Geebee 3D от techhobby
psn151
Geebee 3D от techhobby прикупил сегодня.Коллеги,у кого есть опыт сборки и полётов на нём?
www.techhobby.com.cn/proview.asp?id=166#top
загвоздка -в комплекте нет петель на рули.Как крепить?Мануал мутный какой то,а-ля самиздат…😦
Роман1971
Обычно так же как и элероны. Там как их крепить есть? Обычно для таких самолетов крепят на скотч армированыый или специальную ленту для рулей - такая белая липкая лента от фирмы 3M кажется. Blenderm называется. Вот у них www.capitalhobbies.com частенько бывает она.
psn151
А ничего,если на майлаловых петлях?
Роман1971
А вклеить сумеете? В принципе самые маленькие если взять, то наверное прокатит. Только там аккуратнее, чтобы циакрином не залить, а то они туго гнутся будут. Для бальзы это пофиг, а вот для пены… Медленный циакрин , наверное, подойдет. Но не пробывал никогда. Да и народ судя по всему тоже. Возможно где-то засада…
psn151
Да,здесь засада-ЦА этот материал плавит.Капнул для пробы на кусочек-сразу кипит и разъедает на глазах.Поэтому начал вклеивать ухупором.Щели прорезал канцножом.толщина позволяет.Петли нарезал майларовые(те, что с ворсом)из ленты от грит планетс.Далее залил щель ухупором,вставил петли,и окончательно сопоставив элементы элеватора собрал.Но перед тем как оставить,покачал РВ на 90гр.В обе стороны.Щели получились одинаковые,и минимальные.Не больше 1 мм.
Роман1971
Есть циакрин , который не плавит. Foamsafe называется.
psn151
Материал уж больно ненадёжен на ощупь.Не долго думая,начал обклеивать фанчик лёгким и прозрачным скотчем.Все элементы.Всплошную.сразу изчезла хрупкость.
Роман1971
psn151:
Есть такое дело. Я обычно не весь обклеивал, а только кромки крыльев, хвоста и т д. Нос тоже, где удары возможны. Брал армированный скотч для этих целей у “Пилотажа”. Там еще углепластик вклеивается для прочности. Вообще эти модельки очень легкие - при ударе обычно не очень сильно страдают.
upshifting
psn151:
Ничего обклеивать не надо. Только вес наберете.
У меня ЯК-54 с ХС - петли вклеивал этим клеем http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3822&Product_Name=Ultra_Thin_Foam_Glue_40ml
Имейте ввиду - данные самолеты флатерят на большой скорости.
Так что или летайте медленно или средне - при большой скорости(выход из петли, штопор) - флатер обеспечен.
Роман1971:
  • Вообще эти модельки очень легкие
    Чушь - моделька не легкая. Страдают по разному как модели из других материалов.
    Единственно если сравнивать с потолочкой и депроном - рвется ЕПП при более сильных ударах.
psn151
psn151:
Шасси устанавливать пока не буду.Как и заднее колесо.Надеюсь компенсировать набраный скотчем вес.Запускать буду с рук.А там…посмотрим.
Роман1971:
Брал армированный скотч для этих целей у “Пилотажа”. . Вообще эти модельки очень легкие - при ударе обычно не очень сильно страдают.
А вот армскотч как раз и “тяжкий”.Если в сплошную обматывать,но у меня в поле трава по-пояс.Пока что не грубая.поэтому “подушка” наготове.
От продавца по электронке пришёл мануал.Там уже фотки по сборке чёткие.
И текст перевести можно.
upshifting
ОПС - у тебя Geebee 3D из EPP или Депрона?
В предыдущих сообщениях, я давал советы по EPP версии Geebee 3D
Если же, на основании фото судить - что у тебя - из Депрона - я вешал петли, как на потолочных моделях - скотчем сверху сплошняком и снизу кусочками.
Депроновая версия, летает совсем подругому в отличии EPP версии.
По EPP версии можешь почитать ветку - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=949420
psn151:
Если у тебя Депроновая версия - то скотч поможет только от того что бы не посекло травой, от деформации не поможет при падениях.
Депрон мнется и назад не выпрямляется.
psn151
upshifting:
О!значит депрон.попробовал поднагнуть РН,а он странно треснул.и надломился.
Надлом так и остался.В общем я заметил,что сам материал как вспененный пенопласт,а снаружи глянец.скотч как магнитом тянет к нему, великолепно лепится!Гадство какое то,за упаковочный материал,выставлять цену 2 тыс.руб!Этому комплекту 200 руб.в базарный день цена!!! кстати сегодня в Экспоцентре закончилась выставка-Росупак 2010.
