полимеры у меня приходятся прямо по центру тяжести. так что ничего никуда двигать не надо.
Вот покрасил. Вес 1150грамм без приемника и бортового аккумулятора. Размах 1400
под двс надо было вам моторную коробку чуть укоротить.
Я думаю переделать под електро 😒
а что ж так? не устроили результаты облета?
всем привет)
Извеняюсь за глупый вопрос… Но разве двсное топлево не плавит потолочку?
метанол не плавит, а вот бензин к огромному сожалению плавит…
ясно спасибо за ответ)
А кто-нибудь знает какой профиль у этой Экстры?.
Хочу вырезать крыло на станке, но нужен корневой и концевой профили.
2 how-eee
Скажи, какой двигатель и пропеллер использовал на электро ?
turnigy 35-36 1000kv gws12*6
тяга 1900 гр 3s акк
to how-eee
Спс, классый вариант. Начал собирать и появились несколько непонятных моментов: как организовано крепление крыла и площадка крепления шасси - будьте так любезны выложить фото самолета снизу с приклепленным крылом и без. Еще вопрос: в центре крыла за задней кромкой - площадка, в которую вкручены болты крепления крыла к фюзеляжу. На фотках сборки крыла не увидел, как эта площадка формируется она есть только на фото уже готового крыла - это фанера/бальза? Есть фото как она делается?
привет, я сейчас в турции, постараюсь сфоткать и ответить завтра (лечу домой).
крепление крыла: в передней кромке 2 штыря. Штыри входят в отверстия во втором шпангоуте. к сожалению, когда чертил, по запарке на месте этого крепления вырезал облегчения, а потом забыл исправить. Пришлось облегчения эти частично заклеить и после того как крыло обшито, просверлить отверстия под штыри по месту.
Площадка под болты из той же 3 мм фанеры. крыло ставится на место ( шипами в уже готовые отверстия) и клеится эта площадка под нужным углом. Не забудте подложить под нее кусок потолочки, в продолжение обшивки.
если не понятно, то выложу позже фото.
а вы выложите фото что получается?
Понятно. О то я прикинул - и не понятно куда и как входят передние штырьки на крыле (как не странно - у меня там тоже облегчение 😒) Я пока только нарезал и собрал фанерную часть фюзеляжа и нарезал потолочку на фюз. - так что особо пока хвастаться нечем. Как мой домо-долгострой будет ближе к завершению поделюсь фотами. Остался у меня вопросик по площадке для шасси - не пойму как она должна выглядеть в финале?
а какая проблема то с площадкой? что там сложного?
Ну, про площадку понятно, жаль, что форум глюкнул. Еще раз спасибо. Есть еще вопросик - Евгений, подскажи, pls, фюзеляж снизу, там, где устанавливается крыло, ты не зашивал потолочкой ??
Зашивал. Есть фото. Чуть погоди, выложу.
вот обещанное фото пуза.
Зы. давно начерчен у меня новый самолет. И даже нарезан и почти склеен. По той же технологии. Биплан в стиле рыбы акулы =)
Спасибо за фоту. Красиво у тебя получается.
Ва-у - интересно. Похвастаешься, как будет готов? Я сегодня тоже на бипе полетал - только легонький пенолетик. Рулится абсолютно по другому, не так, как монопланы.
Экстра! Да, посмотришь что люди на ней вытворяют, и себе хочется такую игрушку! Но вот беда как сделать игрушку с одной стороны способную летать прилично, с другой - самому научиться на ней прилично летать:).
Вот и я сделал первую попытку изготовить Экстру - размахом в 1000 мм.
три потолочных однослойных шпангоута обтянутых 4-мя кусками потолочки. верх и бока одним куском, низ вторым и нижнии углы 2-мя. все собиралось на коробке-мотораме по месту. есть выкройки. надо?
Так где же выкройки капота? Если не трудно выложите пожалуйста.
ok. Выложу.
ok. Выложу.
Большое спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4517fb373df9550077788e69":{"_id":"4517fb373df9550077788e69","hid":17020,"name":"how-eee","nick":"how-eee","avatar_id":null,"css":""},"4687ef243df9550077782f08":{"_id":"4687ef243df9550077782f08","hid":25025,"name":"madwolf","nick":"madwolf","avatar_id":null,"css":""},"4bb5ded43df95500777628b4":{"_id":"4bb5ded43df95500777628b4","hid":63757,"name":"Slavka66","nick":"Slavka66","avatar_id":null,"css":""},"4c250d5c3df955007775f3b8":{"_id":"4c250d5c3df955007775f3b8","hid":68156,"name":"sasha_sarnu","nick":"sasha_sarnu","avatar_id":null,"css":""},"4c39b7083df955007775eaa9":{"_id":"4c39b7083df955007775eaa9","hid":68860,"name":"evgeniykhl","nick":"evgeniykhl","avatar_id":null,"css":""},"4d05f7f63df9550077758c3e":{"_id":"4d05f7f63df9550077758c3e","hid":76393,"name":"alekskr","nick":"alekskr","avatar_id":null,"css":""},"4d5ad53c3df9550077756026":{"_id":"4d5ad53c3df9550077756026","hid":81056,"name":"shadow_mn","nick":"shadow_mn","avatar_id":null,"css":""},"4d86e2eb3df95500777549ba":{"_id":"4d86e2eb3df95500777549ba","hid":83857,"name":"Sdim","nick":"Sdim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4ca8cbd73df955007774db2a","hid":205057,"title":"переделал чертежи extra 300s под потолок 1200мм","views_count":28762,"last_post_counter":101,"cache":{"post_count":100,"first_post":"4ca8cbd73df955007774e1ac","first_ts":"2010-10-03T18:30:47.000Z","first_user":"4517fb373df9550077788e69","last_post":"512600903df955007774e280","last_post_hid":101,"last_ts":"2013-02-21T11:10:08.000Z","last_user":"4f5928c93df9550077747194"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":100,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
