Icon-a5 гидроплан из потолочки
сясик
Олег_1970:
Что мешает померить тягу? Уприте через что носом в весы и полный газ. Такое ощущение что её просто нет.
Проверил, Тяга 950 г. это на твердом покрытии с винтом 8х6 3-х лопастный.
Oliver:
Стандартный вопрос, а винт правильно установлен? 😃
Шутки шутками, а кидали тут как-то старательно в небо бикслера против ветра, и такой зараза сильный ветер, прям шторм, что ну НИКАК бикслер не летел. Вчера в штиль летал как по рельсам и с полгаза уходил, а сегодня полный газ, толчок в небо, а его аж назад сдувает. Три раза бросили, пока не поняли что что-то не так. 😁 Короче, перекладывали провод на сервы, пришлось отсоединить провода от мотора и… результат предсказуем. Соединили так, что мотор крутился в обратную сторону…
Да, это непростительно! У меня винт нормально стоит, лицом вперед (толкающий) и крутится в нужном направлении. Спасибо.
Олег_1970
сясик:
Может мало? Полетный вес: 1230 гр. тяга 950, тем более по воде создающей сопротивление. forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=27895&st=… кто пишет про тяговооруженность 0,8 кто 1,2. Так что.
сясик:
+100500 Разве ни видно что он плавает и даже нос задирает?
Вячеслав, а почитайте советуют с руки первый запуск, может и вам попробовать так же? Если что травка спасет, там уж точно поймете что не хватает.
grom-off
будучи на днях свидетелем облёта такого красавца в стоковой комплектации замечу маловатые (по звуку) обороты мотора (калибровка регуля, замена аккумулятора). тем более явно что-то с мотоустановкой (раскрутка с хрипотцой-скрежетом) - в регуле настройки поменять, должен ровно стартовать… сам недавно так подгонял ВМГ на акромастере, результат радует.
сясик
Все это странно! Вот у автора этого видео летает на таком эл. оборудовании, я по его совету ставил электронику. Дмитрий Недзвецкий.
сясик
grom-off:
Что значит “калибровка двигателя”? И как подгонять ВМГ? (что это такое)?
Олег_1970
сясик:
Видимо имелось ввиду -Timing.
native18
Тайминги, кривая газа, перешивка регуля… Думаю не стоит так глубоко заморачиваться, не того уровня модель.
Плоскости могло перекосить при перевозке почтой, возможны погрешности при сборке. Модель могла получиться отличной от того, что изначально задумывалось конструкторами: какие-нибудь отрицательные крутки плоскостей, не так установленный стабилизатор, ВМГ. Универсальный ответ вам вряд-ли кто даст.
Вячеслав, оцентруйте винт простым приклеиванием полосок скотча на легкие лопасти. Измените выкос в более горизонтальное положение, поставьте винт с другим шагом и пробуйте… пробуйте.
Как вариант - действительно можно попробовать запуск с руки. Пусть ваш сын, друг, внук бросит модель горизонтально в сторону травки, а вы попробуйте вывести ее в небо.
Олег_1970
Yanchak:
ну 900г тяги для айкона вполне нормально, нет смысла ничего менять. При взлете с воды можно попробовать на разбеге вначале приподнять хвост дав руль высоты немного от себя
хотя утверждают что и 900 должно хватить…
grom-off
Олег_1970:
именно… неправильный тайминг=амперы есть, тяги-нет. кроме того на регуле (не двигателе, не путайте снова) ещё есть диапазон газа - просто тупо регуль не выдаёт положенный диапазон, надо проверить.
А вот с руки я противник запускать новые игрушки - с разгона всегда можно успеть почуствовать поведение модели перед взлётом, при взлёте с рук на это нет времени. Тем более эту, весьма скоростную красивую модельку с её особеностями…
ищите тягу… не хватает её… тем более как сейчас движок стартует - в какой-то прекрасный момент он просто не запустится (проходил это на своём первом электролёте - благо много раз тренировал первый “взлёт” дома и вовремя успел вернуть в магазин на замену комплектующих).
сясик
Кажется я нашел причину. У меня стоял регулятор на 40-50 А и при добавлении “газа” мотор сначала дергался, рычал и только при дальнейшем прибавлении оборотов начинал вращаться… Я поставил другой регулятор 20А ( маловат конечно) , но результат совсем другой. Мотор начинает плавно вращаться сразу при малом движении стика. Я попробовал разные винты:SL 8х6 , ТВ8х6 , 7х6Е…Самая большая тяга, как не странно, при винте 7х6, буквально рвется из руки…Жалко нет другого регулятора помощьнее, жду , уже на подходе. Жду когда утихнет ветер, пойду пробовать на воде. Проверил все , что только можно.Убрал все лишнее, Винт поставил, как было раньше. Вот нашел интересный чертежик, может кому тоже пригодится.
native18
сясик:
Возможно неисправный или сбилась настройка. Попробуйте по инструкции регулятора сбросить его настройки на заводские.
grom-off:
Тоже так думал. При взлете с воды, модель вначале удерживает сопротивление воды и поверхностное натяжение. Затем при отрыве и смене сред модель довольно шустро ускоряется и начинает резче реагировать на рули. И если у вас что-то с рулями, настройками или руками, то происходит тоже самое падение. Удар модели о воду ничуть не мягче, чем о траву.
сясик
Виктор, спасибо, что следишь за моими “муками” . Я бы и рад прочитать инструкцию, хот на “аглицком”( перевел бы , как нибудь) да нету ее. Присылают регули и моторы без инструкций и все остальное тоже! Я уже с ними ругался, без толку!
native18
Выложите фото регулятора или хотя бы что на нем написано.
