У меня сложилось мнение что электроника в самолете (сейчас собираю цесны 182,150 две штуки) подключается в следующем порядке:
Укрепляем мотор.
мотор тремя толстыми одноцветными шнурами соединяем с регулятором (если крутиться в другую сторону два из них меняем местами).
регулятор толстыми шнурами (красный и черный) подключаем к толстым шнурам батареи соответсвенно шнурам (через пины).
регулятор тонким шнуром подкючаем к приемнику в разьем двигателя (обычно 3-й канал) Он же и обеспечивает питание для приемника.
приемник крепим на липучку и вытаскиваем антену в доль флюзеляжа до хвоста.
ставим серво машинки на эленроны (2 штуки) и подключаем их к приемнику согласно инструкции аппаратуры по предустановленным миксам “элероны”. (у меня аппа FlySky TH9X это 1 и 5-ый каналы)
ставим усиленную серву (минимум 9г) крутить руль высоты
ставим серву для руля направления (для симетрии такую же как и для руля высоты)
Включаем передатчик
подсоединяем батарею к регулятору (даем питание)
все должно работать (в идеале).
Все ли правильно я понял? а то как то везьде размазанно описанно, без уточнений.
по поводу пунктов 9 и 10, если это мегагерцовая аппаратура, или 2.4 и приемник уже привязан к передатчику – то да, если же это 2.4 и приемник не привязан – еще надо будет привязать согласно процедуре для данного производителя. Ну и, возможно, на какие-то каналы придется реверс ставить. В остальном все верно.
Такое вот сомнение, приемник хочет 6 вольт, а батареи есть на 7,4 или на 11,1. Ничего дополнительного выставлять не надо?
или он и на 12 вольтах будет нормально работать?
сервы не сгорят? (они же тоже хотят 6 вольт максимум)
может надо еще какой-то ограничитель с обрезкой до 6-ти вольт?
В регуляторы Вашего размера уже встроен ВЕК, который выдает на приемник и, соответственно, сервы 4,8в
…6) ставим серво машинки на эленроны (2 штуки) и подключаем их к приемнику согласно инструкции аппаратуры по предустановленным миксам “элероны”. (у меня аппа FlySky TH9X это 1 и 5-ый каналы)…
микс “flaperons” 1 и 6 каналы. Настройка микса в теме про аппаратуру.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4b5ab4423df955007776560c":{"_id":"4b5ab4423df955007776560c","hid":59973,"name":"Van_Der_Graaf","nick":"Van_Der_Graaf","avatar_id":null,"css":""},"4b9652283df955007776378f":{"_id":"4b9652283df955007776378f","hid":62465,"name":"eliash","nick":"eliash","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4ce3aaff3df955007763d6f3","hid":211053,"title":"Cessna 150 (электроника)","views_count":2792,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4ce3aaff3df955007763da80","first_ts":"2010-11-17T10:14:23.000Z","first_user":"4b9652283df955007776378f","last_post":"4ce3d4123df955007763da88","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-11-17T13:09:38.000Z","last_user":"48b2d90e3df9550077777ec0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
