Какую Цессну выбрать?
drDen
Тягу мерить это надо тебе сделать……………Коромысло Г образное где-то уже по форуму было… 😃 ……. Нарисовал с ходу 😊 …….Верхний конец к самолету, а нижний на весы давит………… плечи одинаковые…………сначала всё в ноль сбросить, а потом измерять………….
BratSam
Спасибо! Обязательно попробую! Надо только эту конструкцию соорудить…
ПРОШУ ОЦЕНИТЬ ЭТИ ДАННЫЕ:
Сегодня произвёл замеры, получилось вот что:
Потребляемый ток замерить не смог, но померил сопротивление двигателя (напомню 390-й) - около 10 Ом. Подобрал аналогичные сопротивления
  • Акки выдают 1.5А (9,6В 650МАН гидридки)
  • движок начинает работать - 8.6В, отсечка - при ~5В через 3-5 мин
❓ ❓ ❓ Это нормальные показатели, или как? ❓ ❓ ❓
AlexeyOleynikov
BratSam:
Так сопротивление обмоток не измеряют.
Обычный бытовой мультиметр даже с ламелей коллектора ±100% покажет.
390-й при штатном винте с редуктором будет кушать не меньше 5-6А.
Судя по времени работы так и есть. Т.е. при условии полностью заряженного аккумулятора мотоустановка работает нормально.
А 10 Ом и 1,5А - это бесполезные данные для силовых аккумуляторов. Попробуй все же замерить ток (необязательно движка - можно просто от акков) и тягу. Тяга наиболее полный показатель.
Удачи!
Алексей.
BratSam
Стыд мне и позор! 😊
Со своими замерами я действительно учудил (не подумал сперва, а сразу в бой)!
Померил “как надо” получилось - 8А от акков.
Теперь такие пироги:
Взял Б/К “от кулибина” + рег., думаю насчёт акков, какие взять? Начитался ужасов про полимеры - желание брать совсем отпало rcopen.com/forum/f20/topic13154 - тем более нет зарядки 😦
Вот ещё - продумал (как мне кажется) более простую схему замера тяги прямо на модели путём её вертикальной установки на подставке (разумеется, если тяга предполагается больше веса модели - потребуются дополнительные грузики).
Игорь_Котельников
Полимеров и я долго боялся. По долгу службы я всемерно пекусь о безопасности и мне не безразлично. Однако летают они ВАУ !!!
drDen
BratSam:
Такая схема не очень качественно работает ………воздушный поток от винта вносит дополнительные погрешности в измерение………
BratSam
Не знаю, как работает моя конструкция… но со штатным движком и разными винтами он показывала чуть больше 100г тяги… не знаю…
Но! Сегодня летал! (После установки б/к и ака нового)
Братцы! Я ЛЕТЕЛ САМ! 😃 😃 😃
Поправляя постоянно крены и задир носа, что удавалось вполне неплохо - удалось сделать мёртвую петлю и ПОЧТИ бочку… короче - две штатные посадки и две - нет. 😦 (А как вопили зрители при случайном бреющем полёте над нами… 😲 😲 😲 ) Последняя совсем не удалась - при заходе на посадку (на себя) зарулился… нос теперь надо клеить… как то… и усилить - не то что пенопласт, пластиковое крепление мотора - в труху!
Однако, горя - ноль, рвения - полно! И ещё, понял главное - советы данные в этом форуме ОЧЕНЬ ценные для новичка, но собственный опыт - пусть сквозь терни к звёздам - бесценен!!! 😃
Всётаки чем мне его клеить и как усилить? Ту часть фюзеляжа, на чём моторама держится, клей выдержит?
sparrow1956
23 июля, на стадионе Дома пионеров (бывшего) в Москве видел как летала 182 Цесна, доработанная и пилотируемая И. Котельниковым rcmag.ru/lib/index.php?pg=10006 .
Там конечно липо и мото-установка “бк Хивольта”. Ветерок должен Вам сказать тоже был не хилый. Я наблюдал всё это шоу часов 6-7 и должен Вам сказать, что (ИМХО)- самый стабильно летающий и управляемый аероплан. Под десяток вылетов (свободные полёты и специальные упражнения), при всё время усиливающемся ветре. Метр- полтора разбега по дорожке и почти свечой в небо. Практически весь пилотаж, которого кстати не ожидали даже видавшие всего и многого. Были модели для 3D, были… да до-фига чего было, но этот самолёт поразил меня стабильностью, а стабильность, как говорится признак мастерства. Не хотелось отвлекать Игоря распросами, но понятно, что литиевые акку серьёзно снизили вес самолёта, а двигатель имеющий большую тягу относительно штатного- позволяют с удачной конструкции планера творить чудеса.
Я себе тоже заказал Cessna-182 RTF и Комплект для симулятора FMS-2000 Cessna-182 (ATP017), ну а потом руководствуясь статьями А. Олейникова и И. Котельникова (большое им спасибо) буду пытаться с сыном научиться летать 😁
KOL
У меня есть сессна, описанная Вами второй. Летает неплохо, но колеса и подкосы пришлось выкинуть при первой же посадке.
Кроме того, с посадкой у нее не очень - либо она набирает высоту, либо летит вниз камнем. Видимо, аппаратура с ней дрянная поставляется.
Трехлопастные винты - отдельный разговор. Уж очень быстро они кончаются.