сясик
native18:
Самое лучшее запускать с мягонького, коротенького газончика, а приземляться на высокую травку (шутка). Взлетаешь и видишь, как модель себя ведет, контролируешь…если реакция есть!
native18:
native18:
Вот он такой…
grom-off
сясик:
как раз я и был сейчас в такой ситуёвине… брал регуль с рук.
сделал всё так: загнал регулятор в режим программирования (на всех одинаково - включением на “полном газу”) и сидел-записывал морзянку…, получилось, что у него восемь программируемых функций. Потом на каждой функции посмотрел количество вариантов настроек, две, три или четыре. После этого полез шерстить все возможные мануалы… нашёл подходявый по полученным количествам настроек и настроил - всё сошлось… Самое неудобное - если настроить одну функцию, то после её настройки - сразу выход для запоминания, а если настроек сделать несколько, то через меню (если есть в нём “запомнить настройки”).
сясик:
простите, но вы, батенька, просто лентяй…по фото: banned link здесь последним словом в описании - ссылка на
www.hobbyking.com/…/289405154X53414X58.pdf
и должен напомнить, все программирования - без пропеллера!!! а то я пока игрался, взял и вырубил аппу, а оказалось файлсейф газа выше, чем в данный момент минимум в регуле, а ещё можно случайно выйти из режима программирования… Если надо уточнить по переводу инструкции - не вопрос.
sashaNar
Какой размах нужен под винт 8 дюймов, 600 грамм тяги в статике?
И не маловато будет? Просто уже есть мотор.
сясик
grom-off:
Да не лентяй я, сынуленька ты мой, я просто не знаю многого…Я получил регулятор, подсоединил мотор, аккумулятор и все! Летаю на том , что выходит! Подсказывать некому! Я даже не знаю , как это делать, чего к чему подключать, что бы настраивать его.
delfin0510
подключать ничего ни к чему не надо кроме того ,что вы уже подключили.настраивается регуль элементарно.есть правда некоторые особи,которые чуток отличаются от своих собратьев,но в принципе все одно и то же.а именно.все что необходимо для настройки вы уже сделали,а именно поставили мотор,подключили регуль к мотору и приемышу.остается самая малость.опишу в пошаговом режиме так сказать,итак поехали.
1.снять проп с мотора во избежание травм
2.на аппе двигаем стик газа в самый верх (НА ВЫКЛЮЧЕНОМ ПЕРЕДАТЧИКЕ)
3.ВКЛЮЧАЕМ ПИТАНИЕ на передатчике
4.подать питание на регулятор,то есть просто подключить акум к самолету,как вы это обычно делаете
5.ждем трель,после второй трели или дзинь дзиня стик газа вниз
6.отключаем питание на аппе и на самолете.
7.включаем питание на самолете и на аппе,и проверяем все ли работает как нужно
8.ставим проп,пускаем тушку на воду и поднимаеи в первый раз в небо
9.наслаждаемся полетом птички
НО лучше всего все динь дини посмотреть по мануалу.
по крайней мере я так всегда настраиваю на хайткековском передатчике
сясик
Огромное спасибо! Разжевал и в рот положил! Проглотил! А что значит -"лучше всего все динь дини ПОСМОТРЕТЬ ПО МАНУАЛУ ?
native18
To delfin0510: Вячеслав
delfin0510:
сясик:
To delfin0510: Вячеслав, вы влипли. 😁
delfin0510
сясик:
я ничего не понял
native18:
Это я уже понял;) ,но мы все когда то с этого начинали,так что думаю что всеобщественным разумом осилим безграмотность.тем более никогда не поздно учится !вот,надеюсь никого не обидел.
сясик
Вячеслав, тезка, давай учи меня уму-разуму. Объясняй! Я ведь только год с небольшим, как начал заниматься авиамоделизмом. Ты правильно сказал, что учиться никогда не поздно! Там Олег 1970 , что то уже мне начал объяснять…Я весь- внимание!
delfin0510
сясик:
дело в том,что у всех регуляторов куча различных параметров,начиная от “женитьбы регуля с мотором” ( процес вам описал выше) ,и заканчивая различными настройками,топ то мягкий старт,тайминги,тормоз двигателя определение параметров акума и тому подобное.я в последнее время использую регули с паркфлаера,как и многие другие,но для себя определил 2е позиции,это турниджи,те которые черненькие banned link один из них ,и те же турниджи,но дэлюксы.первые меня купили функционалом,ценой и весом,хотя и довольно надежные получились,один минус,боятся даже кратковременной переплюсовки ,их ставлю на пенолеты с размахом до 1 метра и самолетки типа лк,тобиш бесхвостки,плюс все мои 2х моторки на них же летают.
ну и 2й тип регулей .дэлюксы banned link ,их использую в основном с 4я банками и большими токами.в основном использую на импеллерах
,ни разу не подкачали,плюс прощают перетоки превышающие рекомендованный ток практически в 2а раза.
НО ,у них у всех есть одно но,они все без исключения настраиваются с передатчика тем же способом что я и описывал выше.разница только в мануалах и функционале.иногда производитель трели меняет.у практически всех регулей сама трель отличается от другой.
короче как говорится без мануала никуда.
но не расстраивайтесь,хоть мануал и на английском,сам текст вам практически не нужен,нужны лишь понятия что,какая трель означает.языком не владеем,не беда,открываем онлайн переводчик,гугл поможет,туда вставляем нужный вам текст,и он вам переведет.не русским конечно литературным,но смысл будет понятен.ну а после перевода всего что вам нужно(надписи над нотами.как на уроках пения в школе) вы вполне думаю справитесь что к чему,ну а если нет,то думаю что как говорится мы всегда к Вашим услугам.
в идеале нужна ссылка именно на ваш ругуль,иначе горячки можем напороть