Тема-всё про упаковку и материалы.Никто не посетил?А у меня нервозное чувство,что там наверняка выставляли подобные материалы-депрон.ЕПП,бальзу,всякие цветные суперармскотчи,и пр.экзотику.скорей всего представители Пж там были,и всё узнали первыми… И наверняка за копейки! Я изворочаюсь,уснуть не смогу ,если узнаю что это так…
Роман1971
Армированный скотч для защиты кромок. Обтягивать весь самолет им - это глупость. Самое лучшее усиление таких самолетов - углепластик. Он и форму держать будет и весит немного. Я самолеты из депрона не люблю - как раз из-за характеристик самоге депрона. EPP куда лучше. Самолет по сравнению с бальзовым весит немного. Естественно морковку ни один материал не выдержит, а вот не очень мягкую посадку вполне.
upshifting
psn151:
Сергей, зря вы злитесь.
Вы получили предсобранный самолет.
Крыло профильное. Поверьте он стоит своих денег.
Альтернатива - сделайте сами из потолочки такую же модель - и поймете - сделать крыло с профилем займет много времени.
Роман1971:
Никакого углепластика в него не нужно. Это не поможет.
Вариант из депрона расчитан на полеты в безветренную погоду.
Если Сергей уложится в снаряженный вес до 350 грамм - то будет классная модель.
Если же будет летать в ветер(более 2 м/ч) - самолет развалится.
psn151
upshifting:
Если Сергей уложится в снаряженный вес до 350 грамм - то будет классная модель. Если же будет летать в ветер(более 2 м/ч) - самолет развалится.
Расчитываю летать в штиль.Уже закончил обтяжку.Взвесил-Пустой со всем оперением-140гр.(без шасси,и заднего колеса)
Вся электроначинка(мотор,аккум,рег,4 сервы)-230гр.Винт не вешал.
Но аккум повышенной ёмкости-1800мла.Итого предварительно 370гр.
upshifting
psn151:
1800 это очень много. Как вы его планируете ставить и снимать на зарядку.
500, 800 максимум на эту модель нужно.
GARI=
psn151:
У моего товарища есть… Я присутствовал при облёте. Летал хорошо… неудачное преземление и самик просто взорвался на 154 с половиной кусочка… Этот материал, кака редкосная 😦
O_Lenin
Роман1971:
Для бальзы это пофиг, а вот для пены… Но не пробывал никогда. Да и народ судя по всему тоже. Возможно где-то засада…
Выходит, оторвался я от народа 😁. Не на один пенолет рули на майларе повесил, никакой разницы по сравнению с бальзой не заметил 😃.
Главное - если нужен ЦА для пены, а он может схватываться весьма медленно - удержаться от соблазна пшикнуть активатором 😁.
psn151
Итого пока 370гр.аккум по мануалу 1000-1200 мла. я прикупил 1800.Больше никаких не было…
GARI=:
А куда он влетел то?В Асфальт?У меня трава по пояс…Хм,а если бы модель была из бальзы,крепче была бы? И сколь тогда бы весила?
GARI=
psn151:
В траву… но по щиколотку, и не морковкой, как-то по касательной и с переворотом !! В общем красиво было !!! 😃
psn151
сборка планера закончена.вот предварительные результаты определения ЦТ.но пока на пустом планере.Чёй то крайне задняя ЦТ выходит…:)Окончательный вес модельки ,пустой,вышел ровно 160 гр.(вес смешной,на опохмел)
GARI=:
Хватит злорадствовать,а!Я его ,этот фанчик и так беру руками словно яичко от птенчика…вот вот скорлупа треснет!но после обклейки скотчем,фанчик стал намого серьёзней.Можно помять,надавить,покусать…и …запустить!😛
akosyrev
Был у меня такой же от ХС размахом в метр. Летал на нем исключительно в штиль. На пятом-шестом полете крылья просто сложились и самолет упал в болото 😃 Пришлось искать болотные сапоги по знакомым и спасать электронику. А так ничего, нормально летает.
10 days later
psn151
собрал.упёрся в винт 8\4 нет кго у меня.поставил 9\5 греется мотор.и рег вот вот сгорит.Летать собираюсь осторожно.какие расходы для начала сделать?
upshifting
psn151:
А если подрезать винт 😉?
