Фан-флай "Электроманьяк"
Фанат2009
AlexGold:
Чертежи с размахом крыла 1,25 уже распечатаны и лежат у Фанат2009. Я тоже планирую собрать в таком размере. Отчет по сборке и, возможно, чертежи для этого размера обязательно выложу.
Чертежи склеены и нарезаны,а вот дальше пока ни как.
13 days later
AlexGold
Новые чертежи с пылу с жару. Поэтому проверены на корректную стыковку только в CAD системе. Модель по ним еще не собиралась.
Что изменено:
  1. Обнаружил, что капот короче не сантиметр, чем нужно (не правильно “согнул” деталь в 3D модели).
  2. Добавлен шпангоут в районе моторамы (деталь страшной формы с кучей вырезов. Вклеивается встык к накладкам на боковины фюзеляжа. Надеюсь, разберетесь).
  3. Изменены боковины фюзеляжа в районе киля. Вырезы под оперение и сам киль рассчитаны на двойную толщину потолочки (6мм).
  4. Добавлены штатные вырезы под прокладку проводов от регулятора к приемнику.
  5. Детали разложены по листам потолочки 500х500мм. Удобнее клеить на потолочку и вырезать. И отходов меньше.
Новую инструкцию делать не буду. Можно собирать по старой. Никаких глобальных изменений конструкции нет. Номера и назначение деталей смотрите по старому чертежу. Чертеж с раскладкой на А4 в pdf и описанием будет позже.
All parts.rar
AlexGold
Я понял, зачем мне на работу купили принтер, печатающий из рулона. Очень удобно распечатывать раскладки для нарезки =)
Решил собрать “маньяка” по своим новым чертежам, но собирать 3-ий 800 миллиметровый уже не интересно. 1.25м - надо думать над съемным крылом. Поэтому пока решил собрать метрового.
Вот уже нарезал и уже кое-что склеил. Сейчас пойду клеить дальше.
Если интересно, вот смасштабированные и немного доработанные чертежи. Учтите при нарезке, что прорези тоже смасштабировались, так что делайте их уже - под толщину потолочки. Да, в файле только фюзеляж. Крыло вам придется смасштабировать самим из старых чертежей.
All parts 1м.rar
AlexGold
3D модель для скачивания: grabcad.com/library/fun-fly-elektromaniac
Разрешается любое некоммерческое использование.
Буду рад, если кто-нибудь переделает под большой размер - 1.25, 1.5 метра, оставив при этом конструкцию такой же простой, дешевой и легкой в сборке, добавив съемный узел крыльев. Мне кажется что собрать фан из потолочки в 1.5 метра - вполне реально. Надо только добавить немного фанеры бальзы и углепластика в особо нагруженных местах.
afa14
Смысл? Более килограмма потолочка перестает “держать” нагрузки
AlexGold
Почитайте форум. Люди как-то и двухметровые модели умудряются строить. Может 1.5 я загнул, а вот 1.25 точно можно сделать и весить он будет меньше килограмма.
cross_tver
Более килограмма потолочка с небольшими усилениями карбоном нагрузку будет держать. Мой ЯК сделанный по аналогичной схеме и технологии имеет довольно большой запас прочности. Недавно вертикальную морковь на приличной скорости вообще без последствий пережил 😃 Но! Нецелесообразно из потолочки делать килограммовые модели, ибо для полета прочности хватит, а вот в случае чуть неудачной посадки потолочка уж точно не выдержит. Да и размах потолочных самолетов обусловлен по большей части размерами самой потолочки. Состыковка ее на крыле либо даст слабину по шву, либо вызовет проблемы с выгибанием профиля при сборке…
Если попытаться вписать полутораметровый потолочник в килограмм, особого запаса тяги не сделаешь, мотоустановка либо дохлой будет, либо тяжелой, получится просто тренер и о пилотаже можно забыть…
Может я конечно в чем то не прав, но мысли сделать размахом побольше уже были, и простая прикидка по тяге-весу меня как то остановила 😃 не хочется самолет на один полет 😃
afa14
AlexGold:
Почитайте форум
спасибо. форум читаю.
речь идет о том ,что большие “потолочные” модели не выдерживают как раз транспортировки.
AlexGold
Возможно. Спорить не буду, так как сам в таком масштабе из потолочки ничего не строил. Если соберусь - в любом случае это будет композитное решение с применением фанеры, бальзы и углепластика.
В метровом нашел один большой косяк - отверстие под аккумулятор в боковине фюзеляжа я исправил (в смысле высоту уменьшил до той, которая была в 800мм версии), а вот отверстия для стыковки стрингеров не сместил. И самый первый шпангоут, который сразу за моторамой, тоже не исправил. Так что если кто решился собирать, обратите внимание. Учитывая, что теперь выложена 3D модель, думаю можно во всём разобраться и исправить. Сам готовлю нормальные чертежи под метр, где всё уже будет учтено.
AlexGold
Выходные впереди, кто-нибудь начал сборку?
13 days later
AlexGold
Потихоньку собираю метровый. Получается очень потихоньку, так как то нет времени, то прерываюсь на другие проекты. Пока собрал фюзеляж, оперение. Осталось крыло.
