Sbach342 876мм или кузен Электроманьяка.
Сначала думал сделать Электроманьяка, слегка упростив конструкцию, но…
Представляю свой вариант самолета, на тему Слойкоподобных)
Что внутри:
Мотор - Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner
хочу поставить Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner
Регулятор - был(сгорел, не рекомендую) Hobbyking SS Series 18-20A ESC
сейчас - Dynam 25A ESC
хотел DUALSKY ESC 25A, но хотелку придушил
Аккумулятор - Turnigy nano-tech 850mah 3S 25~40C Lipo Pack
Сервы(4 шт) - HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s
Нужны удлинители для серв!!!
Винт - SF E-Prop 10x3.8 / 254x96.5mm или аналог
SF E-Prop 10x4.7 / 254x119.5mm или аналог
APS 10x4.7 рекомендую!
Приемник - Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
Чертежи пока советую просто посмотреть, т.к. процесс модернизации еще не окончен. Сегодня выложу версию 3.1.
Фото постройки выложу позже, пошел чертить).
Поправил чертежи 3-ю версию оставил для сравнения.
Сбач имеет совершенно другое крыло. Оперение. Почему Ваш самолет Сбач? Из-за надписи на крыле?
Здесь рядом есть тема про слойку-с. Она похожа на сбач.
Во-первых это не копия, во-вторых слойка сделана по проекциям реального самолета.
Весьма заинтересован. Маленькая просьба: чертежи желательно разбить под А4.
Накидал инструкцию.
Фотоотчет по сборке начну выкладывать сегодня вечером.
Сделал чертежи под А4. К сожалению часть чертежей в формате XPS, а часть в PDF. Также выкладываю кореловский файл в котором раскладывал на А4. PDF качать обязательно!!! В него вошли листы, которые и раньше были на А4!!!
Хотелось бы построить )) и весь чертёж бы на А4 ПДФ
Почему то на работе PDF принтер тупит. Теперь в одном архиве ВСЕ чертежи на А4.
Плюс еще решил выложить первый скриншет 4 версии.
распечатал начал собирать , все кишки 3мм ? а основные детали 6мм нужно ли усилить РВ между половинками?
А не слишком ли толское крыло получается ? и есть ли летающий экземпляр??
Да все детали, где нет обозначения толщины 3мм.
РВ нужно усиливать.
Крыло нармуль, это же фан-флай.
Летающий самолет был, пока не кирдыкнулся(сложилось крыло), можно посмотреть у меня в дневнике, правда я делал его из ЕРР. Сколько же он у меня пережил… Летные характеристики меня полностью устраивают.
Сейчас сам строю, правда третью версию.
Из личного опыта:
- Вдоль фюзеляжа вклеить уголек 0,5х3мм, так будет меньше болтанки
- Крыло тоже усилить угольком 0,5х5мм
- Переднюю кромку РВ тоже вклеить уголек.
А так некоторые моменты можно посмотреть в дневнике.
Да забыл сказать, что все вырезы под сервы сделаны под HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s
Как и обещал, фотоотчет по сборке.
Начал клеить на UHU POR, но т.к. он закончился, а в заначке нового тюбика не оказалось, то перешел на аналог Титана. Уху пока больше понравился, завтра поеду в магазин за новым тюбиком. А так по уму нужно у китайцев купить вот такой клей(не реклама!). Пока все.
З.Ы. Не забываем перед установкой серв, ставить их в “0”.
примерный вес Самолёта не известен ? есть 2 мотора на 900гр/тяги и на 1200 думаю какой ставить ))
Думаю тот что на 900 + акки 3 банки 800-1000ма
вот с банками проблема есть 2 на 1800 3s. и 2200 3s 6 штук ))) ну это явно многовато )) хотя экстра хакер ерр летала только впуть
По аккам перебор, мах 1000мА. Я для себя определился, лучше 3-4 акка по 800мА-850мА, чем 2 по 1000мА и больше. По моторам можно посмотреть темку про Электроманьяка, но я буду ставить Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner или его аналог. Этот мотор весит 60г, тяжеловат, но тяга в 1000г подкупает. Плюс он в номинале 19А! А так если для фана, то наверное 900кв, но лучше спросить у гуру. Мало информации о ваших моторах.
