первый опыт постройки "объемного" пенолета
Olegss
Купил бракованную потолочку. Даже при небольшой нагрузке раскалывается как стекло.
Пока два ноль не в мою пользу.
Буду переделывать, куплю другую, может повезет нормальную взять.
FFedor
Может надо больше скотча, всё-так с ним покрепче будет.А, нормальную, где взять, не знаю мест.
avram
Я встречался с таким явлением-
чуть ниже нуля некоторые виды потолочки ста новятся хрупкими…
в тепле опять все нормально…
в общем морозить надо потолочку 😃
Andrey33
Olegss:
Вопрос - а кто производитель ?, какие-нибудь отличительные признаки есть ?, чтобы потом в магазине такую случайно не купить.
11 days later
Olegss
Да фиг его знает…кто призводит написано “СОЛИД”. Это у нас в Новосибирске. И раньше покупал такое-же название.
Решил поменять крылья на картоныче.
Профиль почти планерный 😃
Контрольная примерка корневой нервюры.
Пакетик.
Готово.
Сделал такой стапель для обрезки картонных нервюр, приходится резать по одной, мороки много, зато точно получается.
Есть у меня отличный двойной картон, жесткий весьма.
Не режу, а прямо строгаю картон.
Приходится часто поправлять ножик, или менять лезвия.
Olegss
С наступившим Новым годом!!!
Есть желание прожить его слегка лучше,чем предыдущий.
Olegss
Продолжаю новые картонные крылья.
Порезал нервюр, картонных и фанерных.
Есть хороший картон для обшивки.
Собрал силовой набор. Рейка 10х2. Вертикальная стенка тоже толщиной 2мм.
Конечно эта тема уже не “пенолет”, но заводить еще одну не хочется, многовато чего-то их у меня.
Olegss
Примерял силовой набор.
Ровно получилось.
Окинул взором размах.
Посмотрю как картон себя проявит в большом размерчике.
К стати забыл написать 21.09.2018 18:26…
разбил своего “пенопластового монстра”. Полет был примерно 35 или сороковым.
Красивая картинка перед стартом.
При старте дунуло справа, крен выправить не успел…
Нормальненько так развалил птичку…
К фюзеляжу претензий нет железобетонный получился.
Olegss
Отрезал элероны.
Колодцы для серв.
Обшивка.
Отметил элероны и сервы.
Пока все, осталось только кончики.
Olegss
Пока катрон сохнет, внутри закрытого пространства примерно 4-5 дней просыхает клей.
Нарезал сердечников под новые 4 метровые крылья для пенопластового МОНстра из утеплителя 15г\л. Центроплан и ушки с сужением.
Резал по подготовленным шаблонам один.
Своей пилой. Без брака вышло.
Olegss
Заклеил все “дырки” крыла крафт бумагой.
Осталось отрезать элероны навесить их и поставить сервоприводы. Ну да…и раскрасить.
Olegss
Сегодня поднял в воздух картонного “МОНСТРА”
Принес на поле по частям.
Собрал.
Отличный размерчик.
Полетел.
Понятно, в первом полете поставил переднюю центровку. Аппарат нырял маленько. Флаттера не было.
Маленько поближе пролет.
На третьей посадке на заметил кочку 😦. Сажаю аппарат…раз и пропал из вида.
Вид с другой стороны кочки.
Отремонтировать вряд-ли получится. Сделаю новое крыло, картон еще есть 😉
FFedor
Да, первая фотка, больше понравилась, чем последняя. Одно радует-
Olegss:
картон еще есть
17 days later
Olegss
Купил целую коробку хорошей потолочки для следующих проектов.
Изготовил другое крыло взамен сломанного на КАРТОНЫЧЕ.
Раскрасил, жду погоды облетать по нормальному.
В первой сессии было только три непродолжительных полета, пока нет внятных ощущений от аппарата.
Нет флаттера, крылья держат в воздухе, рулил весьма осторожно, с минимальными эволюциями,вот собственно и все.
Realtek
Olegss:
Почти как новый!
У меня вопрос! А зачем? Площадь стабилизатора мизерное для обеспечения продольной устойчивости , плечо тоже недостаточное …
так зачем все это,- для ради фотки?? Маразм крепчал и танки наши быстры!
Сheko
Realtek:
А зачем большая продольная устойчиовость, вот у птиц её совсем нет, у истребителей она в минусе, у пилотажных возле неулевой отметки. А для планера чем меньше моменты на стабилизацию, тем лучше, не фан флай ведь, а планер с высоким АК.
Sreg
Начал я свою деятельность в творчестве, выпилил для начала будущую мотораму. Но возникла проблема которую не знаю как решить, нужны куски фанеры как минимум 125х125мм, на ящиках от фруктов таких размеров не бывать видимо, а березовую какую нить, как то не хочется…
Сheko
Сергей, а для какой модели каких размеров и из чего собираетесь строить. Если из пены то мотораму можно делать проще.
Sreg
Сheko:
Размах метр, везде потолочка, кроме силовых элементов. Из фанеры только 2 шпангоута, полка, моторама и лонжероны.
Olegss
Собрали с пионером его первый тренировочный планер.
Все крашеустойчивое.
Крыло не резинке.
Площадка крепления крыла с моторамой.
Носовой амортизатор из бутылки.
Приборный отсек.
Толкающий винт.
И мелочи всякие.
Вес.
14 days later
Sreg
Продолжаю свою деятельность, процесс идет медленно, но верно 😃 Я все еще ищу фанерки для остальных деталей…
Короб еле вставил в шпангоут, так плотно вошло что клеить не обязательно 😃
