Изи каб от Мультика.
Мотор какой ставить будете.Чем клеили циакрином или ещё чем?
Самолет неплохой,крепкий. Хорошо рулится 3-мя каналами. Мотор поставил 140-грамм + регуль 40А + батарея 2200 миллиампер, иначе задняя центровка была. Нормальный тренер для не очень ветренной погоды.
ИМХО,моторчик великоват,судя по весу…Я буду ставить 2213/20 от ПЖ.
Клеить-чем Вам больше нравится,можно циакрином.Я думаю на Титан основное собирать, мелочь- на циакрине…
На титан даже лучше. 2213/20 маловат будет. 3007 в самый раз будет.
Как такой мотор вкорячил,фюз наверно надо подрезать по деаметру мотор чтоб влез.Хочу поставить вот такой ,но наверно не влезет надо мерить.www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56949…
Я чуток подрезал. где-то на 1-1,5 мм.
В принципе в магазин с собранным самолетом можно сходить и на месте прикинуть, что какой мотор пойдет по размеру и центровке. У меня задняя вышла, поэтому такой тяжелый вкорячил.
Я еще самолет кислотно-желто-зеленой краской задул из баллона. А то белый при пасмурной погоде видно плохо. Краска “для маркировки” немецкая , в хозмаге брал.
А к чему крепил мотор сам делал площадку под него, родная из комплекта ведь уже по диаметру а мотор 37и3 твой
На штатную влезло. Мотор примерно как от Пилотаж 3019/14.
Жесть)) У меня такая моторка таскала вот это: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC6319/
Причем довольно-таки шустро)). Ладно,посмотрим,что за птиц получится после сборки с тем мотором,что я планирую ставить…
У меня такой же фан с таким-же мотором улетел 3 года назад.
З.Ы. Зато “висеть” будет без проблем.
Эт точно))) А свой пайпер хочу в копийный цвет-жОлтый оклеить,с черными зигзагами,в связи с чем рассматривается вариант подбора низкотемпературной пленки…Скотчем оклеивать не хочется…
А площадку под шасси усиливали или так оставляли а то как то слабовато выглядит. Или ещё не собрали,мой ещё не собран в коробке, сижу прикидываю что и как.Планирую сделать элероны.
Если вопрос ко мне-пока еще не собирал,элероны делайте,лишними точно не будут.Заодно при управлении каждого элерона от отдельной сервы можно реализовать закрылки…
А чего за краска такая?
Шасси крепкое, выдерживает жесткую посадку о лобовое стекло машины. V крыла большое, поэтому элероны не очень эффективны. Руля направления хватает.
Отвалится пленка с элапора, лучше краской.
Красить я увы,не мастак…А почему отклеится? У элапора,на мой взгляд,адгезия к пленке лучше,чем у ЕРР и пены…Или я не прав?
Это точно или под закрылки вырезать и 5тый канал сделать.
Кстати здесь изи каб пишут многое translate.google.com/translate?hl=en&sl=fr&tl=ru&u…
вот www.h-p-s.ru/srtoitelnie_materiali/…/markirovka
Цвета хорошие - кислотные. Как долго продержится - не знаю осенью только выкрасил.
Красить я увы,не мастак.
Общий фон краской задуть, с баллона легко красить, чуть потренироваться надо, остальное декалями.
Добрый вечер.Хочу сделать закрылки,подскажите стоит ли заморачиваться.Элероны уже сделал.Крыло обтянул скотчем хорошо прилипает не отваливается.
Думаю,сначала всеж так его облетайте,ежели посадочная скорость не будет устраивать,можно и с закрылками заморочиться…Хотя что-то мне подсказывает,что этот самолет сам должен садиться…причем пешком…
Это тихий самолет, закрылки мудрить только для опытов. В выходные летал на своем, руля направления вполне хватает, элеронами очень вяло рулится, особенно в боковой ветер.
