3DHobby Shop 33" Extra 330SC EPP
Привет всем!
Приобрел данный самолет
www.adchobbystore.com/3DH-EPP-EXTRA330SC-33.htm (не реклама)
хотел поделиться впечатлениями 😉 и решил запостить темку про него, может еще кто летает на нём, или я единственный? 😃 что скорее всего да!
Заказывал почти полным комплектом (все кроме серв), а именно:
Мотор: Hacker A10-9L и винтик APC 8x3.8SF
ESC: Castle Creations ThunderBird 9А
АКБ: 2s 460 mah
и еще + ихний чудо клей, при помощи которого вешаются элероны РВ и РН на самолете (и естественно собирается весь самолет)!
с доставкой обошлось 180$
Качество лазерной резки поражает, собирать одно удовольствие, в к-те есть запасные качалки и на всякий случай носовая часть самолета, если вдруг решите прикладывать его об землю, вот, и еще какая то не понятная для меня деревянная конструкция, то-ли подставка то-ли мерить ЦТ самолета 😵. Собрал за пару неспешных вечеров
вес не более 200гр. размах 80 см.
Летает изумительно, для меня самое то, чтобы полетать за домом;) самолет на столько легкий, что если в полете выключить мотор он просто спланирует и ничего с ним не будет:)
Ну и видео отчет, сори за какашки 😒😁😂
Похоже на приспособу для обработки кромок под петли:
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Еще немного полетали в те выходные
На такой модели надо вокруг головы летать, влетывайтесь скорее, а там и видео посмотрим!😁
Заказал себе такую модельку у Роба. С двумя акками получилось 200 USD
получилось 200 USD
У меня за 180 с 1 ним ) но потом докупил 2s-ок на 20$ аж 7шт
Какие брал?
Какие брал?
3 таких www.avionix.ru/catalog/detail.php?sort=asc&field=p… (не реклама)
и 4 таких www.avionix.ru/catalog/detail.php?sort=asc&field=p… (не реклама) лаетаю на них с вечны постоянно, все пашут норм…разницы между ними в полете никакой, разве что чуть по дольше летается на 600mah…
Думаю вот таких взять штучек 5 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Думаю вот таких взять штучек 5 www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11896
Эти еще лучше будут!!!
Посмотрел цены на авиониксе - дешево, но я так понимаю доставка дорогая
11 таких аккумов www.avionix.ru/catalog/detail...MENT_ID=133601 доставка будет стоить
International Air Mail (Registered) (с регистрацией номера посылки) $15.00
Air Parcel $25.00
EMS Express $38.00
и
Можно доложить без увеличения стоимости доставки: 167 г
У меня при висении экстру очень сильно крутит налево, на максимальных элеронах даже не выправляется. Винт 8x6, в чем может быть дело?
У меня винт 9*4,7, попробуй с ним тоже самое?
такого нет, есть 8x4.7
Мотор как у Алесандра хакеровский, или какй ни будь другой? Возможно из за очень больших оборотов мотора момент от пропелера слишком большой.
один в один
Возможно глупый вопрос- на сколько градусов отклоняются элероны на максимальных расходах?
50
Ребят, 200 гр. это с батарейкой ~460mAh ?
У меня 203 гр. с батарейкой ~600mah! не реклама ессссстессссннноо…avionix.ru/catalog/detail.php?sort=asc&field=price…
Экстра только чтобы пофанить, ощущение настоящего самолета не дает
…ощущение настоящего самолета не дает
…а и не надо! 😃 Исключительно для FUNa планирую, чтобы не скучать, когда до поля не доехать.
тогда самое то, я свою уже подушатывал на даче, надобы ее взвесить)
