилотаж Ан крутит. На соревнованиях мой пацаненок в 10 м ветер на нем летал. Некомфортно, но вытянул. Два года подряд брал первое место. А деталировки на него сколько можно навесить!
А выход из штопора на высоте двух метров судей вообще в ступор ввел!😁
Единственный момент- мы изменили толщину обшивки- распускали потолочку пополам. Цельным 3-мм листом зашивать тяжело.
И еще- для приятного стенда обязателен четырехлопастный винт. Воссоздает неповторимый шарм модели. На фотках выше- полетный. Пацан устал после полетов и уже не стал ставить копийный.
Неплохо! Думал что будет второй самолёт после цессны! Но придётся заказывать другой моторчик, думаю banned link такой не потянет его!
Сегодня взвесил- без аккумулятора 590 гр. Полторашный акк- примерно 120-130 гр. Итого- в районе 750 гр. Это с учетом догрузки носа. Акк можно ставить и тысячный, но тогда нос догружать нужно еще больше. У нас аккумулятор практически под фонарем (фото выше- клеммы сбоку торчат), если сдвинуть его вперед, то догружать не нужно будет.
Всем привет!
Тоже начал делать по чертежам из бальзы.
Просьба к автору темы, могли бы вы выложить еще раз все фото, а то большую часть фоток нельзя посмотреть!
Выложил ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ФОТОГРАФИЙ в rar-архиве на гуглодрайве. Чтобы скачать архив полностью, перейдите по ссылке и в меню “Файл” под именем файла выберите “Скачать”. Объем 8,6Мб.
Большое спасибо
Валерий, подскажите пожалуйста, по чертежу и на наших фото стабилизатор и руль высоты это 3 отдельных куска. Как вы соединили между собой две половинки руля высоты и как ими управлять? Серво на фото не увидел.
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой мотор и винт необходимо установить на эту модель(бальза)?
Или кто какой ставил расскажите.
Так же ничего не понял по РВ…они на чертеже разрезаны.
Валерий,спасибо за чертеж! Потихоньку делаю эту самолетку…
Сделал все по чертежу=) внутри перешейка при склейке вставил бамбучину…думаю выдержит.
