Моя конфигурация. Прошу оценить и помочь.
yakim1999
Доброго всем времени суток Уважаемые форумчане… Вот надумал купить аппарат. Предлагаю Вашему вниманию конфигурацию, которую хочу заказывать. Хотелось бы от старших товарищей услышать критику и комментарии, и поправить меня если я в чёт-то ошибся. Заранее благодарен!!!
Итак:
1. Тушка + сервы + двиг + регуль…
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Length: 1020mm /40.2in
WingSpan: 1400mm / 55.2in
Propeller: 1190 x 3 blades
Flying Weight: 1240g
Motor: 2836 Brushless outrunner 900kv
ESC: 30A w/BEC
Servos: 9g x 4 (Quality servos, with precise control.)
Обзор модели:
Видео полёта:
2. Аккумулятор (2-3 штуки):
3. Зарядное устройство:
4. Питание для зарядника:
5. Передатчик у меня имеется: Spektrum DX6i.
6. Приёмник (какой лучше брать?):
a. Spektrum AR6100
b. Spektrum AR6110
c. Spektrum AR620
7. Не использовать пункты 5 и 6 а взять:
www.microrc.ru/tovar_1222.html
В итоге получается за всё + пересылка порядка 10000 рублей!
Вот в общем-то и вся конфигурация. Кто что может сказать по этому поводу? Чего не хватает? Что добавить/убрать? Может что-то поменять на более лучшее??? Может быть сразу чтоит поменять двигло и регуль??? Тогда на что именно можно произвести замену??? Если не трудно - давайте плиз ссылки на то что предлагаете!
Жду комментариев! Спасибо!
leprud
В комментариях на ХС говорят о недостаточной мощности мотора и рекомендации замены пропеллера на немного более другой.
Также жалуются на мягкость штатных тяг.
Аккумы хорошие, но даже слишком хороши, вполне достаточно и 20С будет, регулятор то 30А штатный.
Зарядка и ее питание - не читал комментарии, но характеристики прекрасные, “на вырост”.
Я бы взял еще пропеллеров, они все же ломаются.
yakim1999
leprud:
Что можете посоветовать на замену???
И что ещё можете посоветовать по поводу радиоаппаратуры???
leprud
Не люблю давать не проверенные советы, или советы в том, чего не понимаю 😃
По поводу мотора - летает вроде как и со штатным по уверению народа. Если что - потом всегда сможете докупить более мощный (благо в москве появились моторы и регуляторы avionix по ооочень приятным ценам, почти сравнимым с ценами ХС). Опять же, почитайте www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1243668
и
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1258267
там указаны имеющиеся проблемы у этого самолета и методы их решения! 😃
По радио скажу только, что сам передатчик - хороший и чудесный, но в его приемниках я разбираюсь слабо. Лучше поставьте не паркфлаерный (с уменьшенной дальностью), а обычный, лишние пару грамм для такого самолета не важны.
yakim1999
И всё??? Больше никто не желает высказаться??? 😦
CyberD
ИМХО! Красивая, но грустная самолетка. (хотя летает натурально и двигатель, я думаю, подобран именно для “натуральных” полетов.)
По оборудованию комментировать не буду. Всё зависит от потребностей. Лично я летаю на www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Мне хватает.
yakim1999
CyberD:
Лично я летаю на www.hobbycity.com/hobbyking/s..._Rx_V2_(Mode_2)
ммм… дёшево и сердито… спасибо за подсказку… Spektrum свой я в общем-то брал б/у специально для сима… Подумаю над Вашим предложением…
