"Gernot Bruckmann(GB-models)Yak 55М EPP 1.1m"
у Су-29 немного больше боковая поверхность фюза за счет большего фонаря, так же немного больше РН
Если судить по фото, то Су-29 визуально кажется по мощнее, по габаритнее, чем Як-55.
И заметил, что у них профиль немного разный. У Як-55 он более “гладкий”, у Су-29 он более стреловидный.
Скажите пожалуйста, какая толщина фюзеляжа и какая толщина пенопласта руля высоты и руля направления?
И еще, какая длина выреза в фюзеляже под мотор.
Спасибо за фотографии.
Спасибо информацию.
Профиль у них одинаковый, мало того, крылья у них абсолютно идентичны.
Вырезы под мотор достаточные, влезет любой весом до 100гр. толщина фюза 26мм, оперенья 10мм
2 Sgon Подскажите по профилю Яка, к какому профилю он ближе NACA 0009 или?
Какая максимальная толщина профиля в корне и на конце крыла?
Хочу построить такой же Як из шарикового пенопласта.
Не думаю, что при разработке этого пенолета проводились какие-то исследования в аэродинамической трубе))
Ну да, немного похож на 009й, только передняя кромка на модели острая.
В корневой части толщина в самой широкой части 30мм, на концах 20мм
С 1000мА АКБ минуты на 4,5 хватает?
Смотрю из за тяжелого мотора АКБ назад сдвинул.
Я на своем скинул щитки и тапки с шасси, у меня полетный вес 690гр. они очень сильно тормозили самолет, на сброс газа полная остановка, прикольно даже было. С твоим весом они в сам раз.
Женька, поехали в Луки, одному в лом чёта))
А, еще не пришлось делать подкосы на стабилизатор как у Яка, у сушки размах стабилизатора и высота киля меньше, с жесткостью вроде все нормально.
Аккумулятор на видео 2000mAh (сдвоенные 2шт. 1000mAh).
Я так тоже планирую поступить.
У меня есть 6шт. Nano-tech 1000mAh 3S 25C для моделей от RC-Factory.
А если их соединить параллельно по 2шт., то получим 3S 2000mAh, что в самый раз для Телинковских моделей.
Там два пака по 1000mah! Полетное время в таком режиме 6,5-7 минут.
Вячеслав, (Sgon) если не трудно сделайте, пожалуйста, пару фото крепления светодиодных лент. Идея то понятно, что их нужно не просто прилепить, а осветить ими самолет, но вот как крепить не пойму. Что то кроме скотча в голову ни чего не приходит. И еще, как освещали фюзеляж после крыла до киля? В общем нужны точки крепления и количество светодиодов, если не сложно)))
Облетал самолетик, оч нравится😁
машинки метал 2,5 кг цифра
акум 1800мА/ч 14мин лёта
мотор 265 ватт, винт 11/7, тяга 1,3кг
регуль 40А
вес 720 гр.
регуль 40А
вес 720 гр.
Аккуратно собрана.
Можно ссылочку на мотор и на сервомашинки.
А не пробовали костыль согнуть по дуге?
Чтобы он не пахал землю, а просто скользил по ней?!
Можно ссылочку на мотор и на сервомашинки. А не пробовали костыль согнуть по дуге? Чтобы он не пахал землю, а просто скользил по ней?!
Все китай турниговское,
Мотор: SK28-36 750
Скорость вращения: 750 об.мин/вольт
Витков в намотке: 11
Сопротивление: 130
Ток холостого хода: 0.4A
Вал: 4мм
Вес: 80г
Расчетная мощность: 262w
Рекомендуемый пропеллер: 11*8~12*6.
Машинки: TGY-375DMG цифровая сервомашинка с металлическим редуктором и отводом тепла 2.3кг / .11сек / 11.5гр.
Дуга была, делал из полосового карбона, не понравилось.
Спасибо за информацию.
Так это у Вас карбоновый стержень в качестве костыля?
Я думал это металл, который можно легко на конце закруглить в дугу.
Да карбон, он был в комплекте, его вогнал до машинки и закруглил на конце. Костыль стисать о газон невозможно;)
Еще докупал карбон 0,3/6/1000 полоски и на них собрал фюзеляж и крылья.
Обрати внимание на мотораму, усилил желтым текстолитом 1 мм и поставил грибки М3B-)
Вес дневного самолета с АКБ 1300мА 675гр. Тот, который с огнями на 50гр тяжелее. С этим АКБ хватает на 6,5 мин очень энергичного пилотажа.
Мотор - Пилотаж 3007/26, вес мотора 67гр, с винтом АРС 11Х4.7 SF дает тяги в статике под 1400гр.
Взял на пробу данный двигатель… Очень странные впечатления с 11х4.7 немерено греется и жрет аккумы 1600мАч за 5-6 мин. Центровку поймать с леким 1300мАч нереально с размещением сервомашинок в хвосте, только при переносе их ближе к ЦТ. С двигателем 70гр. ЦТ можно выловить используя 2200мАч.
Всем здравствуйте.
Подскажите, с разборными крыльями есть у кого? Узел стыковки не сильно ослабляет крылья?
Всем здравствуйте.
Добрый вечер, я купил с разборным крылом, но все равно склеил!!!Подумал что одна хорошая трубка внутри лучше , чем снаружи две маленьких “гавнистых”.А так я посмотрел на эту конструкцию ну не вызвала она у меня симпатии все по ходу держится на резиночках.Но это наверное не ответ на ваш вопрос, но наверняка мнение других владельцев вам будет интересно!
Как кстати поживают Яки откликнувшиеся в этой темке?Мой отлично, уже даже кое что планирую поставить ради понту.
Спасибо, я думаю, тоже склею.
А если не секрет какую комплектацию вы будите ставить?
Сервы хайтек HS-65HB, Castle Creations Phoenix ICE Lite 75SB Brushless ESC (провода перепаю, меньше регулятора нет), мотор Scorpion SII 3008 Series Brushless Motors SII 3008-1220, винт 11 х5, батарейки пока не думал, но наверное 2200ма, или около того, посмотрим, какой вес будет получаться. Самолет еще идет, (будь они неладны эти Англичане).
sanyia Отличная комплектуха будет для самика, с таким регулятором можно будет спокойно ставить на Скорпа 12х6 деревяшку будет вообще отжигать!
А где вы заказывали самолет и сколько за доставку заплатили?
Заказал в Англии, получилось дешевле, чем в Чехии, но вот идет 3ю неделю, все остальное уже из Америки пришло давно.
Заказал на robotbirds.com/catalog/ не реклама
Заказал в Англии
А вы с этими чертями списывались предварительно? Я, поскольку ранее у них уже делал покупки, оплатил Телинсковский вариант Брукмана без предварительного списывания. Через пару недель вернули деньги и прислали отказ без объяснения причин.
Они отправили уже, проплатил сразу, попросили доплатить, доплатил,после недельной переписки отправили, просто 30 экспорт и все, далее не трекается, может трек сменили у нас на почте
