Как я строю МИГ-29 из потолочки
Вот наконец и собрался я с силами и духом…
Целью было использовать остатки от СУ-27 Art-Tech (моторы и аппаратуру) по их прямому назначению. При этом это должно быть дешево, быстро, красиво и… летать.
Раз есть 2 импеллера, то это должен быть двухмоторный и реактивный. В общем думал долго, отбрасывая по разным причинам разные летательные аппараты. Остановился на выборе между F-22 и МИГ-29. Начал прорисовку обоих. Рисовал в AutoCad. В общем решил делать оба, но в разное время. Начинать решил с 29-го.
За основу взял 3D модель из FMS. Вот такая конструкция получилась.
Масштаб примерял под 75 мм импеллеры.
Получилось около 1200\900
Это моя первая самоделка, так что не судите строго.
В пятницу распечатал выкройки.
В субботу сходил за потолочкой.
Вот что за выходные получилось.
За дельные советы буду благодарен.
Кому интересно - DWG прилагаю.
а хар ки какие?не охота в чертежи лезть и 2 имплеера думаете нормуль будет?
Характеристики особо не рассчитывал.
2 импеллера думаю достаточно так как у нового планера несущая площадь немного больше, а вес по предварительным прикидкам меньше на 30%
А как будете обшивать такой сложный фюз? Тоже потолочкой? Мне кажется будет проблематично…
крылышки слабые
обшить на термоклее - не проблема
я бы посоветовал бы сходить на паркджетс.ком и там посмотреть как делают теже модели с чертежами, там довольно прочные модельки получаются
+1
По теме - как изнутри на термоклей? Это не так легко, я делаю F-18, так там нет таких углов, но все равно не так легко, даже с термоклеем.
Сегодня приклеил каналы с импеллерами к каркасу.
Обшивать тушку буду также потолочкой. Знаю, что будет непросто, но есть одна мысль…
Про обтяжку пока не думал. В крылышки поставлю сосновые лонжероны.
Сейчас думаю как связать единым силовым каркасом моторы, батарею и шасси.
Вообще-то думать надо было раньше…
Был я там. Много интересного видел.
Неплохо, но как-то плосковато выглядит 😃 хочется пообъемней сделать.
Flanker. Я делал аналогичную модель, по такой же схеме. Проблема возникла про обклеивании потолочкой фюза, при изгибе ломалась потолочка. Решение этой проблемы до элементарного просто: я взял железную расческу своего кавказца(порода собаки) и перед тем как гнуть с нажимом проводил расческой с внутренней
стороны изгиба в направлении поперечному сгиба, то есть делал неглубокие бороздки гнется на ура без нагрева и сохраняет прочность.
Я уже пробовал гнуть потолочку. Прокатывал меж двух валиков. Так скрутил каналы и на пробу часть обшивки.
Это наверное изза размера(1200мм размах) а так у него профильные крылья. полностью поддерживаю ваше стремление делать обьемный фюз, следующий Миг буду делать повозможности копийнее, хочется чтобы не просто было похоже а как минимум полу копия.
Я говорил, что это моя первая самоделка. Хочется добиться по возможности большего и в плане копийности тоже. В любом случае это будет опыт.
хорошо гнется синий пенопласт для утепления фундамента,он чуть тяжелее потолочки но зато в разы прочнее.
Это же надо его поискать…
Где он может продаваться?
В строительном магазине. называется этот материал styrofoam вродебыrcopen.com/forum/f21/topic79504
Сомневаюсь, что стоит тратить время на поиски сего волшебного материала у нас в городе.
Сегодня приделал заборники воздуха и установил элероны на места в крыльях. Решил не клеить на скотч. Посадил их на оси из бамбука, которые при установке крыла войдут под обшивку и там буду думать как связать с машинками. На мой взгляд преимущества такой конструкции в том, что на модели отсутствуют внешние тяги элеронов и бамбук как торсион будет гасить ударные нагрузки на машинки при краше. Целее будут шестерни.
Flanker извиняюсь конечно за вопрос а чем открывать ваш файл ? я так понимаю там чертежи и размеры всех деталей? поетому и скачал очень хочется попробывать самому построить такое чюдо а неоткрывается ?
Создано в AutoCad 2006
Там не готовые чертежи и размеры, а 3D модель
а можно ли у вас попросить чертежи с размерами очень хочется построить такойже ?
Попросить можно 😃 Но у меня их как таковых нет. Я распечатывал на бумаге прямо из Acad, наклеивал бумагу на потолочку и по бумаге резал. Есть выкройки каркаса, оперения, воздухозаборников и нижней поверхности крыла. Остальное делаю по месту.
Могу перевести выкройки в PDF например, но нужно учесть нужный вам масштаб, размеры импеллеров. И для этого нужно свободное время…
буду очень благодарен
Так какой диаметр импеллеров?
