МИГ 3 1:5 из потолочки
Решил построить полукопию миг 3, но в бюджетном варианте.
Основные материалы: потолочка разной толщины и стеклоткань.
Тему открыл так как нуждаюсь в советах (опыта в таком деле маловато)
Отговаривать меня от этой затеи бесполезно, сборка уже началась, если даже в воздух поднять не удастся будет украшением гаража.
foto.mail.ru/mail/aleksey190685/7/9.html#8
foto.mail.ru/mail/aleksey190685/7/9.html#9
в таком состоянии он на данный момент.
вес на данный момент 450 из них 120 лонжерон центроплана
Вопросы возникли следующие:
1 к какому весу стремится? (пустой тушки?, взлетный?)
2 как сделать крепление консолей к центроплану?
3 приблизительный вес начинки? (мотор, регуль, аккум)
Зачем же отговаривать? Наоборот. Очень интересно. Размах около 2 метров?
Носовая часть от мотошпангоута до центроплана будет усиливаться чем-то? Выглядит слабовато.
Лонжерон из чего сделан? в консоли видна только потолочная коробка.
Первое сообщение?
Добро пожаловать.
1 Вес зависит от деталировки и отделки. Пустую тушку можно в полтора килограмма уместить.
2 Можно на трубах (придётся внедрять) или коробах (возможно нужно будет усилить/переделать) лонжеронов. 120гр лонжерон, он из чего и как сделан?
3 Начинка зависит от окончательного веса. Считайте ~30-35% от полётного веса на ВМГ (мотор ~10%, акку ~20%)
Желаю успеха
Лонжерон был сделан так: из потолочки 7мм склеен короб 50х35 и завернут в 2 слоя стекляшки
стеклоткань та что на стройках можно встретить
получилось очень прочно на изгиб, на кручение не проверял
foto.mail.ru/mail/aleksey190685/7/10.html
Вот фото покрупнее за качество сори на мобилу фоткаю
Жидковато будет. Скорее всего схлопнется или на взлёте или в первой петле. Внедрить бальзово/сосновый короб по внутреннему размеру на всю длинну можно?
Можно, но ни сосны ни бальзы нет, и сомневаюсь я что лонжерон сложится его руками сломать врядли получится, стекляшка очень толстая. я больше за крепления крыла опасаюсь
кусок стеклоткани 80х450 мм весит 9 гр, это около 250 гр на метр^2
Наверно можно применить деревянные линейки или найти парочку фанерных ящиков из-под фруктов. А так стенки лонжерона тонкие, таки могут схлопнуться. И всё это внутрь, потому что пенал под штыри крепления, то ли прямоугольного сечения, то ли под трубу, всё равно придется делать.
вот линейки и фруктовые ящики наверно то что надо! обмозгую
Подвесил лонжерон за края, в центр груз 10кг
лонжерон даже не прогнулся. неужели мало?
усиливаться будет в обязательном порядке после того как найду фанеру на мотошпангоут
Размах 1960
10 кило? хватит или нет, будет зависеть от полётного веса.
какие штыри для крепления консолей выбрали, прямоугольные или трубы?
пока никакие, надо по магазинам пройтись может чего нить подберу вроде дюралевой трубки или что нибудь наподобие.
Присмотритесь к удилищам карбоновым или палкам для ходьбы (они на ~30% карбоновые есть)