А вообще крепкий самолет. Сам удивляюсь, что жив еще…
John_K
ne letal na Cessna. Vzjal GWS Beaver.Baldeju ! Slozil kak napisano v instrukcii…
akkumciki ot telefona Panasonic.Rodnoj vint slomal srazu:( .Postavil GWS 8 na cto-to tam…😃 Rezuljtat…letaet !! affigiteljo !! apparatura Graupner 14 …19…zatertogo goda…sovsem ne samoletnaja…ja nemnozko elektronscik…polucilosj pridelatj reg k mashinke.rabotaet levenjko…no REZULJTAT !!! s druganom letaem uze ne toka v shtilj…segodnja letali v veter …nehilij.Protiv vetra visit zmeem.Drugan sovsem ne modelist a rulitj uze naucilsa…Ctob letatj…prosto letatj, etot apparat podhoditna 100%. S dereva svimali…kusti taranom brali…konstrukcija pomjataja slegka no vseravno letaet. Udovoljstvie polucaetsa tocno i esco hocetsa v nebo ! Rekomenduju vsem ,mashinka obaldennaja! Estj fotki i video…esli komu interesno konecno…😃 Kazdij vecer eto polet…i ne odin…pesnja !!Proshu proscenijas esli slishkom mnogo emocij…ja baldeju !!..pravda posadki kazdij raz polucajutsa tak sebe…kak upalo…he-he…😃
1 year later
SGordon
KOL:
Вопросик - летаете без колес и подкосов или на что-то их заменили?
koba
Здрасте всем! Принимайте новичка, пока только виртуального, но болезнь прогрессирует.
Тоже нацелился на покупу ртф цесны, вопрос возник, неужели все ртф комплекты не летучие без переделок, или просто у кого летит, тот сюда ничего не пишет? Развейте сомнения пожалуйста.
Kacerro
SGordon:
Без колес летать можно. Взлет с руки и посадка на пузо. А вот без подкосов никак. Я уже попробовал и крыло сломалось 😦 Как это выглядело можно посмотреть у меня в блоге…
SGordon
Про подкосы посмотрел, интересно выглядит. Если на брюхо садиться , что с винтом будет? А что за силовая установка на самолете? Вроде говорят outranner 😉)
Kacerro
SGordon:
Если пропсейвер поставить, то ничего ему не будет. Резинки саммортизируют и все.
Правда пришлось на пропсейвере 2 резинки ставить ибо с одной винт улетал сам… без самолета 😄
Моторная группа - пилотажевский 2213, регуль пилотаж стамина 30 и батарея ЛиПо 3 банки на 2100
23 days later
leks3250
[/quote]
Да почему же не летучие, очень даже летучие, вот я тут смотрю люди говорят что с такими приличными вроде моторами и ни как не летается, вот у меня например есть два пайпера оба от киоши,полетный вес 574г.(это у меня так получилось) моторы 280-ые с редукторами, аки по 600 мА, летают оба без проблем в спокойном полете в пол газа около 12-14 минут, если полный драйв то не так долго где то минут 6-8, тем более если учесть что я поверх уже имеющийся обтяжки обтянул скотчем соответственно тем самым утяжелив вес модели ещё на несколько грамм, некоторые места усилил вставками из твердого пеннопласта, но это не так принципиально, прежде чем летать убедитесь в работоспособности всех узлов ещё на планете… Вообщем я думаю что этого больше чем надо для начинающих и для тех кто после большого перерыва(это про меня). Поймите же, всё это приходит постепенно, не всё так быстро как вам кажется, даже профи порой ломают дрова, и многое зависит от вас самого, насколько вы этим увлеченны?! Есть ли у вас какие либо навыки вообще? Которые могли бы пригодится в этом увлечение. У меня сын 7 лет, он чуть не каждый день творит новый планер из потолочки, они очень простые, но они реально летают по комнате…понимаете что я этим хочу сказать?!..ОНИ ЛЕ-ТА-ЮТ!!! Вообщем всем удачных полетов!!! И чистого неба!!!
Aussie
Я взял себе aviat21.narod.ru/rc_epltr2.htm и не жалею. Самик носится как реактивный и точно управляется. Выполняет почти все кверх тормашками тоже летит и запрост летает в порывистый ветер 7-9мс(сегодня отлетал две батареи). Только брал напрямую из Китая. Радио работает метров 300(я добавил потом до 800м) иникаких помех в диапазоне 35М нет. Летаю прям на пляже в городе.
angar
Aussie:
Извините, господа!О какой ЦЕССНЕ речь?Сделал себе подарок на Новый год,но там нет элеронов унеё микшированный руль поворота с рулём высоты.Заказывал я её в Шереметьеве точнее у поворота на Шерем.В лёгкий ветер она упёрлась в него ,как в стенку,а потом хрясть…и стала курносая.Мне сказали,что на таком моторе можно ине пробовать.Модель CESSNA SKYLANE182M24RTF.Можно-ли её модифицировать?Буду рад любому совету.Спасибо за внимание.
hemmitino
у вас киошевская сессна…
элероны мона мамому слепить из куска бальсы…прилепить на ламинированный скотч…серву с тягами сверху…и усе…вот тока канала в приемнике у тебя на элероны нету… 😦 но мона вместо Руля направления завести…хотя конечно управление будет нестандартным… 😃
желательно конечно перевести на бк…но тут потребуется бк…рег к нему…и новый приемник… 😠 …попадалово…но с наманой тягой полетит как милая!!!
А вообще всем советую сразу брать пустую сессну.а лучше естатер…к нему бк …рег…и будет вам щастье сразу…
вот пример!!! мужик полетел…сразу…(правда на симе чуток поучился!)
и во че творит!!
