Слойка-АМ
karmann
Доброго времени!
Сегодня хочу рассказать про свою «Слойку». Она ещё в процессе изготовления.
Вообще уже давно не занимался постройкой подобных моделей, всё больше на планерах летаю. Однако в моём клубе «Моделист» мальчишки летают на разного рода
электричках, а для их запуска приходится выезжать за город, что приводит к крайне
редким тренировкам. На симуляторе сам не летаю, а мальчишкам позволяю на нём только первоначальные навыки получить, а дальше на реальную модель!
При школе, где находится наш клуб есть стадион, не очень большой, но вполне пригодный для запусков лёгких моделей, вот и решили попробовать «Слойку АМ».
Делаю её из потолочки 3,2 мм (белого цвета) и подложки под ламинат «Стенопол»
(зелёного цвета, толщина 3,0 мм, плотность 35 кг/м куб., лист 500х1000 мм).
Лонжероны стоят угольные 0,8х6 мм, на стабилизаторе 0,8х3 мм., мотор 2205
с Хоббикинга. Вес получится 203 г, это с батареей Hyperion G3, 2 банки , 850 мАh,
вес у батарейки 47 г. после всех ухищрений.
Модель фоткал сегодня утром, сейчас крыло ужек вклеено, думаю дня через 3 будет летать. У кого будут вопросы по модели, спрашивайте.
PS Сегодня отзвонился товарищ, который делал «Слойку С», весь в восторге от полётов, летал на стандартном кордодроме, вес «Слойки» 185 г. с батарейкой 450 мАh.
Т.ч. «Слойки» будем делать, спасибо Maxicus за разработку!!
Смотрите фотки
Sozdatel
Начал тоже строить Слойку-АМ. Первый раз пробую сам сделать самолет. Вчера вырезал из бумаги шаблоны и понял, что длина фюзейляжа больше размера потолочки. В поиски что-то не нашел, стык плитки лучше делать в хвосте или передней части? На чертеже не указано. Заранее спасибо!
P.S. Нашел: “Клеевой шов по задней линии контура фонаря”. Спасибо Александру!
Maxicus
Sozdatel:
…стык плитки лучше делать в хвосте или передней части?
По линии контура фонаря - это чтобы шов был менее заметным.
Следует отметить, что эта линия располагается около места вклейки крыла. При совсем неудачных падениях фюзеляж в этом месте ломается пополам. Клеевой шов здесь может вредить. У меня фюз сломать не получилось, но некоторые пилоты слоек выкладывали фото таких переломов. 😃
Если это настораживает, то сделайте склейку не по прямой линии, а “в шип” - это добавит прочности. Еще вариант - сделать соединение посередине крыла.
desem
Недавно начал делать слойку-АМ . Подскажите пожалуйста чем лучше ее клеить : драконoм , клеющим пистолетом или епоксидкой . Зарание спасибо
dollop
из трех перечисленных, лучше драконом.
Ибо клей их пистолета тяжелый
эпоксидка хрупкая, если тонким слоем
Барс2
собрал и я слойку ам, очень понравилась, вес вышел 300 грамм
питание 3s 800ма летает 12 минут ,эта слойка понравилась больше чем 2 предыдущие спасибо автору.
anton_fmx
Есть первая , сейчас АМ строю.
Есть мысли сделать в масштабе 120-150 % .
Что думаете об этом ?
Меня интересуют несколько вещей , какое крыло , оставлять ли его плоским ?
Ну и подбор силовой установки… , если опытные помогут, готов тему открыть и построить биг скейл слойку с отчётами))
Maxicus
anton_fmx:
…крыло , оставлять ли его плоским ?
Слойка-АМ в масштабе 120-150% - это размах 930-1170 мм. При таком размахе плоское крыло, скорее всего, будет тяжелее профильного равной прочности.
anton_fmx
Вот и я о этом думаю. Пожалуй закончу простую АМ. А пока займусь расётами большой.
