модель extra 330sc, размах 1000мм, epp
Dragony
Вот такая модель:
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8456&ELEM…
Есть владельцы на форуме?
Обсуждение на буржуйском сайте:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1231776
Хочу поставить на нее начинку от Ультрона - по мощности/размерам подходит, зачем новую покупать?..😉
Если данная модель уже обсуждается отдельной темой на форуме (не нашел), дайте на нее ссылочку, пожалуйста…
sedoy767
У меня такая.Летает очень интересно!Вот ссылка подробной сборки(собирал знакомый)- forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=13807 появятся вопросы - буду рад ответить.Моя собрана по другому-другой полетный вес и ВМГ.
Dragony
Посмотрел ссылку, спасибо… только без регистрации картинок не видно, но идею в основном понял.
Карбон есть, правда, 3мм прутки -не знаю, хватит ли усиливать ими все, может придется 2мм ставить.
Есть еще полоски 3мм шириной, но у них длина 750мм.
Ладно, главное -заполучить предмет обсуждения в свои руки. а там разберемся…
А какая ВМГ на вашем стоит?
Планирую поставить КДА2215М+рег 30А +1000мАЧ нано25-50С. +винты TGY 10x4,7 или 11х4,7.
По весу модели - должно подойти. У меня такая установка стоит на самодельном Ультроне весом под 600гр - ничего, вертикально летать может… 😃
sedoy767
Моторчик вполне подойдет,РЕГ и акум тоже в самый раз,винты на любителя(для таких моделей я люблю Slowflaer от АРС,с малым шагом)Моя ВМГ-Dualsky2830 980rpm,рег25а той же конторы,акум 1100мач от Hayperion,винт 11х3.8АРС Slowflaer.Я собирал свой не так ,как на ссылке-боролся за вес,но все равно полетный вес с-та с акумом-588гр,меньше ни как!Удачи при покупке и сборке!
Dragony
Так у меня же винты TGY SF 10х4,7, как раз “слоуфлайерные”.
Все оплачено, начинаю ждать отправку и доставку…
Карбон в наличии есть, всякий-разный, надеюсь, что подберу что-нибудь подходящее.
sedoy767
Я усиливап только крыло именно полоской карбона причем с одной стороны, крыло на пилотаже не скручивает.Усиливать карбоном фюз считаю не целесообразным-скорости не те,да и вес лишний этому самику ни к чему!Мотораму сделал свою-стоковая из толстой фанеры тяжелая,для движков другой весовой категории и мощности.Колеса-пипец полный!-Хакер насмешил и удивил,ну очень не солидно!А вообще самолетик очень понравился-полностью оправдал мои ожидания,как тренер для 3D,на хариере летает,на винте висит,ролинг хариер сейчас пытаюсь вылетывать.Вес не большой-взлет с места,посадка к ногам очень удобно при отсутствии нормальной площадки для полетов.А главное обьемный самолет копия,а не контурный уродец не лежит у меня к ним сердце!
Dragony
Полоска карбона как вклеена: “торцом” - перпендикулярно поверхности крыла, или “плашмя”? Сверху или снизу?
Посередине? Размеры полоски - длина, ширина, толщина? (есть у меня 6х1х750мм, 3х0,5х750мм)
Колеса какого диаметра? Скорее всего, мне придется переставлять свои - ВПП “никакая”, асфальта пока нет в распоряжении…
sedoy767
Карбон вклеен конечно перпендикулярно поверхности крыла,снизу(чтобы не портить картину),если отсечь элерон-практически по середине,что касается размеров-дополнительно(в данное время я и карбон в разных местах).О колесах-завтра померяю-отпишусь.Самику асфальт не нужен-садится на любую тропинку!-посадочная скорость ни какая и такой же вес!К стати-летает точно, как на буржуинской ссылке.
Dragony
Колеса “родные” или заменены на большой диаметр?
sedoy767
Слегка больше,завтра скину ссылку.
Dragony
Придет - постараюсь сделать подробный отчет.
Просто после самодельного Ультрона захотелось чего-нибудь чуть более “копийного”… 😃
Надеюсь, вес получится меньше, чем у Ультрона.
Dragony
А пропеллер какой, двигатель, какой и как кок винта установлен?
Поподробнее, пожалуйста! 😃
Dragony
Прошу прощения, что-то выскочило из “поля зрения”.
Как мощности, хватает? Или хотелось бы побольше? На видео с рцгрупс такое впечатление, что у него двигатель был слабоват - из “висения” сваливалась в сторону, видимо тяги не хватало. У меня Ультрон вверх нормально подымается, хотя вес побольше будет, поэтому надеюсь, что мощности КДа2215 мне хватит.
Колеса не очень хорошо видно на фото…
sedoy767
Движка вполне хватает для полетов 3D,из виения на винте вываливается именно через крыло(в отличии от Акромастера)Мощности вашего движка вполне хватит,главое не переутяжелить самолет!
Dragony
Осталось дождаться посылки и объясниться с женой… пока не решил - в какой последовательности… 😉
sedoy767
Я бы начал с жены!Под настроение,издалека и не спеша!Удачи в переговорах!
Dragony
Спасибо, учту советы более опытных товарищей… 😃
Думаю над установкой углепластиковых стоек шасси вместо “родных”, тем более, что они уже есть под рукой.
Сегодня облетывал знакомым Tuff Trainer, заодно немного покрутил “учебный пилотаж” под музыку. 😃
Ну и закинул информацию - нужен ли кому из знакомых самолет по цене “электроники с доставкой”.
Если “прокатит” - тогда буду “комбинировать” дальше. 😃
sedoy767
Если чисто из за эстетики карбон поставить можно,но стоковые вполне со своей задачей справляются.Вот кабанчики полная лабуда да и тяги тоже(сталь-весят немеряно)ставил карбоновые 2мм.Сегодня сморковил Экстру из перевернутого хариера сорвался на малой высоте,итог-жива и здорова.
Dragony
Кабанчики сейчас стоят самодельные стоят или покупные? какого размера?
Примерно какой толщины “родные” стойки шасси? Свои колеса на них нормально ставятся (диаметр оси совпадает с диаметром отверстия в колесе)? После замены обтекатели колес, естественно, нельзя поставить?
У киля (стабилизатора) жесткость достаточная, не скручивает при пилотаже?
Пршу прощения, столько вопросов… но хочу подготовиться заранее - может, еще какие материалы поискать…
Dragony
Забыл дописать: -отверстия для охлаждения есть или надо самому думать, где их вырезать? Или не греется ничего из начинки?
sedoy767
Вот такие кабанцы(гайки естественно лишние)Колеса(которые на ссылке ранее)встают как родные-диаметр проволоки и отверстие совпадают. Обтекатели я думаю встанут,но для меня они на зтом самике не камильфо.На малых скоростях киль и стаб не скручивает,если летать активно-не большое скручивание имеет место быть,но это паркфлаер-Кесарю кесарево, а слесарю слесарево ИМХО.Отверстие для выхода охлаждающего воздуха присутствует штатно,его вполне достаточно.Где -то так!