Собирал всё по выложенным ранее чертежам, единственное, решил усилить половинки фюзеляжа полоской потолочки от крыла до стабилизатора. После сборки фюзеляж получился очень жесткий. Думаю такого усиления вполне достаточно. Почему не стал использовать карбон или бальзу или что-то еще? Во-первых, любые два материала ведут себя по разному при разной влажности и температуре, а значит могут возникать не нужные напряжения, которые будут деформировать фюзеляж. Во-вторых, толстый карбон сильно утяжелит хвост, а тонкий скорее всего вырвет вместе с куском потолочки при первой же аварии.
AlexGold
Понял что для метрового у меня нет серв. Есть только две HXT900. Решил с 800-го снять с хвоста две PowerHD DS65HB и заменить на BlueArrow D05010MG. Чтобы не вклеивать и упростить на будущее процесс замены, а заодно обкатать такой вариант установки серв на легкие самолеты, вклеил площадки легкой 4-мм бальзы (лист - 30г.) BlueArrow отрабатывают существенно быстрее чем PowerHD, так что попробую, должно быть лучше. Еще PowerHD плохо возвращаются в ноль и сильнее плывут на морозе.
11 days later
Jonhy
Доброго времени суток!
Вопрос к AlexGold какой двигатель вы использовали конкретно, просто когда полез его смотреть оказалась что он в двух вариантах с 1050 kv и 1130 kv (имеется ввиду тяжелый вариант самолета) или укажите пожалуйста диапазон по KV
NFLS
потянет ли его Роббе 2827-34(730об/в) или Скорпион 1585кв??
karmann
NFLS:
Скорпион 1585кв??
Скорпион точно потянет, но цена не соизмерима с ценой самолётика:o ИМХО
AlexGold
Евгений: Я использую 1050kV вообще для 3D лучше выбирать меньше кв - нужна большая тяга, а обороты и скорость не так важны.
Александр: не вижу проблемы в том, чтобы поставить на дешевый самолет дорогой мотор. Он может и дешевый, но если хорошо сделан, летает не хуже покупного.
karmann
AlexGold:
Алексей, абсолютно с Вами согласен! Сам летаю на школьном стадионе на Слойке, типа симулятор:)
AlexGold
Вот именно для этого я самолет и разрабатывал. Увлекся 3D, а слойка не очень для него приспособлена. На “Электроманьяке” очень хорошо отрабатывать приемы 3D пилотажа так сказать “не отходя от дома”. Он все делает медленно, плавно, позволяет подумать, когда еще не наработан автоматизм управления в сложных маневрах. И позволяет летать на маленьких площадках. Ну еще мне нравится летать низко над землей, на грани, так лучше чувствуешь все движения, ну и больше стимул делать все четко. И тут легкая модель из потолочки прощает очень многое. Сколько уже было морковок, цепляния крылом земли. А из ремонта - на первом варианте - два раза подклеивал крыло и один раз переклеивал нос. На втором - только один раз подклеивал крыло.
А поставить на него дорогие компоненты - он от этого только лучше управляется. Сейчас летаю с цифровыми сервами BlueArrow - значительно лучше управляемость и точнее отклик. А при двойных рулевых поверхностях жесткость этих самых поверхностей не уступает рулю, собранному из 4-х миллиметровых бальзовых реек.
Jonhy
Алексей: вопрос к вам, какие сервы можно поставить на этом самолет, в смысле с каким усилием, желательно указать диапазон для обычных и цифровых, ту и вес заодно 😇
такие подойдут
banned link
если их на все поставить
NFLS
я на свой планирую ставить futaba s3154 ибо других у меня нет:-)
karmann:
Скорпион точно потянет, но цена не соизмерима с ценой самолётика ИМХО
скорп и роббе есть в наличие!!
NFLS:
karmann
а роббе с 730об/в потянет???
планирую сетап:
сервы:futaba s3154
мотор:Robbe bl 2827-34
рег:Robbe 710
проп:10х4,7
акки:Conrad energy 1300mAh 3S
Kokam 910mAh 3S
жду вашей оценки и критерий!
Jonhy:
такие подойдут
banned link
чем вас не устраивают эти hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro… или hobbyking.com/…/__663__HXT500_5g_8kg_10sec_Micro_S… реклама)
цена приемлемая, качество вроде ничё(летал с ними на рапторе f-22)порадовали меня!
Jonhy
NFLS:
чем вас не устраивают эти www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_Servo.html или www.hobbyking.com/hobbyking/s...ervo.html(не реклама) цена приемлемая, качество вроде ничё(летал с ними на рапторе f-22)порадовали меня!
хочу попробовать на цифровых полетать вот и спросил, хотя конечно 900 и 500 неплохие они у меня на слойке стоят, правда шумные
NFLS
Jonhy:
у цифровых отклик на стик быстрый а так…я тож планирую цифровые…посмотрим что получится!
Фанат2009
Jonhy:
Евгений,900-ки нормальные,но довольно тяжелы,а с 500-ми замучаетесь постоянно тримировать модель,для себя уже решил,что их не буду использовать (можно поставить туда,где точность не нужна).Да и топикстартер,я знаю отказался от них.Ваш 44 пост,именно эти сервы Алексей и рекомендовал.Вот как-то так.
AlexGold
Георгий, ваше оборудование немного избыточно и тяжеловато для модели. С таким оборудованием можно масштабировать до размаха 900мм смело, а то и до метра.
Про сервы Алексей всё правильно сказал.
