К сожалению, я ещё совсем зеленый на этом форуме. Много читаю, почти ничего не пишу, но все просмотреть нереально. Этот пост только двадцать тысяч какой-то. Поэтому про линейки ещё не в курсе 😃
Скачай форум через News-интерфейс с помощью Outглюк Express (настройка описана в правилах форума,вроде)и наслаждайся “Энциклопедией Советов RCD” долгими зимними вечерами. 😋😃
Резал малым током, вообще без запаха, гари и обугленных краёв.
Я имел ввиду, что линейки таким образом повдоль можно резать… Но резак явно предпочтительнее! 😃
я вот так ещё на досуге подумал…
Что, если реек использовать обычные канцелярские деревянные линейки? ширина: 25, толщина 2.5. В длинну они до 500. Можно распилить по ширине 5 мм и уилить ими в ответственных местах конструкцию. Хотл собрать фюзеляж целиком из них. Чем его в таком случае можно обтянуть? И надо станок для напилки ибо вручную выходит криво (ножовкой не так просто распилить даже 40 см в длинну).
Я просто беру металлическую линейку и режу линейку(деревянную) макетным ножом (острым 😁 ). Получается идеальная рейка. Удачи. ☕
Сегодня мной был придуман, разработан и воспроизведен (не побоюсь этого слова 😃 ) станок для нарезки реек из линеек. Должен быть виден снизу на эскизе (3 кб.) . Сейчас мучаюсь с настройками 😃 . В качестве режущего компонента использован обломок ножа большого макетного ножа. Он просто прижат сверху металлической планкой.
Из особенностей: нож не режет линейку по всей толщине (будет колоть). Примерно на 50% толщины. Проем для линеек следует делать не 2.5мм, иначе будет не протолкнуть. Линейку можно протащить сначала одной стороной, потом другой. Тока надо точно попасть в старый срез. Ещё не помешал бы механизм прижима линейки к подающей плоскости и механизм подачи, но это потом, при массовом производстве реек из линеек.
ЗЫ.: странно, но и в таком девайсе обнаружил много глюков 😃
Привык решать задачи, как мне говорят, влоб. При постройке каркаса фюзеляжа труднойстей не предполагаю. Влоб - это просто каркас-ящик. Или мне надо что то ещё знать? Или каркасы так не строят?
У линеек есть один большой минус для электричек - ОЧЕНЬ тяжелая древесина.
Линейки надо брать Липовые а не Березовые……
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"40d292d23df955007779460a":{"_id":"40d292d23df955007779460a","hid":3789,"name":"IvanG","nick":"IvanG","avatar_id":null,"css":""},"415c4c213df9550077793920":{"_id":"415c4c213df9550077793920","hid":4614,"name":"Garry888","nick":"Garry888","avatar_id":null,"css":""},"41a0ecfd3df9550077793186":{"_id":"41a0ecfd3df9550077793186","hid":5094,"name":"Pa5ha","nick":"Pa5ha","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"42580386997073007704cb39","hid":21268,"title":"Летающий пенопласт.","views_count":12727,"last_post_counter":56,"cache":{"post_count":56,"first_post":"42580386997073007704d16d","first_ts":"2005-04-09T16:32:06.000Z","first_user":"41bb365d3df9550077792e3f","last_post":"4281981b997073007704d1db","last_post_hid":56,"last_ts":"2005-05-11T05:28:59.000Z","last_user":"421ab4b13df9550077792111"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":56,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