Yanchak
Кстати как АМ по запасу тяги? Я тут посчитал (Turnigy 2205 1500Kv Акк 610MAH) выходит что третья банка просто лишняя. Без нее 473 с ней 579, вроди б хорошо, но зачем более чем двухкратный запас по тяге? Кстати вес с тремя банками 230г а с двумя 217, но ток более 12А на полном газу - значит надо более тяжелый спидконтрллер.
anton_fmx:
Так есть же Ультрон 😃
По конструкции конечно Слойка изящней, но Ультрон тоже не плохо. И размах почти метр и крыло профильное. Только вес нельзя больше 450г делать бо хвост скручивает.
anton_fmx
метровый почти ? Дайте ссылку на чертёж\оьсуждение.
По теме) , на армированный скотч лучше клеются рули , чем на обыкновенный ? Крашу детали , боюсь обычный скотч плохо держаться будет на краске.
Yanchak
Я вообще сбился с навеса на скотч. Два кусочка тонкой фанеры или шпона сматываю синтетической ниткой “восьмеркой” виток к витку. Мажу драгоном.Потом нарезаю ножницами на кусочки примерно 8-10мм Навес повехностей сводится к двум прорезам ножем и встаке петель на драгон. При авариях их аккуратно вырывает - элементарно вклеиваются назад. Не люфтят, не клинят, не боятся клея. Можно навесить поверхности даже на достаточно тяжелой модели - просто нитку потолще. Технологии более 30 лет, вычитал в МК. Благодаря им смог снять Ультрон с дерева - просто вырвал петли и хвост отцепился не пострадав.
anton_fmx
Спасибо !) Думаю , попробую.
Подскажите пожалуйста вес пустого планера ??? без кабанчиков , тяг
Yanchak
У меня, с обтяжкой скотчем - 93г, без скотча - 77г. Кабанчики весят 0.4 грамма все пять 😃 Они сделанны из двухслойной фольги от банки пива, полеты показали их достаточную прочность.
zorr
здравствуйте! а ни у кого нет чертежей для резки на станке? а то у нас в городе такая услуга появилась, а им чертеж нужно . может кто поделится:)
Matsuda
Всем доброго времени суток.
Улетав до упора несколько слоек предыдущей конструкции, возник вопрос, а можно ли построить эту модель из EPP? В наличии 3 и 5мм листы, но материал очень мягкий и в связи с отсутствием опыта возникает ряд вопросов, чем и в каких местах потребуется усиление, обклейка модели(цветной “оберточный” скотч) и т.д.
Спасибо!
TimRS
Чертеж получаем конвертацией ПДФ в ДВГ, правим нужное ручками и за станок! Потом режем, режем и режем…
Простите что не в тему, где в Москве Теплон купить? в ОБИ на калужке и варшавке нет 😦 Можно у производителя, но 150 листов перебор…
старик-хо
TimRS:
Простите что не в тему, где в Москве Теплон купить? в ОБИ на калужке и варшавке нет …
Тоже ищу, подскажите, кто знает.
Дед_Борис
Начитался. насмотрелся и теперь пробуем с детьми в кружке сделать АМ-ку. 2 пилота летают, вот с ними и делаю.
Родители детей помогают, что не может не радовать. Да и пилотов зовут прикольно-Данислав и Данила.
Andreyvit
старик-хо:
Вообще-то в том же ОБИ на Калужке недавно видел ну не Теплон, но зеленую польскую подкладку, того же типа. Думал взять на пробу, но у самого еще потолочки навалом. Были 3 и 5 мм.
21 days later
igor84
zorr:
Серега реж ножом и непарься все отлично режится.
zorr
igor84:
Лениво)) одну вырезал, хотел про запас еще пару нарезать
TimRS
Как бы не отлично все резалось ножом, собирать после станка на много приятнее. У меня слойка-с “подключ” (только собирай и вставляй фурнитуру, карбон) режется примерно 30 минут, сомневаюсь что в ручную будет быстрее. Вопрос резать или не резать один - цена которую запросит “фирма”. Файл резки рекомендую сделать самому, не много будет экономии. После конвертирования требуется правка чертежа, остаются “дырки” на замкнутых контурах.
Попробуйте один раз, потом расскажете стоило оно того или нет.
