модель extra 330sc, размах 1000мм, epp
Спасибо за информацию по осям, колесам, отверстиям и т.д. 😃
Не совсем понятно: кабанчики - из комплекта или из другого магазина?
И еще -вопрос по доставке: заказывал с авионикса, дали трекномер, но отследить не могу. Свою как-нибудь отслеживали?
Кабаны доп.приобретение,свой КИТ покупал в магазине в Питере,с покупками через НЭТ как-то не сложилось.
Так… кабанчики, видимо, придется делать самому… Кабанчики чем от “родных” отличаются - длиной/высотой, или “толщиной материала”?
Мне приходится покупать через инет, потому что до “ближайшего” модельного магазина сутки поездом. А если в другую сторону - то всего 3 часа, но самолетом… 😃
Вы сейчас просто не представляете,как выглядят кабанчики и колеса от производителя!Описать сие произведение сложно,но ясно одно-не кондишен!Поэтому запасайтесь и тем и другим заранее.
За то рыбалка наверное?!! и грибы!
Понятно, спасибо за информацию, придется кабанчики самому выпиливать из стеклотекстолита… 😃
Насчет рыбалки: тут есть река Сыр-Дарья, озера всякие, туда народ и катается на выходные, с переменным успехом… 😃
Насчет грибов: ну, разве что в степи шампиньоны попадутся…
Саша,в принципе можно бандеролью послать.
Что именно бандеролью послать - кабанчики или грибы?.. 😁
Меняю “бандероль на бандероль” - кабанчики на диски с видео на “местную” тематику, от корпорации Энергия и т.д.
Есть видео чисто съемок Земли из космоса, есть “жизнь на МКС”, есть “Поиск и спасение”…
Можно и кабанчики и грибы и колеса.
Колеса 55х18 сниму с другой модели.
Кабанчики было бы неплохо, почем они для народа, сколько в комплекте или они продаются поштучно?
В комплекте два кабана,цена где то 80р
Спасибо за информацию, думать буду…
Приобрел как тренер с avionix почта поткачала посылка пришла мятая, фюз кривой, пришлось вклеить полоску
карбона.
Начика.
мотор Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner
рег.Hobbyking SS Series 25-30A ESC
аккумулятор Батарея Rhino 1250mAh 31P 20C Lipo
серво две Микросервомашинка Turnigy TG9e 9г / 1.5кг / 0.10сек
две Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
приемник FrSky V8R7 2.4Ghz 7CH Receiver
винт SF 10х4,7
Летает уже?
Крепление под двигатель переделывать пришлось или нет?
Как шасси - гнется или нет?
Карбон в фюзеляж снизу вклеен, полоска “вертикально” в прорезь?
Мотораму делал новую.Шасси легко правятся. Карбон вклеен впрорезь с одного бока, который был замят.
Еще важный вопрос: скотчем (прозрачным или каким-другим) обклеивали?
Если да, то полностью или какие именно места?
Если нет - то сильно пачкается или нет?
Скотчем не обклеивал.Летал в сухую погоду.
Судя по фотографиям, на рулевых поверхностях петли отсутствуют - просто “треугольный вырез”.
Его как-то дорабатывали для уменьшения сопротивления изгибу, или прорезали “пунктиром”, или петли/что-то еще использовали?
Дороботок непроизводил.
Спасибо, примерно прикидываю в уме объем возможных доработок.
Новая моторама из фанеры какой толщины, и фото можете выложить - сверху\сбоку или “анфас”, может кому еще интересно будет…
Не успел добавить:
на буржуйском форуме в обзоре было написано о том, что “крышку” будущего аккумуляторного отсека разрезают на 3 части, две крайние вклеивают, среднюю используют как собственно крышку.
У вас так сделано, или “большой кусок” открывается/снимается?
Сегодня получил посылку, быстро дошла…
В силу некоторых обстоятельств пока даже не открывал, наверное, в выходные займусь знакомством с этим “конструктором”.
Пока соберу запчасти “до кучи”. 😃
Желаю удачи.
