Строю P-51D из потолочки по бутербродной технологии.
Всем добрый день.
После летних полетов на купленом Super CUP от Dynam, возникло желание построить что-то самому.
Поискав чертежи наткнулся на бутербродный Мустанг rc-aviation.ru/makep51d, или он же на RCGROUPS P51D 32" depron full-fuse.
Чертежи в PDF взял на RC-Aviation, подробное описание изготовления там же.
Материал белая потолочка без текстуры, клей Титан.
Фотографировать с самого начала изготовления забыл, поэтому выкладываю фотки некоторого промежуточного этапа.
Фюзеляж сейчас выглядит вот так:
И с другой стороны:
Моторама под мотор из линейки:
Серва вклеена одна, для руля высоты:
Руль направления предполагаю не делать, т.к. взлет планируется с рук, а посадка на брюхо в траву. Крепление фонаря на магнитик.
Лонжерон вырезан из линейки, в крыльях под него выклеены гнезда из потолочки:
В целом крылья выглядят вот так:
Вид с боку:
Стабилизатор бальза 3мм, оклееный скотчем, руль высоты навешан на скотч, кабанчик покупной:
Предсобраный Мустанг сейчас выглядит вот так:
Сетап предполагаю следующий:
Моторчик 2812 1200 kV
Пропеллер 8x6 APC
Регулятор 25А SunnySky
Аккумулятор 1300 mA, 20С
Сейчас в раздумьях, покрасить его или скотчем весь обтянуть.
Как продвинусь в изготовлении выложу фото следующих этапов.
По причине отсутствия времени продвигаюсь медленно.
За прошедшее время вклеил в крылья сервы, вырезал элероны, вклеил торцевые нервюры и подогнал крылья к фюзеляжу.
В Леруа купил металлизированный скотч. Есть мысль не красить модель, а обтянуть скотчем. Основной цвет будет металл.
За сегодня обтянул крылья и элероны металлизированным скотчем, врезал кабанчики в элероны.
Медленно, но двигаемся.
а какой получается вес модели?
симпотяВо…
обклейка скотчем металлизированным поперёк не сильно уступает по жёсткости чем вдоль, или это только для эстетики.
Добрый день.
Вот тут проблема, взвешать мне его нечем.
Думаю, что вдоль крыла было бы лучше.
Собственно на нижней стороне крыла так и сделано.
Верхнюю сторону оклеить вдоль боюсь не получиться, т.к. поверхность очень криволинейная будут складки.
обратил внимание, что многие делают вдоль только снизу, с верху поперёк как бы более реалистично)
Приклеил крылья и вклеил стабилизатор.
Оказалось, что крылья прирезал не очень качественно, остались щелки, придется пролить эпоксидкой перед приклеиванием зализав крыла.
Столкнулся со странной проблемой, не могу найти в продаже винтики М3 длиной больше 25 мм. Не хватает длины для крепления мотора.
как то пропорциональность страдает, если подрезать крылья под конец элерона будет как то симпатичней
Возможно крылья чуток длинноваты.
Первые облеты покажут.
и что все притихли???)))
Медленно продвигается.
Я решил поменять сетап. Моторчик 2212 поменял на 2208-1200kV.
Он полегче, для такой маленькой модели более подходящий.
Руль направления решено делать не поворотным, поэтому приклеил его на Титан.
Жду выходных.
Будет окончательное вышкуривание фюзеляжа, зализы на крыльях и тяги на управляющие плоскости.
Опять же проволоки хорошей в магазинах не могу найти, чтобы тяги сделать. Точнее тяги на элероны коротенькие есть, а вот на руль высоты не хватает.
Еще заминка, приемник заказан с ХК, а заказы оттуда идут сейчас очень медленно. С другой модели дергать приемник не хочется.
как фюз будите обтягивать, металл скотчем получается красиво, но фюз думаю из-за овальности не получится(
По поводу оттяжки фюзеляжа пока в раздумьях.Хотя народ скот чем обтягивает.
я правильно понял, что в чертеже 6 - ть выкроек, и нужно вырезать по 2-ва экземпляра каждой выкройки на правую и левую сторону, просто автор темы вроде делает каждую выкройку в одном экземпляре на правую и левую сторону. у автора фюз получается 36 мм а у второго варианта (Маниакалис) 72мм.
Я сделал по 1 выкройке на каждую сторону (их 4 шт.). Плюс центральная выкройка (которая с килем) у меня в двойном экземпляре.
В оригинале на http://www.rcgroups.com центральная выкройка тоже в одном экземпляре, но там материал толще depron 6мм. У меня потолочка 4 мм.
Я хотел сделать по схеме Александра ! Но тогда у меня не влазит моторчик . И депрона у меня нету , использовал 2 плитки по 3 мм в один слой 😃
Евгений, у вас как раз получился размер оригинального дизайна по сути дела. Там депрон 6 мм, у вас две плитки по 3 мм.
А мой получается слегка худоват 😉.
😒У меня Диаметр мотора : 28mm и Длина двигателя: 46mm . Пришлось изменить моторный отсек немного
46 мм - это вместе с моторамой моторчика?
да
и так, нас трое)))
