Morback Mini F3p
Клип очень медленно грузился с YourTube, но я проявил терпенье, просмотрел его весь до конца и получил большое удовольствие!
Ваш самолетик летает, как в сказке! И летного опыта у Вас прибавилось. Теперь уже не забросите модель в баскетбольную корзину? 😉
Чувствуется, что у Вас с коллегами был большой день 3D-полетов. В зальчике было тесновато. А когда в конце стали бодаться вертолеты, я совсем потерял дар речи… 😮
Упс, с вертом я переборщил, тот что упал был не мой, мой который остался висеть…
Дааа… день был насыщенный!
В корзину я его забросил БЕЗ элеронов! (они у меня отказали, серва отклеилась)😃
я собираюсь сделать наподобии этого пипилаеца,нгемогли бы мне скинуть ссылочки на начинку к ней,включая б.к систему,желательно с магазина хобби сити
Александр, а как впечатления , связаные со сравнением моноплана и биплана?
Что лучше?
Мне моноплан пиятние и понятьнее кажется.
А вам?
Моноплан (морбэк) полетел намного лучше! Фоам (биплан) хвостом очень плохо рулился, сваливался на крыло. Если считать что биплан 40 см размах, то он летает гораздо быстрее морбэка (48 см размах). Тормоза ощущаются когда даеш полный газ, он как бы не сильно ускаряется, в отличии от фоама. Думаю что лучше строить морбэка ( если стоит выбор что построить, биплан или моноплан). Фоам на ноже вообще не шел. Морбэк идет на ноже сам, практически не отклоняя РН.
Вот опять вывод что моноплан для зала лучше.
Зачем тогда бипланы строят?
нЕЗНАЮ, МНЕ ПОНРАВИЛСЯ ВНЕШНИЙ ВИД, РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ. ПРОСТО БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО БИПЛАНЫ МЕДЛЕННО ЛЕТАЮТ ИЗ-ЗА БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ КРЫЛА (ИХ ТАМ 2)
Вот и я пробовал БИ строить.
Потом МОНО попробовал и стало получатся по залу летать.
Это точно;)
По скольку темка про Марбек уже есть то решил не плодить и присоединится к вашей 8))
Итак : моделька размахом 40мм из материала ЕПП 3мм , будет приемник и сервы от фоам микро ( 6400 +2 сервы ) БК мотор 5 грамм , рег 5 ампер , аккумы турнижи 180ма 1s1p , расчетный полетный вес 30гр
Воздушный винт флатерил , пришлось склеить два вместе , от балансировал , и был крайне удивлен как круто , тихо и без вибрации он начал работать 😒
Немного фоток 😎
Отлично! у меня при размахе 48 см и коллеторным мотором с редуктором и акком на 150 мач вес получился 34 грамули!
я видел , у вас потолочка 2-2.5мм , у меня епп 3мм . и потом это приблизительно все пока .
кстати сравнил потолочку с епп по удельному весу так вот лист ееп 900х600х3 = 46гр
потолочная плитка 2шт по 500х500х3 = 56 грамм разница 10 грамм получилась .
но если обрезать струной потолочку сверху и снизу снять корочку то она вообще пуховая
ну я так и сделал, снял коорку и получил толщину 2.5-2.8 мм
только потолочка не 3 мм, а 4, и иногда колеблется до 4.5 (у нас меньше 4-х мм не находил=(
В общем собрал самик , вес вышел без копеек 30гр .
Подлетел немного на посаженом аккуме проверить управляемость , в принцепи можно повесить и он тупо будет висеть ,но мне надо было проверить как все работает . В принципе все нормально , но для него нужен все же акк на 240ма , мотор просаживает турниги , надо поиграться винтами ( которых просто нет у меня ) и самое главное попробывать полетать на улице .
Видео обрабатывается так что качество не очень
А где ушки? а где тормоза? при полетах в зале они оч. даже помогают!
Вот полетал на улице в ветер 4 метра. Сорри за качество, снимали телефоном
а чего тормоза по чертежам не сделали? мне кажется что великоватые тормоза получились…
а я решил делать крыло без этой вогнутой выемки… дабы площадь крыла была больше, так как делать накладку над крылом не захотелось.
А вообше зачем весь етот огород с надстройкой над крылом?
Вобщем я для себя решил следующее , убирать на следующей модели приемник 6400 и ставить приемник 6300 ( выкинув с него все лишнее ) на руль высоты и направления ставить сервы с хоббисити 1.7гр , на элероны ставить одну цифру от блюаро та которая d03010 ( и тоже перепилив ее всю ) , получится в принципи то на то , но я получу большие расходы по элеронам . также наверно сделаю немного больший размах и облехчу модельку .
Меня устраивают расходы родные…
тут не только дело в расходах ! качество серв спектрум и с хобисити не очень по сравнению с нормальной сервой ! + вес двух микро сер = 3.57гр , а сервы БА - 2.52
из плюсов : не будет никогда заедать ничего , большие расходы , большее плече кабанчика , вес , усилие , скорость .
на фотке дохлая тестовая машинка , так что не смотрите что потенциометр весит в воздухе
Для микрика на первой фотке больше подходят…
чем лучше то ? размер двух больше чем одна серва , установка одной в плюс образный фюзеляж проще и жёстче чем две , да и вес , управление на элеровы раскидывать проще , шото типа как на фото
облетал еще один свой шок размах 900х900 вес 120 грамм , эх мелкому бы такую стабильность 8)
А как, если не секрет, получается построить такой самоль в 120 грамм?
Материал?
Судя по фото обычная потолочка. Да, я заметил что на большом висеть на винте проще. в общем если научится суперски летать на микрике, то на большом это покажется ерундой=_)
