а у меня просто выбор, или строить метровые весом грамм 500 (эл-ка такая) либо такой мелкий (тож эл-ка такая)…
Постройка уже идет к завершению, вся эл-ка установлена, теперь делаю растяжки карбоновые!😆
А я вот мыслю в голове кручу о том, как бы без кабона сделать.
Точнее сделать на ниточках.
Точнее на леске рыболовной плетёной.
Натянуть её на рамочке и приклеить в натянутом состоянии с двух сторон потолочки.
Думаю очень крепко будет. Вот только чем её приклеить.
Надо пробовть.
хмм… у меня была похожая идея! Взял нитку, сложил в несколкьо слоев, скрутил, и промазал эпоксидкой! И вуалая! ничего не вышло😁😁😁 Она осталась мягкой:o
А каким размахом вы строите морбэка?
Я пока не строю морблека, просто идею прорабатываю.
А нитки будут работать не на изгиб, а на растяжение если их наклеить вдоль крыла или фюза с двух сторон.
А распорки станут растяжками.
а идея в каком размахе?😁😃
Какой размер идеи (в попугаях)? 😉
Размер немного не из етой темы…
Тоесть 800 - 900
Да… большой попугай будет!😃
Да тут вопрос не про размер , собственно…
Хотелось вместе подумать и обсудить технологию “растягивания” и укрепления жесткости чамолёта при помощи ниток, аточнее лески рыботовной плетёной.
Она же лёгкая, не в пример карбону, и на разрыв просто МОСТР!
Осталост придумать чем её надёжно клеить и как укреплять точки соприкосновения, точнее пересечения, с потолочкой.
ну надежно думаю получится эпоксидкой…
И про то!
Надо пробовать альтернативы
Увии!!!
Скока весу вышло?
Супер! когда облет???😁
Полетный вес 33 грамма (ещё легче чем Фоам, хотя у этого 48 см размах., у фоама был 40). Небольшой облет уже произведен, пробовал в комнате висеть на винте, вполне удачно!😆😆😆 . Облёт в зале если все получится будет завтра!😃
Огромным различием между фоамом является то, что морбэк раза в два медленнее и плавнее падает😁
Круто, молодец, хороший вес вышел. Думаю сказывается то, что у Фомы было еще одной крыло, а это как никак вес больший, хоть и размах меньше! Ждемс облета!
Работа, как всегда, отличная! Мне было интересно посмотреть, как сделан привод элеронов.
На фото рассмотрели? так как качество не очень получилось. Очень сильно и долго я провозюкался с люфтами, но сделал все как надо!
Советую на термоусадке и карбоне делать. Люфты отсутствуют как класс.
хмм… об этом я как-то не подумал… сделал по старинке.
Облетал! Летает супер! висит на винте спокойно! Рулем поворота рулится замечательно! в общем сказка а не модель!!!
На видео полет раскидан по кусочкам по всему видео, так как летал не один, поэтому советую посмореть видео полностью, есть прикольные моменты=)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"493686cc3df9550077774d7c":{"_id":"493686cc3df9550077774d7c","hid":41431,"name":"RuSlan=","nick":"RuSlan=","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""},"4ab726cb3df9550077769dae":{"_id":"4ab726cb3df9550077769dae","hid":53899,"name":"Perepel","nick":"Perepel","avatar_id":null,"css":""},"4ad6f9313df9550077768f99":{"_id":"4ad6f9313df9550077768f99","hid":55017,"name":"Владимир_Балабардин","nick":"Владимир_Балабардин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4beff28f3df95500777fe506","hid":187565,"title":"Morback Mini F3p","views_count":26558,"last_post_counter":206,"cache":{"post_count":206,"first_post":"4beff28f3df95500777feb77","first_ts":"2010-05-16T13:26:39.000Z","first_user":"486745843df95500777798a0","last_post":"4de327e23df95500777fed11","last_post_hid":206,"last_ts":"2011-05-30T05:15:14.000Z","last_user":"482a74ef3df955007777af3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":206,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