Вся прелесть этого самолета будет если вес вложите до 450-500 гр. а еще лучше, если легче. Если уложитесь в 400, то будет идеально. А начинку ставьте любую, но под 3S2200 нужно точно увеличивать самолет, и ставить мощнее двигатель.
Был у меня этот мотор, с винтами 10х5 тянет 850гр, на свежем полностью заряженном аке, и токи чуть ниже чем 19А. Вообще идеальный для этой самолетки мотор. Но начали делать адаптеры винта из пластелина, лучше закажи запасных, или выточи у токаря из нормального материала.
[QUOTE=Alexandr Khaustov;3617326]
Ну наконец то обзавелись отдельной темой. Поздравляю чертежи скачал буду делать
Ковыряю четвертую версию(картинку выкладывал выше), силовой каркас будет из фанеры и поэтому возник вопрос. Какой фанере отдать предпочтение, 2мм или 3мм? На картинке коричневым обозначены детали из фанеры, синим из потолочки/депрона/ЕРР.
Думаю самой легкодоступной, т.е. 3мм… а нужен ли ему фанерный каркас в таком объеме? У меня даже на бальзевом самолете 1100 размахом, из фанеры только площадка под акк и моторама с мотошпангоутом и фаирволом, или как его там.
Что за фигня, китайцы как всегда …, жалко( Надолго ли хватает?
Так и у меня больше не будет, только где сейчас на картинке показана. А вообще это вынужденная мера, т.к. очень сильно хвост скручивает. Руками пробуешь крутить, вроде все нормально, а в небе такое начинается! Да и морде больше прочности прибавит. Правда ремонтопригодность упадет, но мы летать хотим, а не падать и чинится. У электроманьяка морда рвется часто, да и хвост. Я же пытаюсь избавится от этого. Да и собирать проще будет, правда версию 3 собирать проще в разы, чем маньяка(ИМХО).
Надолго ли хватает?
Два раза затянул - скрутилась резьба, потом на циакрин уже приклеивал, держалось ничего, но желание выточить новый было. Друг себе новый выточил, хочу вот тоже попросить.
Ну, думаю конструктору виднее, буду подождать 😉
Вот нарыл моторы(все ссылки не реклама)
hacker Style Brushless Outrunner 20-20L
A2830-1050
AXI 2212/26
AXI 2212/20
C2830-1000
A2830-1050
Да вот еще что. В целях уменьшения путаницы с версиями чертежей, старые буду удалять! Чистку уже начал!
сегодня склеял весь фезюлаж , завтра крыльями займусь )) только обидно что не полетит до ноября )) нужно акки заказать мотор регуль сервы ) щас денег нет лишних ((
вот кстати да на счёт прочности , был у меня самый первый самолёт продаётся набором для самостоятельной склейки там моторама крепилась к площадке акка , имела форму с боку виде буквы Т, очень надёжная конструкция и выдержала порядка 20-30 морковок в снег покупал винты упаковками по 5 штук 2-3 упаковки на 5 акков за то летать научился
буду следить за всеми этапами так как форма сбача нравится есть Сбач на ДВС 50е красавец хотелось бы узнать по подробней как можно придать рисунок на потолочку ? чем ( кроме скотча )
Горизонтальные шпангоуты (или как их там назвать правильно не знаю) не стоит делать из фанеры. Слишком много весу добавит фанера, а от вероятного скручивания все равно не спасет. Как вариант, предложу сделать эти части из “потолочки/депрона/ЕРР”, только усилить это дело сосновыми рейками (3х3 достаточно будет). Рейки вклеивать прямо в образующийся угол этого самого шпангоута и боковины. Это от сгибания фюзеляжа.
А вот теперь о ЕРР: материал конечно хороший, только слишком уж эластичный, поэтому и скручивало хвостовую балку. То же самое из той же потолочки, будет не таким гибким как ЕРРшное.
Сбач
Всегда коробит когда Эсбах так называют, видно в школе плохо английский учили:)
А самолёт замечательный, да и модель тоже! Удачи!
